วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 เวลา 11:08:18
| | |-+  สนใจ 405 ขอถามข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครับ
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ 405 ขอถามข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครับ  (อ่าน 2007 ครั้ง)
PS
กระทู้: 15
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2007 เวลา 21:57:15 »
สวัสดีครับ ผมกำลังสนใจจะหา 405 มาใช้ซักครับครับ อยากสอบถามข้อมูลหน่อยครับ
1. ปัจจุบันราคา 405 GR, GRi, SRi ราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ที่ผมอยากได้มากคือ SRi แต่คิดว่าน่าจะเิกินงบที่มี GRi ผมชอบที่ประหยัดน้ำมัน ส่วน GR ก็ชอบที่ราคาถูก ก็ยังคิดอยู่ไม่รู้ว่าควรเลือกตัวไหนดี และถ้าซื้อควรเตรียมค่าซ่อมเผื่อไว้ซักเท่าไหร่ครับ
2. GRi SRi เติมน้ำมัน 91 หรือ 95 ครับ ใช้แกสโซฮอลล์ได้หรือไม่ครับ ใช้ 91 หรือ 95 ครับ
3. ผมกังวลเรื่องซ่อมมากเพราะได้ยินคนเตือนเยอะมาก อยากสอบถามพี่ๆ ที่ใช้ 405 อยู่ ว่าของพี่ๆ ที่ใช้แบบเดิมๆ อยู่ว่า รถปีไหน อายุเท่าไหร่กันแล้ว ปัจจุบันต้องซ่อมจุกจิกหรือไม่ เฉลี่ยซ่อมปีละกี่ครั้งครับ
4. บ้านผมอยู่แถวบางแคครับ แถวนี้นอกจากศูนย์แล้ว มีอู่ที่ช่างชำนาญเปอต์โยไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผมตัดสินใจได้มากครับ
OSK113
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2007 เวลา 22:08:40 »
1.รุ่น GR และ GRI ไม่ถึงแสนครับ แต่ SRI ยังแสนนิดๆครับ
GR เป็นเครื่องคาร์บิวนะครับ อายุก็จะ 30 ปีแล้ว ส่วน GRI ประมาณ 1600 cc หัวฉีดครับ
ถ้าตอนนี้เล่น GRI ดีกว่าครับ ราคาต่างกัน 2 - 3 หมื่นครับ
2.GRI , SRI ปกติเติม 95 ครับ หรือ 91 ก็ได้  แต่ต้องยอมรับว่า มันจะเร่งไม่ออกครับ
3.การซ่อมขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานครับ เครื่อง GRI ที่ผมใช้อยู่ ใช้มา 12 ปี 164,000 กิโลเมตร ก็ไม่เคย
ต้องไปยุ่งกับเครื่องมันครับ    ช่วงล่าง ก็ไม่พังง่ายครับ ถ้าไม่ขับแบบรถกระบะไปลุย
เรียกว่า ถ้าขับถนนราดยาง ช่วงล่างก็อยู่นานมากครับ
การซื้อรถมือ 2 ทุกยี่ห้อ ต้องบวกค่านับหนึ่งของเหลวและเก็บงานไว้ขั้นต่ำ 5 หมื่นนะครับ
รถเปอร์โยซ่อมไม่ยากครับ แต่มักจะโดนอู่หลายอู่หลอกประจำครับ
แล้วรถก็กลายเป็นแพะรับบาปไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2007 เวลา 23:04:15 »
sri คือคำตอบสุดท้าย  แพงกว่ากันนิดหน่อยแค่ดิสก์สี่ล้อก็คุ้มแล้ว  งบน้อยก็หาปีต้นๆที่เป็นเกียร์ธรรมดา (ดีซะอีกไม่ต้องกังวลเรื่องเกียร์ออโต้)
เรื่องซ่อมจุกจิก ถ้าได้สภาพดีๆเดิมๆไม่มีปัญหาหนักๆหรือโดนยำมาก่อนก็ไม่น่าห่วง   ลุยเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามประสารถอายุสิบกว่าปี เช่น ลูกยาง ท่อน้ำ ลูกรอก สายพาน ฯลฯ  ในส่วนนี้เต็มที่ไม่เกินสองหมื่น  แล้วจะเข้าใจครับว่าทำไมพวกเราถึงยังใช้เปอร์โยต์กันอยู่
เรื่องกินน้ำมันกังวลไปใย....ในเมื่อมีแก๊สเป็นทางเลือก (เครื่อง 2000 ของ sri ยังกินน้อยกว่า ติ๊นา เครื่อง 1800 ก๊อละกัน)
 Afro Afro Afro
* PeugeotPoster-11.jpg (24.47 KB, 198x300 - ดู 270 ครั้ง.)
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2007 เวลา 01:45:43 »
ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ สถานที่อู่ที่ซ่อมเปอโยต์ครับ
ร้าน Peugeot Club 02-427-8448 พระประแดง
PBV เซอร์วิส 02-587-7907
02-913-1277 NA
เล้ง ดอนเมืองไทย  02-929-1075 ดอนเมือง
KUC มอเตอร์เซลล์  02-294-5206 พระราม 3
SS ออโต้พาร์ท 02-924-7578
02-924-7948  แถวหมู่บ้านพระปิ่น 3
มงคลเซอร์วิส  02-277-2861-2 รัชดา 12
ยูโรปเปี้ยนเซอร์วิส  02-377-8882 NA
อู่ช่างเชาว์ 02-888-1020 อยู่ใกล้ถนนบรมราชชนนี ก่อนถึงแยกพุทธมณฑล สาย 3
ธนกิจ เซอร์วิส 02-509-5091
01-9083215  รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ
ดำริการช่าง  02-538-1090 วัดลาดพร้าว
NR  081-8402331 เกษตรตัดใหม่ ใกล้เลียบด่วนรามอินทรา
อู่ช่างแว่น 089-8922046,
02-3212496  พัฒนาการ 69
อู่ช่างเอนก 0865188500 ,0890331813 อู่เปิดใหม่ซอยวัดลาดปลาดุก
อู่พรหมประสิทธิ์ 02-319-9633-5 อู่ซ่อมเกียร์ Auto
ที่ซ่อม PEUGEOT 02-3988853-5 ใกล้สี่แยก ถ.ศรีนครินทร์ ประมาณ 200 เมตร ไปทางสวนหลวง ร.9 คุณสุภัทร ทิสาพงศ์ บรรณาธิการและเจ้าของ นิตรสารมอเตอร์มาร์ต 29/18 เฉลิมพระเกียรติ ซอย 9 ถ.สุขุมวิท 103 หนองบอน เขตประเวศ กทม.
คุณสุวิทย์(จิ๋ว) 081-8456717 พระราม 3 ข้างแบงค์ไทยพานิชย์ ซอยไทยวาโก้
อู่P.S SERVICE 086- 6099982  อยู่เพชรเกษม ม.สยามฝั่งตรงข้ามเต้นท์รถมือสองเข้ามาประมาณ20เมตรซ้ายมือ
อู่ช่างเอ  089-8342585 นวมินทร์58เข้าชอยไป100เมตร
ช่างสุทธิชัย ซ่อมลักยิ้ม  084-773-0491 เรียบทางด่วนรามอินทรา
PS
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2007 เวลา 18:43:11 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่ให้ข้อมูลครับ
OSK113
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 00:21:14 »
ซื้อเลยครับ
เปอโย ถูก และ ดี เหมือนเทียบกับราคาแล้ว
ไม่มียี่ห้อไหนเทียบได้นะครับ
ในแง่ ราคา นี้อายุ รถ และ สมถนะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 08:02:38 »
ราคาเท่ากัน
ได้รถยุโรปอายุน้อยกว่า
ได้รถญี่ปุ่นแก่กว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 13:10:37 »
เครื่อง SRI ทนนะครับ    13 ปี 333,500 กม.  ยังไม่ต้องยกเครื่อง เปลี่ยนพวกซีล ท่อยาง ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ  เปิดฝาสูบรอบเดียว  แล้วก็ ซีลข้อเหวี่ยงหน้าเครื่อง เปลี่ยนไป 1 ครั้ง เพราะมันรั่ว
แต่ของผม เกียร์ออโต้  ถามว่า ทนไหม ก็ทนครับ ถ้าไม่ลุยน้ำ  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆ ผม 13 ปี ยกครัชชุดเกียร์ครั้งเดียว พังเพราะลุยน้ำ 1 รอบ ตอนปี 38 น้ำท่วม
เครื่อง 13 ปี เมื่อไม่กี่วันมานี้ ลองเหยียบดู ยังได้ 185 ครับ กับเกียร์ออโต้
เครื่องบล็อค XU10 ทนพอๆ กะดีเซลญี่ปุ่นบางยี่ห้อเหมือนกันนะครับ
เล็ก
New PG User(ฝากเนื้อ ฝากตัว ด้วยครับ)
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 13:38:47 »
ซื้อเลย คุ้ม 405 ปี 93-95 ราคาไม่ถึงแสน ได้มาก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างเสียใหม่ ที่สำคัญไม่ใช่รถในออเดอร์ ตลาดมืดด้วยครับ รับรองไม่มีใครโขมย
เล็ก   [email protected]
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 19:49:53 »
จากประสบการณ์เปอร์โยนะคับ ส่วนตัวผม ว่า
1. ดูตังก่อนคับมีงบซื้อเเละเผื่อค่าซ่อมไว้เท่าไร
2.ลองอ่านกระทู้จากเวบดูก่อนก็ได้คับโดยเริ่มจากหน้าเเรกเรยก็ดีครับ
3.เรื่องอู่ไม่ต้องเป็นห่วงคับ ตังมีอู่ซ่อมได้เเน่นอนคับ
4. จะเอาไปใช้งานหนักไหมคับ เช่น วิ่งทางไกลมากไหม หรือวิ่งเเต่ในกรุงเทพ
5. คาบู ผมว่าไม่น่าเล่นนะคับ   หัวฉีดน่าเล่นกว่า ส่วนราคาตามเเต่การทำมา
6. ซื้อรถอายุมากเท่านี้ เรื่องซ่อมต้องทำใจหน่อยนะคับไม่ช้าก็เร็วต้องซ่อมทั้งคันเเน่นอน
7.พยายามอย่าถามคนอื่นก่อนที่จะถามตัวเองว่าต้องการอะไรคับเเล้วค่อยถามคนอื่นประกอบการตัดสินใจ
8.   หรือจะเอาเเบบซื้อรถสัก 50000เน่าๆมาเรย มาว่างเครื่องหัวฉีดอีก 35000 ช่วงล่างสัก  15000 เเอร์สัก 10000  สีอีก 15000 เผื่ออีกหมื่น ติดเเก็สอีก 10000  ไปเท่าไรระเนี่ยเเต่ก็น่าสนเหมือนกันนะคับ
       ถ้าไม่รีบใช้รถหรือจำเป็นอื่นๆ  เก็บเงินไว้ก่อนก็ดีนะคับ ซื้อทั้งทีซื้อให้ดีๆไปเรยคคับ ส่วนตัวผมซ่อมเปอร์โยมาสองปี  บอกตรงๆคับ เวียนหัวเหมอืนกัน    เปิดท้ายรถผมมา อู่เคลื่อนที่ดีๆเรยคับ   ลองทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวโทเกับข้อมูลเเละรายระเอียดกันก็ได้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 19:52:41 »
คนใช้เปอร์โย ตอนซื้อก็ไม่รู้เรื่องครับ
พอใช้ไป ซ่อมกันเป็นทุกคน
เปอร์โย ยนตรกรรมผลิตช่าง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 20:07:01 »
:ซื้อรถมือสอง อย่าดูราคาถูกอย่างเดียว ขอให้ดูสภาพอันดับหนึ่งเลยแบบเจ้าเก่าซ่อมและดูแลถึง ราคาจะแพงกว่าปกตินิดหน่อย ก้อถือว่าเราซื้อสภาพ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2007 เวลา 21:52:41 »
ใช่แล้วครับ ถูกแล้วดีไม่มีในโลก มันต้องสมเหตุสมผลครับ ถ้าถูกแล้วดีก็ดีไปครับ ถ้าไม่ดีเดี๋ยวจท้อซะกอน ลองดูดี ๆ เลือกดี ๆครับ ไม่ต้องใจร้อน 405 มีให้เลือกเยอะแยะครับ
PS
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 12:45:57 »
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ เว็บนี้อบอุ่นจริงๆ  Afro จะค่อยๆ ดูๆ ไปครับ คงมอง Gri กับ Sri ทั้งสองตัว นอกจากเว็บนี้ หา 405 ดูจากที่ไหนได้บ้างอีกครับ ลองเข้าตลาดรถดู Gri คันนี้ http://www.taladrod.com/Search/CarDet.aspx?cib=138818 เป็นไงบ้างครับ
OSK113
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 12:56:20 »
สามารถหาดูรถได้ในหัวข้อซื้อขายครับ
โทรไปนัดแนะ ต่อรองกันได้เลยครับ
