วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 16:19:10
| | |-+  ++ สิงห์น้อย กับ เหล่าโตต้า ++
ผู้เขียน หัวข้อ: ++ สิงห์น้อย กับ เหล่าโตต้า ++  (อ่าน 4359 ครั้ง)
Gun GTi
กระทู้: 360
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2007 เวลา 23:22:01 »
ไม่มีอะไรมาก แค่อยากเล่าประสบการณ์สิงห์น้อย ขับเคี่ยวกับเหล่าโตต้า ทั้งหลาย
พอดีเพื่อนให้ไปรับที่สุวรรณภูมิ ก็ขับไปรับตามปกติ
พอขาขึ้นจาก มอเตอร์เวย์ มีสะพานยกระดับ ขับเข้า terminal ก็มีวีออส สีดำอยู่ด้านซ้ายพยายามเร่งแซง
ผมก็ขับเลนขวา ก็เร่งตามปกติ เหมือนวีออส ส่งรังสีออร่ามา ต่างคนต่างไม่ยอม
คิดดูครับ เครื่อง 1360 8V ธรรมดา ให้ไปฟัดกับ VVT-i แน่ๆรู้ผลอยู่แล้ว แต่ไม่ขาดตัวครับ ตามเรื่อยๆ
จาก 130>140>150 หืดขึ้นคอแล้ว แต่วีออสน้อยๆ ก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนี่ เคยขับรถเพื่อน ก็โอเคนะ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งมาก
อันนี้เฉยๆ ไม่ตื่นเต้นไรมาก
แต่ขากลับสิ
ผมก็ขับเรื่อยๆ 110-120 ประหยัดน้ำมัน 3000 รอบปกติ
มีรังสีออร่า (อีกแล้ว) มาจี้ตูด ก็เหลือบไปดู เอ๊ะรถอะไร อ้อ Starlet EP71 นั่นเอง
ก็เหยียบหนีนิดหน่อย แต่เอ๊ะ ทำไมไม่หลุดแฮะ เกาะตูดเป็นแตงเม
แถม เวลาจี้ตูด หายใจฟืดฟาด ดัง ฟูว ฟูว ด้วย
มีหอยนี่หน่า
4E-FTE แน่ๆ แผลงฤทธิซะแล้ว
ผมเหยียบหนี ไม่รอด แบบว่า โดนจี้ตูดหนัก ประมาณจะบอกเป็นนัยๆว่า เฮ้ย เมื่อไรจะไป
ก็ต้องยอมครับ นาทีนี้ แต่พี่แก แซงไปแล้วก็รอ พอเราแซงกลับ ก็มาเล่นใหม่
ท่าทาง Starlet EP71 จะรู้ว่า เครื่องผมได้เท่านี้ เค้าก็พยายามเล่นกับผมนะ แซงไปแล้วไม่ฉีกหนีมาก รอให้มาเล่นกลับ
เออ ดีเนอะ 8Valve N/A กับหอยเนี่ยะ ไม่รู้เครื่องท่อนล่างเป็น 5E ด้วยรึเปล่า
แต่ ผมขับรถ ไม่ใช้แรงอย่างเดียว พยามยามมองข้างหน้า หาช่องให้ได้
สรุปว่า ผมมุดเก่งกว่า แต่ EP71 แรงเยอะกว่า
ผลก็เจ๊ากันไป เจอทางแยก ศรีนครินทร์ กับ พระราม9 ก็แยกทางกัน
อ้อระหว่างทาง วิ่งระหว่าง 120-160 (กลัวเครื่องจะแตกเป็นเสี่ยงๆจริงจริ๊ง) สุดๆแล้วครับ 160 เนี่ยะ
ผลความดีความชอบ ยกให้ช่วงล่าง Weitec เครีอเดียวกับ KW หนึบแน่น 160 แล้วยังเฉยๆ แต่เครื่องไม่ไหวแว้ววว
เล่าเป็นประสบการณ์ตื่นเต้ลลล รักษาเกรียติของสิงห์น้อยอย่างที่สุด
เผื่อใครขับแถวๆ ลาดกระบัง แล้วเห็นหนูริ่ง สองตัวมุดไปมา ก็อย่าตกใจครับ ผมกับหมอนั่น นั่นเอง
ปล. อย่าเหยียบอีกเลยคร๊าบ น้ำมันลิตรละสามสิบก่าๆแล้ว
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 01:50:43 »
205 ได้ถึง 160 และเกาะถนนแบบนี้อีกผมว่าเจ๋งแล้วครับสุดยอดตัวเล็ก อิอิ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 07:35:01 »
แสนระทึก อ่านไปลุ้นไปด้วย
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 10:01:00 »
มีอะไรให้ sri ช่วยไหมครับ วันก่อนตอนยังไม่ทำโช๊ค ก็โดน Vios สวนที่โค้งมาแล้ว  Grin
แต่มาวันนี้ โช๊คหล้งเปลี่ยนใหม่ โช๊คหน้า เอาไปอัดน้ำมันให้ หนึบ ขึ้น ตอนนี้ต่อให้ Vios มีหอยก็ไม่กลัว เพราะยังไง เราก็ขับไม่เกิน 120 อยู่แล้ว เพราะกลัวค่าน้ำมันนะ  Grin Grin Grin
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 12:47:40 »
อยากให้มีคนมาดูดตูดมั่งง่ะ ไม่มีมานานละ เพื่อเพิ่มทักษะกันหน่อย ก้อดีเหมือนกันนะ แต่เคยเจอ505มาดูดทีนึงของใครครับแถวรัชดา เมื่อต้นๆปีที่ผ่านมามั้ง พอดีทางมีสะพานข้ามแยกเยอะ กระแทกแรงแล้วติด เลยไม่ได้เล่นด้วยต่อครับบวกกะคุยโทรศัพท์อยุ่ด้วย ไว้โอกาสหน้าถ้าเจอทักทายกันได้อีกครับ  แต่ทางไม่ดีไม่สู้นะ ยางบางง่ะ ทางเรียบละพอไหวหน่อย ป.ล.รถไม่แรงนะคับ แต่ไม่อืด
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 13:29:53 »
ไว้ว่างๆ มาเจอกันหน่อยสิน้องรัก อิอิอิอิ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 18:06:42 »
มันต้องรถเดิมๆด้วยกันครับ
รับรอง เขาไม่ค่อยกล้ามากระตุกหนวดสิงห์หรอกครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 20:22:24 »
อะๆๆ เอาเครื่องมีหอยมาไล่จี้เครื่อง N/A คงภูมิใจน่าดู  อยากรู้จังถ้ารถคุณเป็น 3door b16
มันจะกล้ามาแหยมมะ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 20:33:02 »
ต้องลอง 205 double v6  ครับ
แล้วจะรู้ครับ ว่ามันจี๊ดแค่ไหน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2007 เวลา 23:16:11 »
ผมใช้เส้นทางลาดกระบัง - พระรามเก้าเกือบทุกวันเช่นกัน  405 SRI เพราะผมขับประมาณ 150 มั๊งจึงไม่มีใครจี้ตูด   เพราะถ้าจะมาจี้ต้องไม่ต่ำกว่า ที่ผมขับอยู่แน่  เคยมี  แคมรี่ตัวใหม่เอี่ยมเลยจี้ตูด เวลาประมาณ ตี 1 ได้มั๊งพอผมขึ้น 180  ไป 190 ก็ตามผมไม่ทันแล้วที่ผมชอบใจอย่างหนึ่งคือรถผมใช้แก๊สครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 10:17:54 »
อ้างถึง
แคมรี่ตัวใหม่ ดมแก๊สสิงห์ ซะงั้ง ความจริงรถนะถึง แต่ใจไม่ถึงอะครับ  Evil
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 10:25:55 »
แคมรี่ เขาเครื่องแรงกว่าเราครับ
ก็ 2400 cc นี่ครับ
แต่ว่ามีน้อยคันที่จะกล้ากดเกิน 150 ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 11:48:44 »
หาเครื่อง 16v ประหยัดๆ ตัวใหม่ๆ ลงได้แล้วมั้ง หุหุหุ เหยียบหนักขนาดนั้นสงสารเครื่อง 1.4 นา... มาเอาช่วงล่าง 1.9 ลง แล้วหา เครื่อง 1.6 16V ดีกว่าไหม 110 แรงม้า น้ำหนักรถตีจาก800 มาเป็น 850-900 โล แต่ประหยัดขึ้น วิ่งกว่า น่าสนไหม ให้มาตัวนึงแบกน้ำหนักซัก 8 โลเลย คราวนี้เจออะไรห็ไม่ค่อยน่าหนักใจแล้ว Smiley
ป.ล. ค่าน้ำมัน+ค่าโมหาเอาเองเน้อ ไม่มีตังเหมือนกัน ไม่งั้นก็ขอจากพี่ปอนด์ละกัร อิอิ
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 14:02:14 »
บางทีก็ต้องเล่นกับคันอื่นบ้างเหมือนกันนะครับ อย่างผม เคยเจอ FORD ESCAPE XLT แย่งเลนครับ คือ ขับตามผมมา ปรากฎว่ารถคันหน้าเกิดอุบัติเหตุ ต้องเปลี่ยนเลน ผมก็ยกไฟเลี้ยวขอออก พอมีจังหวะก็ออกตัว ปรากฎว่า FORD ซึ่งอยู่คันหลัง ซึ่งย่อมมีจังหวะดีกว่ารถเรา ก็แย่งออกตัวไปก่อน ผมโผล่หน้าออกไปได้หน่อยเดียวเลยต้องเบรค แถว FORD ยังมาบีบแตร่ เหมือนจะด่าว่ารถเก่ารอไปก่อนนะ ซึ่งตามมารยาท ต้องให้รถคันหน้าคือรถผมไปก่อนตามคิวถึงจะถูก งานนี้ผมเลยขับไล่ 140-160 ไปตลอดทาง  Drive ไม่แซ่งนะครับ ขับตามไปเรื่อยๆ พี่แกขับเร็วแค่ไหน ผมก็ตามไปครับ จนถึงนครปฐม แกเลี้ยวเข้าปั๊ม ผมก็กลับมาขับ 90-100 ไปเรื่อยๆ ซักพักไม่ถึง 5 นาที เห็น Ford แกขับตามมาอีกแล้ว (แสดงว่าแกล้งเลี้ยวเข้าปั๊ม) ผมก็ปล่อยแกแซง แล้วกลับไปดูดต่อ  :starwars:จนถึงบ้านโป่ง แกเลี้ยวแยกทางไป ก็จบแค่นั้นครับ ที่ต้องเล่นแบบนี้ ก็เพื่อรักษาศักดิ์ศรีรถ Peugeot อย่าง 505 เก่าๆ ของผม ให้รู้ว่ารถเราก็มีศักยภาพนะ คุณอย่ามาดูถูก มาบีบแตรไล่ พวกเราขับรถต้องมีมารยาทนะครับ ไม่ใช่ศักแต่ว่าขับไม่สนใจใคร แต่ว่าถ้าเจอรถแท็กซี ตู้วิน รถเมล์ และมอเตอร์ไซด์ อันนี้ผมปล่อยครับ เพราะบางคันเกินเยียวยา หน้าตามหาโหด และบางทีเค้าก็ต้องรีบทำมาหากิน อันนี้ก็ปล่อยไปตามเวร ตามกรรมเถอะครับ   Yes
Knowledge Sharing is Power
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 17:33:27 »
อยากเจอแบบนี้จัง ไม่เห็นมีมาจี้บ้างเลย อยากมาก..........need for speed S16
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 17:49:15 »
สงสัยแคมรี่ดมแก็สเมา เลยวิ่งตามที่ 180 ไม่ทันนะครับ อิอิอิอิอิ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 20:08:09 »
ส่วนมากพวกรถใหม่ๆเค้าไม่ค่อยยอมหรอกเวลาโดนรถเก่าๆสวนเอาเนี่ย  เคยทีนึงตอนนั้นขับ305 20v กำลังแซงขบวนรถเลนซ้ายอยู่ วิ่งไม่ช้านะประมาณ120 -130 มีกระบะบ้าพลังมาจากไหนไม่รู้แรงมาเลย จี้ติดตูดผมแล้วบีบแตรไล่พร้อมทั้งกระพิบไฟไส่ทั้งๆที่เห็นอยู่ว่าช่องซ้ายไม่มีให้เข้า ผมเลยรีบๆแซงรถเลนซ้ายให้พ้นๆ หลบให้กระบะแซงไป พอมันแซงผมก็จี้ติดตูดมันมั่ง อะๆๆ มันไม่ยอมหลบครับกดหนีท่าเดียว ความเร็วไหลขึ้นเรื่อยๆจนคนนั่งข้างๆเริ่มกลัว
(ผมก็กลัว) "ซ้ายโล่ง แซงๆไปซะ เสียวโว้ย" เพื่อนผมมันตะโกนออกมา ผมเลยกะทืบคันเร่งออกซ้ายแซงพรวดเดียวหายลิบ ลิบจริงๆมองไม่เห็นเลย  น่าจะจบลงแค่นี้ใช่ไม้ครับ แต่ยังครับ  ผมเข้าปั๊มแวะเข้าห้องน้ำ พอออกจากห้องน้ำอ้ายกระบะคันนั้นมันจอดอยู่ข้างๆรถผม โห..มันมากันสี่คนด้วย  "ว่างๆเจอกันได้นะเพ่ มีมิตซูวาง 4g63โบ อีกคันนึง ต่อให้เลย.." มันตะโกนมา
ผมก็แค่ยิ้มๆครับ นึกในใจ ไอ้เวล..แน่จริงไปท้าแข่งกะพวกเจโบซีวุ้ย นี่ดันมาท้า 305 เก่าๆ ชนะได้มันคงภูมิใจน่าดู
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 20:21:50 »
Afro Afro Afro
 สุดยอดเลยครับ ใช้แก๊สวิ่งได้ขนาดนี้ sriของผมหัวฉีดจูนแล้วจูนอีกจนเซ็งยังไม่ลงตัว  หลังปีใหม่จะโอเวอร์ฮอลให้ระบบน้ำมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วจะจูนแก๊สอีกที  อยากสัมผัส 190 ในห้องโดยสารของ sri ครับ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 21:37:15 »
ฝากไว้นิดนึงคับสำหรับเหล่าบรรดานักรบทั้งหลาย อยากให้มีสติและระวังไว้นิดนึงจากประสบการณ์ของเพื่อนผมเองหลังจากแยกย้ายกลับกันจากที่อโคจร เพื่อนผมกลับกับเพื่อน2คน(ผู้หญิง) ระหว่างทางมีpassartมาจี้ตูด มันเลยขับแข่งกัน หลังจากแซงมา ก้อลงทางด่วนมา เข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมัน และแวะเข้าห้องน้ำ แต่โฟร์คมันเลี้ยวตามมา และลงจากรถเดินเข้ามาต่อยเลย แต่พอฝ่ายนั้นถูกเพื่อนผมล็อคคอจะจับหัวไปโคกกับรถ เพื่อนเค้าก้อลงมาอีกหนึ่งแล้วก้อมาช่วยอีกแรง เลยเป็น2ต่อ1 แล้วเพื่อนผู้หญิงก้อลงมาช่วยแยกกัน  สรุป คนในปั๊มไม่มีใครกล้ามายุ่ง รถเพื่อนผมบุบโดนกระแทกจากการต่อยกัน(รถมันบางมั้งฮอนด้าไดเมนชั่น)และ โดนต่อยแก้วหูฉีกไป ดีที่ไม่มีปืนกันนะ เลยอยากเตือนว่าให้ระวังกันนิดนึง ถ้ามีเหตุให้ต้องลงจากรถหลังจากมีการแข่งกันเพราะชูมาร์คเกอร์เข้าสิงละก้อเวลาจะลงจากรถให้มองซ้ายขวาก่อนว่ามีอะไรผิดปกติป่าว  เพื่อความปลอดภัยหรือถ้ามาเยอะก้อเพื่อความพร้อมนะคับ เพราะมันอาจเกิดขึ้นได้ครับ สู้ต่อไปจีบัน!
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 22:06:16 »
รถเก่าๆบางคันก็ไฟแรงนะครับ
เคยเจอรถคันนึงในโคราช
ตัวถังรถนี่ สนิมกินเลย ชัดเลย
แต่พอดูล้อ ดูยาง ดูท่อไอเสียแล้ว
ไม่ธรรมดาครับ
เบิ้ลเครื่องทีนึง สามารถทำกระจกรถที่จอดข้างๆสั่นได้
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2007 เวลา 09:12:53 »
ไม่เคยกับโตต้า แต่เคยกับแจ๊ส ตอนนั้นขับ S16 แต่ไม่ติดสัญชาติและรุ่น มีแจ๊ส IDSI มาจี้ตูด สลัดหลุดที่ 170 ...แจ๊สมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย..
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2007 เวลา 12:00:23 »
ขับสิงห์นี่ครับก็เลยดุ.
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2007 เวลา 09:26:23 »
เพื่อความปลอดภัยเกิดจากความไม่พอใจของรถที่เราเล่นมาด้วย  ให้เล่นพอประมาณแล้วปล่อยให้เขาไปก่อนอย่าไปแวะปั๊มหรือจอดครับ.... เราจะไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไร...  รถแพ้แต่คนไม่แพ้ครับ ... อ่ะ อ่ะ ... แต่คืนนั้นที่เล่นกับแคมรี่ ผมคิดว่าหน้าจะเครื่อง 2000 พันเป็นรถลีมูซีนสนามบิน  รุ่นนี้ไม่สามารถไล่ SRI ทัน แต่ถ้าเป็นเครื่อง 2400 เคยเหมือนกันแต่แซงเขาไม่ได้เกาะตูดไปติด ๆ  .. รถแก๊สถ้าจูนดีๆ และมิกเซอร์ที่เหมาะสมสามารถทำได้ครับที่ 200 ต้องใช้ระยะทางหน่อยหนึ่ง  แต่การทำรถไว้เพื่อให้วิ่งเร็ว ๆ ไม่ใช่ว่าไว้เพื่อแข่งหรือการใช้แต่ละวัน...เหตุผลของผมไว้ป้องกันการโจรกรรมหรือไม่หวังดีอะไรหลายๆอย่างบนท้องถนนเพื่อจะได้ขับหนีได้  เพราะผมขับรถออกต่างจังหวัดบ่อย
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2007 เวลา 11:14:58 »
เอส16กะรถซิตี้คาร์นี่นะ พวกรถปลาดิบทำผิดอะไรป่าวเนี่ย หรือผิดที่ต้นขับสนุกแต่ปลายไม่ไหล สังเกตจะมาพูดถึงที่180อัพทั้งน้าน
