วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 04:02:00
| | |-+  สวิทช์ A/C เสียหรือเปล่าครับ 405 GR
ผู้เขียน หัวข้อ: สวิทช์ A/C เสียหรือเปล่าครับ 405 GR  (อ่าน 3331 ครั้ง)
mill21
กระทู้: 17
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2007 เวลา 13:54:12 »
ผมต้องกดสวิทช์ A/C ปิด-เปิด หลายครั้ง คอมแอร์จึงจะจับหรือทำงาน บางครั้งกดแล้วได้ยินเสียงคอมแอร์ จับ-ปล่อยๆ อยากถามผู้รู้ว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ จะเกี่ยวกับสวิทช์ที่ติดตั้งอยู่หลังจานจ่ายด้วยหรือป่าว ผมเช็คแล้วสายไม่หลุด หรือจะเป็นที่ต้วสวิทช์เองครับ....รบกวนหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2007 เวลา 14:01:48 »
รถผมก็เป็นครับ บางทีก็ดับไปเองไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าต้องคอยสังเกตุแผงผมนก็ Smiley ;Dแปลงมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน แต่ของผมคิดว่าปลั๊กน่าสะหลวมเพราะผมเอามือโยกทีไรก็ติดทุกทีครับ แต่ถ้า A/C เสียก็ 1200 บาท ครับ อิ ๆ
306i
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2007 เวลา 15:42:11 »
ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่ คลัชท์แอร์หรือเปล่าที่ไม่จับ  อาการที่เป็นคือในช่าวงอากาศเย็นเริ่มแรกตอนสตาร์ท คอมแอร์ทำงานปกติ เมื่อกด A/C หลังจากนั้นสักพัก แอร์จะมีแต่ลม ต้องคอยกด A/C หลายๆ ครั้ง  บางครั้ง แอร์ก็จะทำงานปกติได้ตลอด  ถ้ามีอาการดังกล่าวน่าจะเป็นที่ Cutch Air Compresser สามารถซ่อมได้ โดยไปที่ร้านแอร์ เจียร์จานใหม่ และเปลี่ยนลูกปืนซึ่งถ้าคลัช ยังไม่บาง ก็สามารถซ่อมได้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1500-2000 บาท (รวมเติมน้ำยาแอร์ด้วย )  อย่าพยายามกดปิดเปิด A/c บ่อยๆ จะทำให้ระบบเสีย และ Switch เสียด้วย
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2007 เวลา 19:25:24 »
โอกาสเป็นที่สวิทช์มีเยอะเหมือนกัน ลองดูไฟเขียวๆจุดเล็ก ด้วยถ้ามันริบๆหรี่ๆ ก็เป็นที่คอนแทคเพราะข้างในหน้าสัมผัสสวิทช์มันเล็กมาก และมีสองคอนแทคอนุกรมกัน ถ้า bad อันใดอันหนึ่งก็ไม่ทำงานแล้ว   ถ้าพอมีฝีมือก็ถอดออกมาขัดเองได้
kc/61
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2007 เวลา 08:54:09 »
ผมก็เคยเป็นครับ แต่ได้ช่างที่แนะนำดีน่ะ เลยเสียเงินไม่เท่าไร แต่แอร์เย็นครับ  ตัด SW ออกเลยครับแล้วแปลงใหม่ซ่อนsw เล็กๆดีตรงที่ปรับไฟสูงต่ำหน้ารถ และก็ต่อไฟ LED เล็กๆไว้ตรงที่เดิม(ต้องเจาะน่ะครับ) แค่นี้ก็เรียบร้อย อย่างมากก็ไม่น่าเกิน300 ของผมก็เสียครับกว่าจะหาสาเหตุได้ก็ได้เหงื่อยเป็นขันแล้ว ลองดูน่ะครับ
