วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 เวลา 15:44:35
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ข้อควรพิจารณาและเป็นของฝากคุณ MN
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อควรพิจารณาและเป็นของฝากคุณ MN  (อ่าน 2669 ครั้ง)
405 GR
กระทู้: 168
« เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 19:27:47 »
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=10311
 ประสบการณ์วางเครื่องห่วยๆๆกับนายมาร์ช
ตัดสินใจเอาประสบการณ์แย่ๆๆออกมาแบ่งปันประสบการณ์ให ้พี่ๆๆเพื่อนๆๆได้รับรู้กันน่ะครับ กับการวางเครื่องกับอู๋แบบนี้ช่างแบบนี้ บวกกับความโง่ของตัวผมเองที่ไม่ดูอาไรให้รอบคอบก่อนเ อารถไปวางเครื่องจะสมน้ำหน้าผมก็เชิญน่ะครับเพราะยอม รับว่าโง่จิงๆๆ ไม่น่ามองโลกในแง่ดีเกินเลย...
รายละเอียดตัวรถ ; Benz c180 วาง1เจโบ(ปลั๊กบาง)
เริ่มรายละเอียดความโง่ของผมเลยละกันครับ วันที่26กันยาผมได้โทรศัพย์ไปหานาย มาร์ช(Z.A.D.) ว่าจะเอารถไปเช็คโคตดูแล้วดูเครื่อง1เจโบ(ปลั๊กบาง)ว ่าครบไหม...ลืมบอกไปครับรถผมซื้อมือสองมามันวางมาแล้ ว..ต่อครับ แล้วเค้าก็นัดผมตอนเย็นผมก็เข้าไปเจอเค้าที่บ้าน เค้าก็เช็ดไปมาอยู่นานพอสมควรครับแล้วก็เช็คไม่ได้คร ับเค้าบอกโค็ตไม่ขึ้นเครื่องผมเน่ามาก แต่ผมเหนเค้าทำประกายไฟช๊อตที่กล่องผมด้วยอ่ะ... โอเคในใจอยากได้เครื่องใหม่ไม่คิดมากผมเลยถามจะวาง1เจโบวีวีดีไหมเค้าบอกดีเลยประหยัดแถมสวยเค้าบอกเทินตัวเก่า+5 0000โอเค แล้วเค้าบอกเฟืองท้ายเปนของเดิมเบอร์ต่ำต้องเปลี่ยนเ ปนสกายร์4.1+อีก10000โอเคครับ=60000+เทินเครื่องไปแต ่เค้าย่ำกับผมหลายครั้งรับประกันงานจบแน่นอนใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์...ผมก็ทิ้งรถให้ตั้งแต่วันนั ้น เวลาผ่านไป1อาทิตย์ผมโทรหาเค้าบอกหาเครื่องไม่ได้เลย เอ้ารอๆๆๆๆๆๆ.......2อาทิตย์ผ่านไปบอกหาไม่ได้โอเคผม เปลี่ยนใจล่ะเอา2เจโบเลยล่ะกันเค้าบอกโอเคสบายมากกกก หลังจากที่ผมเอา2เจโบไม่นานก็มีวีโก้จะมาวาง1เจโบวีว ีในราคาที่แพงกว่าผมไม่น่าเชื่อครับ2-3วันเครื่องมากองที่อู่เลยครับท่านนนนน(ทราบภายหลังว ่าเค้าตีราคาผมถูกเกินไปในวันนั้นซึ่งวีโก้เค้าเรียก ไปแพงกว่ามาก)หลังจากที่เค้าตีราคากำไรน้อยไป เค้าก็เริ่มตุกติ๊กกับผมเริ่มต้นเลยนะครับ
1เดือนผ่านไปยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จแล้วเค้าก็บอกห ม้อน้ำที่ใส่มาใช้ไม่ได้เอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยน.ผมงงซ ิครับไหนตอนแรกว่าอยู่ๆๆไม่ต้องเปลี่ยนพอตอนแรกบอกสบ ายโดนอีก4500พร้อมพัดลมไฮโดรลิค=64500 เอ้าจัดไปอยากให้จบๆๆแล้วก็ยุผมให้ทำสีฝาแล้วเปลี่ยน สายซิลิโคนไอผมก็ใจง่าย1800เองจัดไปอีกๆๆ=66300แล้วเ ค้าก็เริ่มอีกว่าสายพานกับกรองเครื่องต้องเปลี่ยนนะโ อเค2500จัดอีกๆๆๆ=68800ไปๆมาๆบอกว่าซีลพวกที่เปนยางแล้วสายน้ำมันเก่าแล้วต้องเปลี่ยนอีก 2900ซึ่งตรงนี้บิลก็ไม่มีให้ดูแล้วอะไหล่เก่าก็ไม่ให ้ดู งง..แต่ต้องยอมเพราะไม่อยากตุกติกอ่ะตอนนั้นคิดอย่างเด ียวอยากขับรถถถถถ=71700 วันเวลาผ่านไป6อาทิตกว่าๆๆรถยังไม่เสดอีกครับท่านนนน น หลังจากที่ทนรอมานานเค้าบอกรถเสดแล้ววววว ดีใจมากเลยครับรีบตื่นแต่เช้าอาบน้ำด้วยอารมณ์ดีๆไปล องรถ พระเจ้าช่วยยยยเข้าเกียร์ที่รถกระโจนแรงมากกก รอบเครื่องไม่นิ่งสวิงไปมาเครื่องเร่งแรงมาก บูสมาช้า แล้วรถวิ่งไม่ออกเลยผมขับกลับมาบ้านวิ่งสู้1เจโบเดิม ๆๆไม่ได้เลยอ่ะครับ งงระหว่างนั้นก็โทรติดต่อเริ่มรับโทรศัพย์ช้าขึ้นเรื ่อยๆๆ(ผิดกับตอนแรกโทรไปรับไวมาก)เค้าก็บอกนัดมาแก้ๆ ๆช่างวิเคราะห์บอกน้ำมันไม่พอให้เปลี่ยนปั๊มติ๊ก+กรอ งรับรองหายๆโดนไปอีกครับ2500=74200 เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมครับท่านนน เอาแล้วไงเค้าบอกจอดทิ้งไว้เดี่ยวไล่ระบบไฟใหม่โอเคจ อด เออลืมเรื่องเฟืองท้ายนะครับตอนแรกคุยกันไว้สกายร์ไล น์4.1 พอผมถามตอนนี้ที่รถใส่ไรมาทำไมอืดมากเค้าบอกไม่รู้เบอร์อาไรรู้แต่ว่าโตโยต้า เวงกำไหมใส่เฟืองมาไม่รู้เบอร์จะใส่มาให้ทำแป๊ะอาไรว ่ะ พอตอนหลังผมโทรเร่งให้เปลี่ยนไปมาเค้าถอดลงมาดูบอก3. 9เอ้าจะเอา4.1อ่ะแต่ที่น่าสังเกตุนะครับวันที่เค้าบอ กแปลงใส่ไปนะครับผมบอกจะไปดูของก่อนใส่พอผมขับรถไปไม ่ถึงชั่วโมงเค้าบอกใส่เสดแล้วผมเลยถามแล้วของเดิมผมล่ะ มาร์ช(Z.A.D.)บอกว่าขายไปแล้วนึกว่าไม่เอา กำกำพูดได้ไงเฟืองท้ายใครจะทิ้งคุณมีสิทธิ์อาไรของขอ งผมอ่ะ กลับมาวันที่ถอดออกมาว่าเปน3.9นะครับที่ตอนใส่กลับเค ้าไปเพราะหา4.1ไม่ได้ผมไปรอตั้งแต่เที่ยงบ่าย4ยังไม่ เสดเลย ยิ่ง งงไปใหญ่ตกลงวันนั้นคุณใส่ให้ผมหรือเปล่าๆๆๆๆๆๆ หรือว่าที่ติดรถมามันเปนโตโยต้าอยู่แล้วเพราะรถคันนี ้มันวางเครื่องอาจจะแปลงมาแล้วก็ได้.. บอกตรงๆๆเซงครับท่านนนน โง่เองโทดใครได้เชื่อใจมากเกินไป เฮ่อ......
กลับมาหลังจากที่ฝากรถให้เดินไฟใหม่ผ่านไป2อาทิตย์ช่ วงนั้นผมโทรเช็คทุกวันพอถึงวันรับรถก่อนไปรับผมโทรถา มแล้วนะย่ำอยู่หลายครั้งว่าหายหรือเปล่าเค้ายืนยันว่ าหายๆๆๆๆๆๆๆๆ พอไปรับรถเหมือนเดิมเลยครับ แย่กว่าเดิมด้วยซ่ำ เซงๆๆผมเลยถามนี่หรือ1เดือนที่รอมาเค้าบอก2เจก็เปนงี ้ล่ะ ท็อคเยอะ คำพูดนี้คุณเปนคนบอกในกระทู้คุณเองว่าแก้หายแต่1เดือ นแล้วคุณแก้รถผมไม่หายยย1เดือนสำหรับงานแก้ผมว่ามันน านน่ะพี่ๆๆว่านานไหม? สรุปใช้เวลา2เดือนกว่าเสียเงินไปเกือบ80000+เครื่องอ ีกตัวซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะที่ไม่อยากพิมป ระจานความโง่มากกว่านี้ อาการเกียร์กระตุกแรงมาก เครื่องเดินไม่เรียบ สตาร์ทควันขาวว(ยางตีนวาว์ลรั่ว)ซึ่งตอนหลังผมเลยขอเ ปลี่ยนเครื่องเค้าอ้างว่านานไปแล้ว เอ้านานเพราะใคร??ผิดที่ผมเหรอ ควันขาวผมบอกตั้งแต่สตาร์ทครั้งแรกแล้ว คุณดันบอกไอน้ำ ไอน้ำบ้าไรออกมาเยอะและนานขนาดนั้นแต่พอร้อนแล้วหาย เค้าบอกจะรื้อเครื่องให้คิดดูละกันครับ คนเราวางเครื่องมาก็อยากได้แบบสมบูรณ์ไม่ใช่เสียตังห รือต่อให้ไม่เสียก็ไม่อยากให้รื้อหรอกครับ ผมเลยตัดใจเปลี่ยนอู่ดีกว่าชัวร์กว่าๆๆๆ แล้วย้ายอู่มาแก้จนเกียร์หายแล้วครับ รอบเครื่องนิ่งแล้ว สรุปเปนเพราะกล่องไม่ตรงรุ่น+ต่อแวคคัมผิด+ระบบไฟไม่ ครบ งงดิครับไหนบอกมาร์ช(Z.A.D.) วางจบแล้วกล่องผิดรุ่นแวคคัมต่อผิดเวลา2เดือนคุณทำอา ไรอยู่อ่ะครับผมต้องมาเสียตังแก้เองแล้วตกลงบทสรุปคื อ พ่อผมบอกยกเปลี่ยนตัวเลยครับตัวนี้ยกทิ้งครับไม่อยาก เอาเครื่องแบบนี้มาซ่อมครับคือแบบว่าไม่อยากใช้เครื่ องของคนนี้แล้ววววววววววซึ่งจิงๆๆแล้วซ่อมไงก็ถูกว่า ซื้อใหม่แต่เลือกซื้อใหม่จะได้ไม่ต้องคาใจจจจจจจ แล้ววันนี้เครื่องยกออกมาแล้วแล้วยิ่งช๊อคครับเครื่องวางมาได้ไงไม่ทราบครับไม่ได้ศูนย์ไรเลย ตุกต๊าเพลากลางก็ตีลังกาเสดแล้วแท่นอาไรก็ไม่ได้ศูนย ์ก็คือตอนนี้เหมือนผมเอารถมาเริ่มวางใหม่ทุกอย่างเลย อ่ะครับ ไม่น่าเชื่อว่าเค้าเอาหัว+มือทำ??.รื้อมาจะเปนลมแต่ล ่ะอย่างเยื้องศูนย์ไปหมดกระดกไปมาเฮ่อ สรุปเสีย2ต่อเลยครับวางเครื่องทีเปนแสนนนน แท่นเครื่อง-เพลากลาง-ตำแหน่งยึดเกียร์ต่างๆๆชุ่ยหมด.........ผมเรียนวิศวะ เครื่องกลมาน่ะครับเท่าที่ดูยึดมาแบบนี้ขับไปมีหวังข าดหลุดออกมาแน่ๆๆนี่มันส์เบ็นซ์นะโว้ยยทำมาแบบนี้ผมเ ครียดๆๆๆๆๆๆๆๆ
สุดท้ายนี้ อยากจะบอกว่าที่ออกมาพูดไม่ได้จะมาป่วนอาไรนะครับ งานที่เค้าทำจบก็มีแต่รถผมไม่จบอ่ะครับ อาจจะเปนที่เค้าไม่เก่งวางBenzหรือปล่าว แต่เค้าก็บอกจะแก้ให้นะแต่2เดือนแล้วไม่หายรถผมซื้อม าก็อยากขับรอไม่ไหวแล้วครับแล้ววิธีการวิเคราะปัญหาแ ต่ละอย่างของเค้าไม่มีอะไรถูกเลย(ที่รู้ว่าไม่ถูกเพร าะย้ายอู่ไปทำแล้วหาย)เช่นเค้าบอกปั๊มติ๊กเบา,กล่องต ัน,อินเตอร์ตัน ซึ่งเปลี่ยนหมดตังไม่น้อยนะครับแล้วยังไม่หาย เหอะๆๆ ผมยังคิดท้อใจถึงขนาดขายรถทิ้งมาแล้ว แต่ได้พี่ๆๆในเว็บนี้หลายคนที่คอยให้กำลังใจแล้วแนะน ำความรู้ต่างๆๆจนผมฮึดสู้มาอีกครั้ง แต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเดี่ยวคนอื่นจะหาว่า ผมเอาชื่อพี่ๆๆเข้ามาพัวพันด้วย ขอบคุณเว็บนี้มากๆๆทั้งพี่ๆๆเพื่อนๆๆที่ทำให้ผมยังรั กเจแซดเหมือนเดิม ขอย่ำนะครับตรงนี้ไม่ได้มาโจมตีเรื่องธุรกิจใดๆแต่อย ากให้พี่ๆๆเพื่อนๆๆได้รับรู้ถึงประสบการณ์การวางเครื ่องที่อาจจะผิดพลาดแบบผมจะได้เปนวิทยาธานในการเลือกว างเครื่องและอู่ที่ไว้ใจแล้วควรตรวจสอบอ่ะไรบ้าง เพื่อไม่ให้คนที่คิดจะมาวางเจต้องเจอปัญหาต้องเสียเง ินฟรีๆๆแบบผม
วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเย อะแต่ขี้เกียจพิมแล้วอ่ะครับ ขอบคุณพื้นที่เว็บที่ให้ผมได้ระบายความอึดอัดของผมที ่ต้องเครียดนอนไม่หลับมาเปนเดือนๆๆเพราะต้องเอาเงินค ุณพ่อมาวางเครื่องไม่จบแบบนี้.......... คิดด่าตัวเองไม่หายทำไมโง่ไว้ใจคนได้ขนาดนี้.....พอก ่อนครับเมื่อยๆๆๆ
สรุปครับ เสียตังไป80000ได้เครื่อง2เจโบเน่าๆๆพร้อมระบบไฟเน่าๆขนาดไฟเช็คเอนจิ๊นยังไม่ต่อมา เสียเฟืองท้ายไป1ลูก(ถ้าเค้ายืนยันว่าของเก่าคือเบ๊น ซ์)เครื่องรอบเร่งไม่ลง1900+ เข้าเกียร์แรงแถมรถไปจอดก็เปนรอยขูดขีดหลายจุดทุกอย่ างเค้าบอกจะซ่อมให้แต่2เดือนยังซ่อมไม่ได้ผมควรจะเอา ออกมาทำเองดีกว่าไหมอ่ะครับ...ผมคิดว่าผมเอามาวางใหม ่คงคิดถูกแล้วใช้ไหมครับแต่เงินเกือบแสนบอกตรงๆๆเสีย ดายอ่ะครับพ่อผมขายของกว่าจะได้มาต้องมาเสียกับอู๋แบ บนี้ บอกตรงๆๆวันนี้ไปดูอู๋ใหม่ยกเครื่องออกมาไม่อยากจะเช ื่อว่าเอามือทำอ่ะครับ ไม่มีคำบรรยายสุดๆๆครับ เสียดายที่ไม่คิดว่าจะเลวร้ายขนาดนี้ไม่งั้นเตรียมกล ้องไปถ่ายแล้ว(ยังมองโลกในแง่ดีว่าคงไม่แย่ขนาดนี้แต ่ ผิดหวังสุดๆๆ)
ขอบคุณนะครับที่เสียเวลาอ่านซะยาว............งิงิ(ย ังไม่ได้ครึ่งที่ผมโดนเลยอ่า)
ต่ออีกนิสส ม่ะตอนบ่ายโทรไปเคลีย์ว่าผมจะไปทำที่อื่นแล้วเฟืองท้ ายที่เปลี่ยน3.9ซึ่งผมจะเอา4.1จะทำไงแล้วที่ผมต้องเส ียตังไปแก้ระบบไฟเองซึ้งตัวเค้าเองก็ไม่สามารถทำจบได ้แล้วยังสีรถผมที่เปนรถขูดลึกถึงสีรถเลยอีกหลายจุดผม บอกขอ15000แล้วกันทุกอย่างผมไปทำเองเค้าก็ไม่ยอม จึงทำให้ผมตัดใจเปลี่ยนเครื่องทันที........อ้อยเข้า ปากช้างก็พอเค้าใจ- -*
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 20:52:11 »
โอ้ย .....ขี้เกียจอ่าน....มันยาวววว...
จริงหรือไม่ผมไม่รู้นะครับ
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ถ้าผมเป็นเจ้าของรถ
ไปทำอู่ไหน    เห็นท่าไม่ค่อยดี
คงเอารถออกจากอู่นั้นครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 21:00:00 »
อ่ะนะ....มันเหมือนเลือกเนื้อคู่ ต้องใช้เวลาดูนิสัยใจคอกันนานๆ อู่ก็เช่นกัน ตอนแรกต้องให้ทำงานเล็กๆก่อน ให้แน่ใจ(อาจใช้เวลาหลายปี) แล้วค่อยให้ทำงานใหญ่ๆ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 21:09:42 »
ต้องทำใจครับ..
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 21:47:05 »
จะเครื่องเดิมหรือข้ามสายพันธุ์
ถ้าเจออู่ไม่ดี ช่างแย่ๆ
มันก็พังเหมือนกัน
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 21:48:21 »
เป็นผม สงสัยตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 23:22:07 »
ผมเห็นใจคุณมากครับ อ่านทุกบรรทัด เนื่องจากเคยเจอมากับตัวเอง อู่ดีไม่ดีนี่ดูยากจริงๆ ตอนผมวางคิดว่าดูดีแล้วนะโฆษณาเต็มหน้าหนังสือแต่งรถทุกเล่ม(มารู้ตอนหลังว่ามันเป็นอู่ขึ้นบัญชีดำ)ตอนผมโดนไปเนี่ย แทบอยากยกเครื่องทิ้งแล้วไปซื้อตัวใหม่ไส่แทนเลย
ถ้าผมเป็นเจ้าของรถ
มันไม่ง่ายแบบงั้นนะสิครับคุณโอ๊ต อ้ายอู่เปรตพวกเนี้ย พอเราตกลงวางเครื่องปั๊บ(มีค่ามัดจำเป็นหมื่นด้วยนะ) มันก็จัดการยกเครื่องเราออกทันทีเลยครับ จอดอ้าปากโบ๋รอเครื่องใหม่ไปเถอะ ยิ่งถ้าตีเทินเครื่องเดิมด้วยละก็ มันยกออกขายตั้งกะวันแรกแล้ว
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2008 เวลา 23:50:27 »
เห็นใจเหมือนกันแหละครับ แต่ต้องดูที่ตัวเราเองด้วย  ถ้าไปไว้ใจมันมากไป เรานะจะหนักเอง
เคยเจอมาเหมือนกันแหละครับ
ทำใจ ๆ ถ้าไม่คิดมาก ถือว่าทำทานให้หมาไป ใจเราจะเป็นสุขนะครับ
ปล. ปาบกรรมมีอยู่จริง กรรมตามสนอง เป็นกฏธรรมชาติ แต่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้ ฉนั้นจงทำแต่ความดี ทำใจให้มีแต่ความสุข
สุขสรรค์วันปีใหม่ครับเจ้าของกระทู้ เรื่องร้ายลืมไปเลย เหยียบมันไปให้จมดิน อิอิอิ เพราะชีวิตอีกยาวไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 09:18:31 »
ถ้าผมเป็นเจ้าของรถ
อู่แบบนี้ผมไม่กลัวครับ
ผมเข้าไป จะคุยตกลงอะไรกันก็แล้วแต่
มีมุกที่เอาตัวรอดได้ คือ
"ผมขอกลับไปตัดสินใจที่บ้านก่อนครับ"
ถ้าช่างใช้มารยา วาจาไม่ให้เอารถกลับ ผมจะจ้างรถลาก
แต่อู่ที่ไม่ดี เดี๋ยวนี้มีลูกเล่นเยอะครับ
ถ้าเราทำท่าเป็นคนเล่นรถไปมันไม่เผยธาตุแท้นะครับ
มันก็กลัวโดนจับผิดได้
แต่ถ้าลองแบบใสซื่อเข้าไป  เดี๋ยวธาตุแท้ก็ออกมาครับ
ในโคราชผมก็เจอร้านแบบนี้อยู่หลายร้าน
ผมแกล้งทำเป็นคนไม่รู้อะไรเรื่องรถเลย
ธาตุแท้มันออกเลย  คุยไปซักหน่อย
ยังกะดาราครับ มีช่างมารุมเต็มเลย
ผมก็งัดมุกผมออกมา
แล้วก็ขับรถกลับบ้าน โดยพวกนั้น
ทำอะไรผมไม่ได้
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 14:28:26 »
รับทราบ.. ขอบคุณที่ให้แง่คิดครับคุณ 405GR
เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2551 ขอให้ครอบครัวคุณและสมาชิก vlove และผู้ใช้รถ Peugeot ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวัง รถก็ไม่เจ็บป่วยวิ่งฉิวกันทุกคัน (เพราะดูแลกันดี) ตลอดปี 2551 เทอญ..  สาธุ  Smiley
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 16:34:35 »
ขอบคุณที่อวยพรปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนหนทางร่วมกันด้วยนะครับ
TINYTINO
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 15:03:16 »
เข้าใจ เจ้าของกระทู้ครับ เพราะผมก็ โดนมาเหมือนกัน ขนาด อู่ที่ผมเข้า ถ้วยรางวัล เต็มอุ่เลยครับ
 ทำรถวิ่งคลอง5ด้วย (ไม่ขอเอ่ย ชื่ออู่นะครับ) ราคา ลมแทบแ_ก ครับ แถม ทำระบบไฟรถผม บันไร หมดเลยครับ พอผมไปโวย (กรูทำเครื่อง ไม่ได้ทำระบบไฟ) แต่ในบิล มีค่าวายสายไฟสะด้วยสี้ เวรกรรมมีจริงครับ ตอนนี้อู่นั้น ป่าช้ามากๆ ฝีมือลูกทุ่ง ราคาอินเตอ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 15:10:36 »
ตอนผมเล่น Peugeot ใหม่ก็โดนครับ คือคนเรามันไม่มีสำนึกนะครับ
SINGHA BLUE
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 16:22:15 »
น่าเห็นใจครับ (อ่านจนปวดตาเลย ) ของเสียแล้วก็เสียไปครับ แต่ชื่อเสียงคงเรียกกลับคืนยาก
ผมเคยอ่านเจอกระทู้ที่โจมตีช่างคนนี้อยู่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะที่เว็ปของ e36 นะครับ
แต่ก็มิได้นำพา
