วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:25:00
| | |-+  Mi 16 เวลาเหยียบครัชมีเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องหน้าเครื่องดังมาก ๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: Mi 16 เวลาเหยียบครัชมีเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องหน้าเครื่องดังมาก ๆ  (อ่าน 5913 ครั้ง)
owen
กระทู้: 638
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2008 เวลา 17:11:39 »
เป็นตั้งแต่เปลี่ยนสายพานคล้องไดชาร์ต ใหม่ของ Mitsuboshi เกิดจากสายพานเอง เช่นสายพานหย่อนเกินไป หรือเป็นที่ไดชาร์ต ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่ขับแล้ว เหยียบครัชลงไปก็จะมีเสียงดังขึ้นมา ปล่อยครัชแล้วหายครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2008 เวลา 22:32:10 »
ราวกับว่าลูกปืนคลัชอยากจะขอปลดเกษียณน่ะครับ
Mi variable
กระทู้: 65
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2008 เวลา 23:17:29 »
อยากรู้เหมือนกัน
น่าจะเป็นที่ตัวไหนครับ
* Iso9002_Clutch_Cover__Clutch_Disk__Clutch_Bearing__Clutch_Set.jpg (105.89 KB, 1162x896 - ดู 887 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 03:18:33 »
ก่อนหน้านั้น ตอนยังไม่เปลี่ยนสายพาน ดังไหมครับ
ถ้าไม่ดัง ลองถอดสายพานตัวปัญหาออกก่อน แล้วทดลองนิดนึงก่อน
เพราะปัญหาคุณบอกว่ามากจากสายพานที่เพิ่งเปลี่ยน
ไม่แน่ใจเหมือนกัน เดียวถามๆ ให้อีกทีนะ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 18:49:07 »
สายพานเบอร์ที่ผมเปลียนที่เอกชัย ไม่มีขาย เหลือแต่ยี่ห้อ mitsuboshi ซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนมาก็หอนตลอด สำหรับหวี กดครัช ซื้อใหม่ที่ Valeo ไม่เกิน 3 ปี รถไม่ค่อยได้ใช้ สำหรับจานครัช เป็นครัชทองแดงของอังกฤษ ซื้อมาจากเพือนในเว็ป ครับ
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2008 เวลา 11:25:07 »
   จะเป็นแบบรถ Citroen BX ของผมหรือเปล่า ผมเปลี่ยนสายพาน Hydraulic Pump มาใหม่แล้วเวลาติดเครื่องใหม่ๆจะมีเสียงร้องอี๊ดๆยังกับหนูร้อง แก้ไขโดยการขันยึดให้สายพานปั๊มพ์ฯตึงขึ้นเสียงเงียบเลย  Grin Smiley
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2008 เวลา 18:08:39 »
เพิ่มเติมครับ สังเกตเห็นว่า บางครั้งเมือกดปุ่ม A/C OFF ไม่มีเสียงดัง พอกด A/C ON ก็จะดังหวี๊ดๆ ๆ ๆ  ขึ้นอีกครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 19:57:30 »
up
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 09:47:56 »
ถ้าเป็นที่ตรงนี้บ่อยๆ
ผมว่าคอมแอร์ครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 17:17:31 »
ข้อมูลมูลเพิ่มเติม Com แอร์เพิ่งซื่อมือ 1 มายังไม่ถึงปีดีเลยครับ sanden 508 5 พันกว่าบาทครับ รวมคชจอื่นๆที่ทำตอนนั้นหมดไป หมื่นต้นๆ เกี่ยวกับระบบแอร์ครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 17:47:50 »
Harmonic Balancer ที่อยู่ตรงพุลเลย์เสีย ก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้นะครับ โดยเฉพาะเวลามีโหลดมากๆ พุลเลย์ตัวนอกจะ Slip กับตัวในครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 19:11:28 »
ภาพประกอบ  Crank Shaft Pulley ที่ คุณ ฤทธิ์ พูดถึงเมื่อหมดสภาพยางจะแข็งแตก ครับ
* CSP.jpg (42.17 KB, 533x400 - ดู 701 ครั้ง.)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 19:21:39 »
ถ้าเป็นที่ตัวดังกล่าว (ตัวที่ว่าอยู๋ในฝาคลองวาวราวลิ้น ใช่มั๊ยครับ) หาอะไหล่ หรือซ่อมอะไรยังไงบ้างครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2008 เวลา 19:22:30 »
(ฝาครอบวาวล์ราวลิ้น) พิมพ์ผิดครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 06:18:37 »
รูปประกอบชัดแจ๋วเลย ขอบคุณคุญ zuzarz นะครับ การเปลี่ยนพุลเลย์ตัวนี้ไม่ต้องถอดฝาครอบ Timing Belt หรอกครับ ถอดแค่ล้อหน้าขวากับแผ่นปิดซุ้มก็ทำงานได้แล้วครับ การแก้ไขมีสองทางเลือกครับ
1. อย่างถูกต้องก็เปลี่ยนพุลเลย์ใหม่ครับ ราคาผมจำไม่ได้จริงๆ
2. อย่างชาวบ้านก็ถอดเอา Harmonic Balancer ออกจากพุลเลย์ตัวเดิม แล้วส่งพุลเลย์ไปโรงกลึงให้ทำบุชโลหะสวมแทน ทำให้พุลเลย์เป็นชิ้นเดียวกัน อันนี้จะถูกกว่า แต่ก็จะสูญเสียการทำงานของ Crankshaft Vibration Damper ที่วิศวกรฝรั่งเศสออกแบบมาครับ
ป.ล. ก่อนตัดสินใจทำควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ ว่าปัญหามาจากตัวพุลเลย์จริงๆครับ
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 14:55:32 »
ไม่แน่ใจว่าตัวที่พูดถึงนี้ใช่ตัวเตะสายพาน(ภาษาช่าง)หรือเปล่านะครับ เพราะรถผม(GRI) เคยเป็นอาการนี้เหมือนกัน คือจะมีเสียงดัง ไปที่อู่อาจัดการเปลี่ยนตัวนี้ไปซะ ของมือ 1 ประมาณ 2000 มือสอง 1000 ครับผม ... เสียงนี้หายไปเลยครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 18:24:06 »
ไม่ใช่ครับ ตัวนั้นเรียกว่า Drive Belt Tensioner หรือช่างเราชอบเรียกว่าลูกรอกครับ ตัวนี้ของ Mi16 ราคาห้าพันกว่าบาทครับผม (คนละตัวกับลูกรอกสายพานราวลิ้น หรือ Timing Belt Tensioner นะครับ ตัวนี้ราคาประมาณตัวละ 2,500.- บาท และต้องใช้สองตัวครับ)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 18:53:02 »
งง อิๆๆ สรุปความน่าจะเป็นที่จะเสีย ได้แก่ 1.  Drive Belt Tensioner 2. Harmonic Balancer 3. Crank Shaft Pulley หรือเปล่าครับ แล้วทั้งสามอย่าง คือตัวเดียวกันหรือป่าว งงครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 22:36:38 »
   วิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่มาของเสียงจิ้งหรีด (ดูรูปประกอบ)
1. สายพานที่เปลี่ยนไหม่ คือ Accessary drive belt ยังไม่ตึงพอ โดยเฉพาะตอนกดปุ่มเปิดแอร์ก่อนเครื่อง    ยนต์จะร้อน  เนื่องจากสายพานลื่นบน A/C clutch Pulley เพราะมีภาระต้องไปอัดน้ำยาในคอมพ์แอร์
        - การแก้ไขต้องปรับความตึงสายพาน Accessary drive belt ใหม่ ที่ 3,5 และ อาจหมุนเปลี่ยนตำแหน่ง
    ลูกเบี้ยวของ Drive Belt Tensioner ช่วยได้ด้วย
2. เสียงดังจากยาง Harmonic Balancer ที่ประกอบติดอยู่กับ Crank shaft pulley หมดสภาพ
(ยาง Harmonic Balancer ทำหน้าที่ดูดซับลดแรงกระแทกจากก้านสูบลงบนเพลาข้อเหวี่ยงตอนสูบนั้นๆขณะจุดระเบิด เพื่อลดการบิดตัวของเพลาข้อเหวี่ยงที่ต้องต่อสู้กับภาระการลากจูงอุปกรณ์เสริมที่คล้องอยู่กับสายพานบน Crank shaft pulley ตลอดเวลานั่นเอง)
    - การแก้ไข เปลี่ยนใหม่ ตามที่คุณ ฤทธิ์ แนะนำ
3. เสียงดังจากลูกปืน(Bearing) ไดชาร์ต (Alternator)
        - การแก้ไข เปลี่ยนลูกปืน(Bearing) ไดชาร์ต (Alternator)ใหม่
4. เสียงดังจากลูกปืน(Bearing) ชุด A/C Clutch Pulley ของ คอมพ์แอร์
       - การแก้ไข เปลี่ยนลูกปืน(Bearing)ชุด A/C Clutch Pulley
ออกทะเลไปไกลมากแล้วครับ  กลับมาที่ข้อมูลของคุณ OWEN ดีกว่า
        ''บางครั้งเมือกดปุ่ม A/C OFF ไม่มีเสียงดัง พอกด A/C ON ก็จะดัง'' สรุปว่าคำตอบเป็นข้อ 1. ครับ
       ''ส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่ขับแล้ว เหยียบครัชลงไปก็จะมีเสียงดังขึ้นมา ปล่อยครัชแล้วหายครับ'' ตรงนี้ผมพยายามนั่งเทียนนึกใต้ทะเลยังไงก็ไม่เกี่ยวกับสายพานที่เปลี่ยนไปครับ แต่เกี่ยวข้องกับลูกปืนครัชตามรูปหมายเลข 2 ของคุณ Mi variable
* Belt.jpg (90.94 KB, 500x495 - ดู 1915 ครั้ง.)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 23:17:52 »
แจ่มครับ ขอบคุณครับทุกท่าน
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2008 เวลา 07:03:29 »
พี่ฤทธิ์ แม่นๆ ครับ
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2008 เวลา 22:51:41 »
หายยังครับเอาวิชามารผมบ้างแล้วกัน
ถ้าเป็นไดชาร์ตให้เพ่ซื้อสายไฟเส้นใหญ่ๆๆมาเดินใหม่จากตูดไดไปแบตเลย
ถ้าเป็นลูกลอกสายพานไทมิง มันจะดังอีกที่ตอนร้อยกว่าๆลองซัดดู
ถ้าเป็นคอมแอร์ก็เปลี่ยนลูกปืนซะมันเคยดังกับรถผมเหมือนกัน
ใจเย็นๆๆนะจ๊ะลองคอยๆๆแก้ดู
แต่งไว้ขำๆ ระวังโดนสวน!!
