วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2024 เวลา 16:28:13
| | |-+  ช่วยด้วยครับ?พี่ๆทุกคน รอบเครื่องสวิงมากๆ 406 EA9 ปี 2001(กลุ้ม...มากๆ)
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ?พี่ๆทุกคน รอบเครื่องสวิงมากๆ 406 EA9 ปี 2001(กลุ้ม...มากๆ)  (อ่าน 1437 ครั้ง)
boyd_arch
กระทู้: 62
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 12:02:32 »
สวัสดีครับพี่ๆ ผมเป็นน้องใหม่ชื่อ"บอยด์"นะครับ พอดีพึ่งได้รถมา 406 EA9 ปี 2001 หลังจากเก็บเงินมานานร่วม 3 ปี(เหนื่อยมากๆครับ) แต่พอตอนไปรับรถที่เต็นท์มา (อังคารที่ 11 กันยายน 2550 ) ขับดูซักพัก ไฟเกียร์ spot/snow เตือนเลยครับ แต่พอดีผเคยอ่านใน บอร์ดเจอ ก็เลยทำตามโดย ปรับที่ตัวตำแหน่องเกียร์ Multifunction Switch ก็หายเลยครับ
แต่อาการของรถตอนนี้ คือ
1.รอบเครื่องสวิงมากๆครับ แค่ตอนออกตัวกว่าจะเร่งออกไปได้ รอบเครื่องก็วิ่งไป 2300 รอบแล้วครับ ขับแค่ความเร็ว 70KM/HR รอบก็ไปถึง สองพันกว่าๆแล้วครับ ซักพักก็ดีดกลับมาเป็นปกติ ประมาณพันกว่าๆครับ แต่ถ้าขับในความเร็วสูงๆไม่มีปัญหาครับ
2.แก้อาการเกียร์กระตุก ทำยังงับครับ งง? เห็นอ่านในบอร์ดเจอหลายหัวข้อ แต่ไม่รู้จะทำยังงัยให้หายขาดครับ
รบกวนพี่ๆด้วยน่ะครับ อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบ มาตั้งนาน ผมอยากเป็นแบบพี่ๆมากครับ ได้รถดีๆที่ถูกใจ และเป็นเพื่อนรว่มทางตลอดไปครับ
ปล. ยังงัย รบกวนพี่ๆแน่ะนำอู่ด้วยน่ะครับ เพราะผมยังไม่เคยไปเลยซักอู่เลยครับ เห็นในบอร์ด มีแต่เก่งๆทั้งนั้นครับ บ้านผมอยู่แถวบางกะปิครับ (T_T)!
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 17:38:57 »
ใจเย็นๆครับ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเรื่องรอบเครื่องสวิงครับ แล้วตอนเดินเบานี่มันสวิงมั๊ยครับ แล้วพอตอนขับออกไปแล้วมันมีอาการอย่างไรหรือครับ  ช่วยอธิบายให้ละเอียดอีกทีครับจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ เช่น เกียร์เปลี่ยนเป็นอย่างไร ครบมั๊ย เป็นต้นครับ ว่าแต่ไปออกรถที่ใหนมาครับ
boyd_arch
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 19:06:47 »
โอ้ ขอบคุณมากๆครับพี่ อาการเป็นดังนี้ครับ
1.เกียร์ P/R/N ปกติ ไม่มีอะไรครับ
2.เกียร์ D เวลา เริ่มเยียบจากความเร็วต่ำๆผมเหยียบช้าๆน่ะครับ จาก 0-30-50 กม/ชม รอบมันพรุ่งไปถึง 2300-2500 เลยครับ บางทีก็ถึง 3000 ครับ แล้วก็เด้งกลับมาที่ 1000-1500 ปกติ ซึ่งผมก็แปลกใจครับ เหมือนใช้เกียร์ 3 เลยครับ ซึ่งรถคันเก่า Toyota ก็ค่อยๆเร่งขึ้นไป รอบเครื่องก็ค่อยๆไต่ ไม่ผิดปกติอย่างใด
ครับ
3.เวลาจะแซงในความเร็วต่ำๆ (40-60 กม/ชม) ต้องเหยียบอย่างแรงเลยครับ กว่าจะไปได้ ซึ่งก็ดูเหนื่อยมากๆ แล้วรอบก็พุ่งอีก แล้วก็ตกกลับมาที่เดิม คือ 1000-1500 ครับ
รบกวนช่วยผมด้วยครับ ผมไม่รู้จะทำยังงัยดี พึ่งได้รถมาด้วย ตอนไปลองที่เต๊นท์ก็ไม่เป็นครับ ก็ดีทุกอย่าง แต่ไม่แน่ใจครับว่าวันล้างรถหรือป่าว? เค้าล้างห้องเครื่องให้ผมด้วยครับ น่าจะเกี่ยวกัน เพราะเห็นในบอร์ดฯก็มีโพสอยู่เรื่องนี้ครับ
รบกวนด้วยน่ะครับ
1 อาการเกิดจากอะไรครับ?
2 ต้องแก้ยังงัย เบื้องต้น ไปถึง ขั้นสูงแบบปิดทิ้งครับ
3 ค่าใช้จ่ายเท่าไร ? ตังค์เริ่มร่อยหร่อครับ?
4 อู่ไหนดีครับพี่ นอกจากศูนย์ ? (เพราะวันแรกที่ออกรถ ผมเอาศูนย์สุขาภิบาล 3 ครับ เค้าเช็คด้วย คอมพ์แล้วก็ปรับ M.Switch ให้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือป่าว?)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 19:45:07 »
จะตอบยังไงดีล่ะ
ตอนผมขับ 406 ก็เป็นแบบนี้ครับ
เพราะว่าเหยียบคันเร่งหนักไป รอบมันก็ทำนองนี้ครับ
คันเร่ง 406 EA 9 เป็นระบบส่งสัญญาณด้วยไฟฟ้านะครับ แตะเบาๆรอบก็พุ่งแล้วครับ
คัน 406 ของผม ขับความเร็วต่ำๆจะแซง แล้วกดคิกดาว์น มันจะรอนิดนึงแล้วก็รอบพุ่งไปเลย
แล้วถ้าเราไม่กระแทกคันเร่งเข้าไปอีก โดยเหยียบเท่าเดิม รอบมันก็จะลดลงมาเองครับ
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 21:02:25 »
ขออภัยครับ ฟังอาการแล้วตอบไม่ถูกเหมือนกันครับ ดูแล้วมันเหมือนอาการ kick-down นะครับ เอาง่ายๆ ลอง test ดูนะครับ ทดลองทดสอบวิ่งดู เริ่มจากหยุดนิ่งแล้วค่อยๆเหยีบบคันเร่งไปเรื่อยๆจนถึง 100 km/h (ค่อยเหยียบนะครับไม่ต้องลาก) แล้วจับอาการดูว่าการเปลี่ยนแต่ละเกียร์จาก 1 ไป 2 , 2 ไ ป 3 , 3 ไป 4 ในแต่ละเกียร์มันเปลี่ยนที่รอบเครื่องเท่าไหร่ และดูว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ ลองเช็คดูแค่นี้ก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับ
win406
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 23:10:31 »
ขับรุ่นเดียว ปีเดียวกับพี่เลยครับ  พี่เคยมีปัญหานี้เหมือนกัน เคยเป็นสองครั้งได้ ตอนนั้นรอบสวิงมาก เผลอๆ จอดติดไฟแดงเครื่องก็ดับเฉยเลย  บางทีเครื่องก็คำรามน่ากลัวคล้ายสิงโตคำราม  เลยเอาเข้าอู่ที่หัวหมาก (ตอนนั้นยังไม่ปิด) ช่างที่นั่นเก่งมาก เช็คไปเช็คมาบอกว่า ตัวเซ็นเซอร์ความเร็วสกปรก ก็ทำการล้างให้ แล้วก็ไม่เป็นอีกเลย ลองล้างตัวนี้ดูก่อนดีไม๊ครับ แต่พี่ไม่ทราบว่าเค้าล้างกันยังไง คงต้องเอาเข้าศูนย์บริการน่ะครับ แต่ตอนนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับ  ถึงตอนนี้ รักมันมากๆ คงไม่ขายแล้วละครับ มีแต่จะซื้อเพิ่ม เดือนหน้าได้เจอกันแน่ 407 Grin
boyd_arch
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 09:40:15 »
โอ้? ตัวเซ็นเซอร์ความเร็วสกปรก ล้างแล้วหายจริงๆเหรอ?ครับคุณ win406 ยังงี้ต้องรีบเอาไปล้างแล้วล่ะครับ ผมนั่งกลุ้มใจมาหลายวันแล้วครับ เฮ้อ? เหนื่อยกับเจ้าเพื่อนยาก 406 คันนี้จริงๆ ยังงัยต้องขอขอบคุนคุณ  win406 ด้วยน่ะครับ ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ
ถาม : คุณ win406 ครับ ผมจะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์/ล้างตัวเซ็นเซอร์/รอบแกว่ง น่าจะมาจาก ตัวคุมรอบเดินเบา  รุ่นนี้ มี 2 ตัว คือ Idle speed และ stepping motor ตรวจทำความสะอาดได้ หรือป่าวครับ?
กะว่าจะตรวจที่อู่นอก (อู่ดำริห์ ไกล้ๆบ้านผมครับ)
เผื่ออาการทั้งหมดจะหายไปครับ ขอบคุณมากๆครับ
