วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 03:54:55
| | |-+  เรืองความร้อน ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เรืองความร้อน ครับ  (อ่าน 1991 ครั้ง)
su_part
กระทู้: 170
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:23:28 »
พอดีผมใช้ PG405GRi คือ เรื่องเกิดจากผมเอารถไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ Auto ก้อวิ่งได้ดีอยู่ไม่นานก้อความร้อนขึ้นไปที่ 100 เลยแล้วพัดลม speed 2 ก้อไม่ทำงานเอาไปให้ช่างดูก้อบอกว่าปกติดี ( แต่ถ้ารถไม่วิ่ง start อยู่กับที่ความร้อนจะไม่ขึ้นนะคับ ) แล้วช่างเค้าบอกว่าเป็นกับระบบแอร์ ต้องไป ดู ระบบแอร์ ก้ออยากรู้ว่า พัดลม speed 2 มันเกี่ยวกับแอร์ ด้วยหรือเปล่า เพราะเท่าที่ ทราบ นั้น ปกติพัดลมจะทำงาน speed 1 ไปก่อนพอความร้อนถึง 92 ก้อจะทำ speed 2 แต่ตอนนี้มันไม่ทำงาน จะทำยังไงดี ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:04:04 »
ปกติ
ถ้าปิดแอร์ ความร้อนจะขึ้นถึง 92 c แล้วพัดลมสเต็ป 2 จะทำงานครับ
ยังไงๆถ้าระบบมันปกติ หลังจากขับไปแล้ว   อุณหภูมิจะไม่เลย 92 c ครับ
ไม่ทราบว่าใช่เกียร์ของ 405 SRI หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ มีความเป็นไปได้ที่ปัญหาจะเกิดจากเกียร์
เพราะเกียร์ออโต้ของ 405 SRI ยังใช้น้ำในหม้อน้ำมาระบายความร้อนเกียร์อยู่ครับ
และจากที่คุณ su_part ให้ข้อมูลมา
สตาร์ททิ้งไว้ความร้อน ไม่ขึ้นเกินปกติ
แต่เวลาวิ่ง ความร้อนขึ้นถึง 100
ซึ่งเกียร์ ยิ่งขับมันก็ยิ่งร้อน
ผมเลยประเมินความเป็นไปได้ ว่าอาจจะเกิดจากพวกท่อทางเดินน้ำของเกียร์อุดตัน
ทางที่ดี ผมแนะนำให้เช็คระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ก่อนครับ
เช่น   ฝาหม้อน้ำ ท่อส่งน้ำ วาล์วเทอร์โมสตัท  หม้อน้ำ  ปั๊มน้ำ
และเช็คว่าหม้อน้ำ  ตรงกับรุ่นเกียร์ออโต้หรือไม่
เพื่อเป็นการตัดตัวแปรออกไป
และเป็นการไล่สาเหตุจากค่าซ๋อมราคาถูกไปหาราคาที่สูงกว่าครับ
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:09:37 »
   Afro เข้ามาชมคุณโอ๊ตนะครับ
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2008 เวลา 00:12:14 »
เกียร์ Auto ที่เอามาใช้เป็นเกียร์ Auto ของ 405 Sri  ครับ แล้วช่างก้อทำการหม้อแปลงหม้อน้ำให้มีรูน้ำเพิ่มเพื่อไประบายความร้อนเกียร์ ครับ แล้วปกติหม้นน้ำ
ของเกียร์ Auto นั้นจะใช้น้ำมากกว่าเกียร์ธรรมดา รึป่าว ครับ แล้วถ้าใช้น้ำยาระบายความร้อนเกิมเข้าไปในหม้อน้ำจะช่วยใด้ป่าว ครับ
ปล. วันนี้ไปล้างหม้อน้ำมาแล้ว ครับ ความร้อนก้อขึ้นอยู่ ครับ ตอนที่ วิ่งกับบ้าน ครับ
..ขอบคุณ ครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2008 เวลา 00:25:18 »
ลองไล่ดูทางเดินน้ำใหม่ครับ หม้อน้ำอาจไม่ตรงรุ่น น้ำที่เปิดออกจากวาล์วน้ำ มันไม่วนไปรังผึ้ง หม้อน้ำเพื่อให้ลมเป่าให้เย็น แต่มันกลับไปวนเข้าเกียร์ แล้วเข้าไปหล่อเสื้อสูบเลย
สรุปมันไม่ได้ถูกทำให้เย็นโดยหม้อน้ำ สมาชิกท่านใดมี Cooling system Diagram รุ่นนี้เอามาลงหน่อยเร้ว
แต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมเช็คเรื่องง่ายๆก่อน อย่างที่คุณโอ๊ตบอก ฝาหม้อน้ำ ท่อส่งน้ำ วาล์วเทอร์โมสตัท  หม้อน้ำ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2008 เวลา 07:17:05 »
ผมเคยเห็นหม้อน้ำของ sri ออโต้แว๊บๆ
น่าจะ 3 แถวนะครับ แต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่
มันจะหนาๆหน่อย
tata shop
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2008 เวลา 07:28:57 »
พอดีผมใช้ PG405GRi คือ เรื่องเกิดจากผมเอารถไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ Auto ก้อวิ่งได้ดีอยู่ไม่นานก้อความร้อนขึ้นไปที่ 100 เลยแล้วพัดลม speed 2 ก้อไม่ทำงานเอาไปให้ช่างดูก้อบอกว่าปกติดี ( แต่ถ้ารถไม่วิ่ง start อยู่กับที่ความร้อนจะไม่ขึ้นนะครับ ) แล้วช่างเค้าบอกว่าเป็นกับระบบแอร์ ต้องไป ดู ระบบแอร์ ก้ออยากรู้ว่า พัดลม speed 2 มันเกี่ยวกับแอร์ ด้วยหรือเปล่า เพราะเท่าที่ ทราบ นั้น ปกติพัดลมจะทำงาน speed 1 ไปก่อนพอความร้อนถึง 92 ก้อจะทำ speed 2 แต่ตอนนี้มันไม่ทำงาน จะทำยังไงดี ครับ
พัดลม speed 2 ไม่ทำงาน  ก็ให้ช่างไฟไล่ระบบไฟดูก่อน น่าจะง่ายกว่าครับ สายไฟอาจจะขาด รีเลย์อาจจะเสียก็ได้ครับ
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2008 เวลา 12:19:13 »
ปลักหลังเครื่องมันสกปรก
แต่งไว้ขำๆ ระวังโดนสวน!!
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2008 เวลา 22:16:29 »
วันนี้ เอารถไปตรวดดูระบบไฟมาได้เปลี่ยน Delay พัดลมไป 2 ตัว ครับ ตอนนี้ ความร้อนไม่ขึ้นแล้ว ครับ
ความร้อน ประมาณ 90 ครับ ไม่ขึ้น แล้ว พัดลม speed 2 ก้อ ทำงานปกติแล้ว ครับ
ขอขอบคุณ ทุกคนที่ชวยวิเคราะห์หาสาเหตุ ครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 10:27:39 »
นี่คือภาพ Relay ที่ใช้ในรถยนต์ที่เราคุ้นเคยและวิธีต่อ  อย่า Delay เดี๋ยวรถจะเสียหายมากกว่านี้
* รีเลย์.jpg (42.94 KB, 533x400 - ดู 262 ครั้ง.)
* relay.jpg (29.33 KB, 506x368 - ดู 226 ครั้ง.)
* การต่อรีเลย์2.JPG (16.36 KB, 600x450 - ดู 271 ครั้ง.)
* relay1.jpg (38.76 KB, 800x661 - ดู 137 ครั้ง.)
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 11:16:39 »
มีช่างวันหยุดหลายคนอยากต่ออุปกรณ์ในรถเพิ่ม แล้วรู้ด้วยว่าต้องต่อ Relay เพิ่ม แต่มักจะคลับคล้ายคลับคราว่าต่อยังไงดีน๊า  พอดีผมไปอ่านเจอะบทความนี้ เลยขออนุญาตท่านเจ้าของบทความนี้นำมาเผยแพร่ต่อในเว็บนี้ คิดว่าท่านเจ้าของบทความคงอนุญาต เพราะเป็นกลุ่มผู้ใช้รถซ่อมรถเป็นงานอดิเรกเหมือนกัน ขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับ
http://www.weekendhobby.com/offroad/pajero/question.asp?page=1&ID=3258
