วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:19:38
| | |-+  ได้ 406 มาแล้วครับ+ ปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้ 406 มาแล้วครับ+ ปัญหา  (อ่าน 3090 ครั้ง)
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 09:32:28 »
ก่อนปีใหม่ผมได้ 406 มาอยู่เป็นเพื่อนกับ 405 เรียบร้อยแล้วครับ
ปัญหาที่พบ
 - พัดลมไฟฟ้า ทำงานเองแม้ว่าจะถอดกุญแจออกแล้ว (แก้ไขแล้ว Relay พัดลมค้าง) แล้วพบว่าพัดลมสเตปแรกไม่ทำงานเนื่องจาก resistor เสีย 1 ตัว ซื้อมาเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้สามารถทำงานได้ 3 สเตป
 - กุญแจสำรองใช้งานไม่ได้ (ไปโปรแกรมที่ศูนย์แล้ว 140 บาท)
 - บางครั้งวิทยุไม่ยอมดับ HuhHuhHuh??
 - เข็มความร้อนอยู่ที่ 92 องศา ขณะใช้งาน
 - เมื่อวานพบว่าโช้คหน้ามีน้ำมันซึม (ไปกระโดดคอสะพาน)
ขอความเห็นหน่อยครับ ผมจะเปลี่ยนโช้คเป็นยี่ห้ออะไรดี
ของศูนย์ ข้างละ 6000 กว่า
ยี่ห้อ delphi คู่ละ6375 หรือยี่ห้อใด
อยากได้ความนิ่มนวล และความคงทน
* IMG_4037_resize.JPG (56.17 KB, 640x480 - ดู 950 ครั้ง.)
AK
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 11:36:02 »
โช้คก็ไปซ่อมได้นะครับที่นครปฐม ไปซ่อมมาสองปีแล้วยังใช้ได้ดี ข้างละ 500.- เอง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:31:48 »
ความร้อน รอไล่ลมในหม้อน้ำก่อน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 13:17:17 »
กำลังถึงก็ซื้อศูนย์ จะทนกว่านะครับ
แล้วแต่ชอบนะครับ
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 13:24:40 »
วิทยุไม่ค่อยจะดับ...รองรีเซ็ทโปรแกรมก่อนค่ะ จะเริ่มที่soft reset ก็ได้ หรือไม่ก็ให้ศูนย์รีเซ็ทแบบหมดจด
กังวลนิดเดียว...จะเป็นอาการแรกๆ ก่อนที่กล่อง BSI จะเสียนะเนี่ย...โดนมาแล้ว
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 13:44:22 »
เจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยน BSI  มาครับตอนนี้ผมสงสัยที่วิทยุ
สำหรับโช้คผมชอบของใหม่มากกว่า ถ้าผมซื้อของศูนย์ 13000 บาทมันแพงไปหน่อยนะ
อยากได้ตัวเลือกเพิ่มครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 14:49:36 »
โช้คมีหลายยี่ห้อครับ ลองโทรไปถามที่ Elite วรจักรสิ่ครับ 022265688 อยู่อาคารจอดรถศรีวรจักร
ออฟฟิสอยู่ชั้น 1 อู่อยู่ชั้นจอดรถ 10
เป็นร้านรับทำช่วงล่าง ราคาค่อนข้างถูก อะไหล่จากยุโรปครับ
เคยเอาออดี้ไปเปลี่ยนหัวเพลามา ดีครับ อะไหล่ค่าแรงเปลี่ยน ฟรี
อุณภมิน้ำไม่ควรเกิน 90 ครับ 92 ผิดปกติครับ วาล์วน้ำอาจเปิดไม่สุด
เรื่องเทปไม่ดับต้องรอคุณ Korakot มาตอบให้ครับ เห็นว่าแผงวงจรอะไรสกปรกนี่แหละ ล้างก็หาย ไม่เกี่ยวกับ BSI
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2008 เวลา 07:20:22 »
ยินดีที่ได้รถใหม่ครับ ค่อยดูค่อยๆทำไปนะครับ ผมว่าดูความร้อนก่อนดีกว่าครับ ส่วนโช๊คลองซ่อมดูก่อน ถ้าหายก็ใช้ต่อถ้าไม่หายก็เปลี่ยนครับ
premi
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2008 เวลา 22:16:46 »
 Cheesy  โช๊คที่ใช้ได้มีหลายยี่ห้อครับ ถ้าเป็น MONROE จะมี 2 รุ่น
   1. รุ่น SENSATRAC เป็นโช๊คน้ำมันกึ่งแก๊ส (นิยมเรียกกันว่าโช๊คแก๊ส) จะแข็งกว่าของเดิมติดรถ 10%
   2. รุ่น REFLEX เป็นโช๊คน้ำมันกึ่งแก๊สเช่นกัน จะแข็งกว่าของเดิมติดรถ 20%
   ส่วนยี่ห้ออื่นก็มี DECARBON  ที่ร้านเอกชัยวรจักร คู่ละประมาณ 6000
   KONI กระบอกเหลือง เป็นโช๊คน้ำมัน ปรับอ่อนแข็งได้ คู่ละประมาณ 14000
   GABRIEL GASRIDER กระบอกขาว คู่ละประมาณ 5000 เพื่อนที่เคยใช้บอก ok แต่ไม่ค่อยทน
   ที่พอจะรู้จักมีแค่เนี้ยอ่ะคับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 12:23:43 »
_เพิ่มจากคุณ premi อีกยี่ห้อคือ บิลไสตล์ ราคาไม่ทราบครับ ช๊อคเลือกยี่ห้อที่ดังๆเอาไว้ก่อนครับ มันจะทนทานกว่า
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 17:29:00 »
โช๊คผมก็ถึงคราวแล้วเหมือนกันครับ 406D8
เบิกห้าง 4 ตัว 18000 (20000 ลด 10%) รับประกัน 1 ปี
Delphi 4 ตัว 11000 (7500+5500 ลด 15%) รับประกัน ขึ้นกับการใช้งาน (คิดว่าไม่มีประกัน แล้วกันนะ)
ของ PG มือสอง 4 ตัว 8000 (พร้อมใส่) รับประกัน 6 เดือน
Sachs ที่วรจักร 4 ตัว 12600 (7200+5400) พร้อมใส่รับประกัน 6 เดือน
Monroe Reflex รอราคาอยู่ รับประกัน 2 ปี
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 12:18:58 »
ดูยังไงครับว่าโช๊คเสีย หรือใช้งานได้
(เคยเอารถให้ร้านตั้งศูนย์ ดูยางหลังกินยางด้านใน ช่างบอกว่า 406 D8 ไม่มีที่ตั้งศูนย์หลัง ต้องเปลี่ยน บูช  และโช๊ค เพราะเสียทำให้ศูนย์หลังเสียไป)
หรือว่า ของผมออกอาการแล้ว....แต่กินยางไม่เยอะ ...ลืมสลับยางด้วย
 Smiley
AK
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 13:14:58 »
ยินดีด้วยครับที่ได้รถใหม่ ค่อยๆศึกษาไปละกัน ของผมบางที่วิทยุมันก็ไม่ดับเหมือนกัน รีเซ็ตก็ไม่หายเลยถอดขั้วแบต นานทีมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกครั้ง ทนหน่อยแล้วกัน ส่วนเกียร์กระชาก(บอกเผื่อเอาไว้)ลองเปลี่ยนหรือล้างมอเตอร์เดินเบาดูนะ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 13:25:18 »
กระทู้นี้ครบ 1 ปีแล้ว ไม่นึกว่าจะได้เห็นกระทู้ตัวเองกลับมา
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2009 เวลา 22:38:21 »
คุณ toppy จำผิดแล้ว ไอ้เรื่องเทปไม่ยอมดับนี่เกี่ยวกับ bsi ถูกแล้ว แต่ไอ้เรื่องที่ซีดีท้ายรถมันไม่ยอมทำงานนี่เกี่ยวกับแผ่นปริ้นในเครื่องมันสกปรก ลายทองแดงมันขาด ไฟมันเลยไม่เข้า
