วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:57:27
| | |-+  ติดแก็ส LPG บ่าวาวส์จะมีปัญหาหรือไม่
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก็ส LPG บ่าวาวส์จะมีปัญหาหรือไม่  (อ่าน 2782 ครั้ง)
ning7211
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2008 เวลา 15:18:40 »
ผมต้องการทราบว่า ถ้าผมนำรถไปติดแก๊ส LPG บ่าวาวส์จะมีปัญหาหรือไม่ เห็นเพื่อนที่ทำงานเขาบอกว่า แท๊กซี่ที่ติดแก๋สไปใช้ได้ประมาณ 1 ปีเครื่องพังจริงหรือเปล่าครับ
key
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2008 เวลา 15:46:46 »
ขับมาสองปีครึงแระยังไม่พังอ่ะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2008 เวลา 15:50:00 »
แท๊กซี่ขับวันละกี่โล
คุณขับเท่่าเค้าหรือเปล่า
ที่มันพังเพราะอะไรกันแน่
ลองดูสาเหตุก่อนหรือยัง
panom
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2008 เวลา 19:38:22 »
ผมใช้ 505 และ 405 ติดแก็สทั้งคู่ไม่เห็นเป็นไรเลย ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ ประหยัดดี ลืมไปแล้วว่านำมันตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 01:11:39 »
แท๊กซี่ ต่อให้ใช้น้ำมันวิ่งก็พังครับ
ส่วนรถบ้านอย่างเราๆ ผมใช้แก๊สมาจะครบ 3 ปีแล้วยังไม่พังครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 08:54:15 »
เครื่องไม่พังหรอกครับถ้าใช้งานปรกติ และมันก้ออยู่ที่การบำรุงรักษารถด้วย อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับแท๊กซี่รถเช่าเลยครับ การใช้งานและการดูแลรักษามันต่างกัน
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 09:20:14 »
สังเกตไหม รถที่ใช้แก๊ส อายุน้ำมันเครื่องจะยาวกว่ารถใช้น้ำมันเบนชิล แล้วที่บ่าวาวล์จะมีท่อหายใจหรือท่อไอน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงที่ท่อไอดี ทำให้บ่าวาวล์จะถูกเคลือบด้วยน้ำมันเครื่องตลอดเวลาและปริมาณที่เยอะกว่าด้วย เพราะไม่ถูกทำลายโดยไอน้ำมันเบนชิล
ที่นี้เข้าใจหรือยังกว่า ใช้น้ำมันเบนชิล กับ แก๊ส แบบไหนบ่าวาวล์จะทนกว่า
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 10:20:36 »
เคยอ่านมา หลายอย่างเราเข้าใจกันผิด ๆ ครับ
1. ที่ว่าบ่าวาลว์พัง เป็นบ่าวาวล์ไอเสียครับ ไม่ใช่บ่าวาลว์ไอดี
2.ท่อหายใจไม่ได้เอาน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงวาลว์ แต่เป็นการลดมลภาวะ และกันน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ
3.ใช้แก้สบ่าวาลว์ "ไอเสีย" จะสึกเร็วกว่าเล็กน้อย เพราะ"ความร้อน"ที่สูงกว่า แต่ถ้าจูนพอเหมาะแล้วจะไม่ต่างกันครับ
4.อีกส่วนนึงที่ช่วยเรื่องวาลว์คือ"เขม่า" ครับ ช่วยเป็นบ่ารองรับวาลว์ แต่รถใช้แก้สไม่มีเขม่า
5. จากข้อ 4 น้ำมันเครื่องรถใช้แก้สจึงใช้ได้นานกว่าปรกติ เพราะไม่มีเขม่า
สรุปคือใช้แก้สจะต้องตั้งวาลว์เร็วกว่าน้ำมันเล็กน้อยครับ
junkle205
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 11:50:49 »
เพื่อนที่ทำงาน เป็นคนขับขับแท็กซี่เหรอครับ ถึงได้ทราบว่าพังประมาณ 1 ปี
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 12 มีนาคม 2008 เวลา 20:09:39 »
ผมคิดว่ารถแท๊กซี่เขาขับทั้งวัน  เมื่อเทียบกับรถบ้านอย่างเรานี่ต่างกันหลายสิบเท่าเลยนะครับ  และรถแท๊กซี่นี่ คนขับก็ตะบี้ตะบันขับจริงๆ  มีเสียงแปลกๆก็ไม่สนใจ  ขับไปจนกว่าจะวิ่งไม่ได้  แถมบางทียังขโมยอะไหล่รถที่ตัวเองเช่ามาอีก  อย่างบางคนนี่จะไปถอดสลับกันที่อู่เลยครับ  เถ้าแก่กว่าจะรู้ตัว  คนเช่าก็หายไปแล้ว
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2008 เวลา 01:22:55 »
แท็กซี่มี 2 แบบ นะ คือ เท็กซี่ส่วนบุคคล วิ้งคนเดียว กะ เท็กซี่เช่าวิ้งเป็นกะ
ถ้าเจอวิ้งเป็นกะ รถจะพักก็แค่ล้างรถ กะแวะกินข้าวเท่านั้น นอกนั้นวิ้วอย่างเดียว อาเฮียไม่สนใจรถว่าพักไม่พัก สนใจว่า กะเต็ม รถไม่ว่าง ข้าได้ตั้ง
แล้วรถที่วิ้งวันล่ะ 22 ชั่วโมง ทุก ๆ วัน คิดเอาเอง
ถ้าเป็ฯเท็กซี่ส่วนบุคคล อันนี้วิ้งตามกำลังแรงของเจ้าของรถ คงไม่บ้าวิ้งวันล่ะ 24 ซั่วโมงหรอ
มันเลยมีเวลาพักไง ทำให้การสึกหรอลดไปได้เยอะ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2008 เวลา 18:26:23 »
ที่บ้านมีแท็กซี่TOYOTA limoหลายคันให้เช่า ไม่พังง่ายอย่างที่คิดหรอกครับ เฉลียแล้วประมาณ300000โลตั้งวาวครั้ง(เปลี่ยน น.ม.ทุกๆ5000โล)ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนขับด้วย ถ้าลากเกียรรอบเกิน5000บ่อยๆไม่ถึง30000โล ต้องตั้งวาวไหม่แน่ๆ
เน้นกรองอากาศและ น.ม. สำคัญสุดๆครับ อย่าคิดมากครับ
Tongichi
กระทู้: 58
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2008 เวลา 20:35:21 »
น้ำมันเครื่องอย่างให้ขาด หรือว่าอย่างให้เก่า ผมว่าก็พอเพียงแล้วครับ
