วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:46:36
| | |-+  เบรคแล้วปัด...(405 sri)
ผู้เขียน หัวข้อ: เบรคแล้วปัด...(405 sri)  (อ่าน 1790 ครั้ง)
supa chai
กระทู้: 68
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:36:17 »
เมื่อวานเกิดเหตุการณ์ขณะจะแซงทางด้านขวา แต่จำเป็นต้องเบรคกะทันหัน (ค่อนข้างรุนแรง แบบมองข้างหลังควันขึ้นเลย) รถมีอาการเสียหลัก แฉลบทางซ้ายก่อน แล้วสบัดมาทางขวาอีกที นึกว่าไม่รอดแล้ว แต่หักซ้ายคืนนิดเดียวก็ปกติ....หลังจากนั้นขับเร็วๆ เหมือนอาการล้อสั่นๆ (คล้ายๆล้อถ่วงไม่ดีครับ).... สงสัยอ่ะเบรค+ช่วงล่าง ปกติหรือเปล่าครับ Huh
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:41:42 »
เอ๊ะ แปลก ปกติ SRI มันมี ABS  และดิสเบรคหลัง  มันไม่น่าจะเบรคล้อล็อคจนควันขึ้นครับ
ระบบเบรค บอกช่างครับ ว่าเช็คทั้งระบบไปเลยครับ เพื่อความปลอดภัย
ส่วนขับเร็วล้อสั่น
เอารถไปขึ้นฮ้อยท์ครับ (ยกรถดู)
ให้ช่างหมุนล้อดู
1.เพลา มันคดหรือเปล่า
2.ถอดจานเบรค ไปขึ้นเครื่องเจียรดู แต่อย่าเพิ่งลงมีดครับ ให้เครื่องหมุนแล้วดูด้วยสายตาก่อน
ว่าจานมันเบี้ยวหรือเปล่าครับ
3.ถ้าเพลา โอเค จานเบรคโอเค  ก็ถ่วงล้อแบบจี้ครับ หรือช่างบางคนจะเรียกถ่วงประชิดครับ
 (ไม่ต้องถอดล้อไปถ่วง ถ่วงที่รถเลย)
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:29:28 »
ลองใช้แม่แรงยกล้อหน้ามาดูครับ แล้วลองจับล้อขยับไปมา ดูว่ามันขยับได้รึเปล่า สงสัยพวกลูกยางปีกนกครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:32:19 »
ตามที่น้องโอ๊ตว่ามาครับ ลองเช็คดูครับ เพราะแบบนี้อันตรายมากนะครับ ต้องรีบหาสาเหตุให้เจอ จะปลอดภัยนะครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:23:44 »
405 SRI เป็นดิสเบรค4ล้อครับ แต่ไม่มี ABS นะครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:19:01 »
ลองตรวจสอบดูว่าถ้าเบรกแรงๆล้อหลังจับก่อนหรือเปล่าเพราะดิสค์เบรกไม่น่าจะมีอาการด้านซ้ายกับด้านขวาเบรกจับไม่เท่ากันยกเว้นจานเบรกโดนน้ำมัน
ถ้าใช่...ลองดูวาล์วปรับแรงดันน้ำเบรก(น่าจะมีเหมือน Mi 16) ว่าผิดปกติไหม ลองปรับตั้งดูอยู่แถวๆคานหลังด้านคนขับ
Line ID  :   chai.korat
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 13:46:35 »
ของผมล้อหลังซ้ายจะล๊อคก่อนครับ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:31:15 »
SRI ไม่มี ABS ครับ แต่มันมีอุปกรณ์มาให้นิดหน่อย
เคยเบรค 160 กว่าๆ ล้อล็อค  วันนั้น ผมบอกคำเดียว ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น ตัวผมคงไปแปะกะเสาไฟบนเกาะกลางถนนแล้วครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:23:27 »
ขอความกระจ่างหน่อยครับตกลงSRIมี ABS หรือไม่มีอ่าครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:35:23 »
อิอิ ขอผมไม่มี abs ครับ มีแต่ abเอี้ยด
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:52:25 »
GRI ของผมก็เหมือนกันครับ
ไม่มีระบบ ABS
มีแต่
Aiad (เอี๊ยดสสสสสสส ) Braking  System
เบรคจนล้อล็อค   เครื่อง stop ขับไม่ได้ 55 ++
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:05:00 »
ถ้าล้อมันสั่นลองไปถ่วงล้อแบบประชิด  ตามร้านยางใหญ่จะมีเครื่องแบบนี้ ถ้าช่างเขาบอกว่าถ่วงไม่ได้สักทีแสดงว่าช่วงล่างและล้อมีปัญหาแน่นอน ก็ลองเอาล้อไปถ่วงอย่างเดียวกันเพื่อตัดปัญหาเรื่องล้อออกไป แล้วถ่วงแบบประชิดใหม่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ช่วงล่างอย่างอื่นแล้วครับ ตอนถอดล้อช่างน่าจะเห็นนะครับว่าจุดยึดสภาพมันเป็นอย่างไร
ส่วนเบรคแล้วปัดไปลองเบรคใหม่บนถนนเรียบๆครับ เพื่อให้แน่ใจว่าเบรคแล้วปัดมันไม่ใช่มาจากสภาพถนน รถที่ใช้ยางหน้ากว้างเวลาเบรคบนถนนที่เป็นลอนๆหรือขรุขระมันจะปัดมากกว่ายางหน้าแคบ ตรงนี้เป็นปัญหาของเราเองที่อยากให้รถสวย ซึ่งวิศวกรโรงงานเขาเลือกยางที่เหมาะสมกับทุกสภาพถนนมาให้แล้วแต่เรายังอยากโมดิฟายเอง ใครที่ใช้ยางหน้ากว้างน่าจะมีประสพการณ์เรื่องนี้ครับ
รถ 405 มันไม่มีเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิคช่วย คนขับต้องใช้ฝีมือเยอะหน่อยครับ เกือบทุกอย่างระบบกลไกล้วนๆ รถผม 406 สบายหน่อยตัวช่วยเยอะ
aod
กระทู้: 85
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:11:24 »
อาจจะเป็นที่วาล์วปรับแรงดันที่ติดอยู่ที่คานหลังครับ จะมีสปริงอยู่ ลองดูว่ามันปรกติหรือไม่ ของผม SRI ไม่มี ABS ครับ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:51:49 »
 405 sri ที่ประกอบในไทย ไม่มี ABS ครับ
