วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2024 เวลา 23:15:30
| |-+  20X
| | |-+  สตาร์ทยาก ต้องดูตรงไหนบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทยาก ต้องดูตรงไหนบ้าง  (อ่าน 1477 ครั้ง)
bancha205
กระทู้: 132
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 07:44:08 »
มีอาการแปลก ๆมาประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว
พอบิดกุญแจสตาร์ทครั้งแรก ไฟโชว์ขึ้นครบ แต่ไม่มีเสียงอะไรเลย เงียบสนิท
บิดกุญแจดับ แล้วก็บิดสตาร์ทอีกครั้ง ก็สตาร์ทติด  ต้องตรวจดูตรงไหนบ้างครับ
เมื่อวานนี้ เป็นมากกว่าเดิม ต้องบิดสตาร์ทหลายครั้งกว่าจะติด  แต่พอติดแล้วลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ก็ติดง่ายเหมือนเดิม
สิ่งที่ผมทำไปแล้ว คือเติมน้ำกลั่นให้เต็ม (เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว เพราะคิดว่าแบตอาจจะหมด)
ข้อสังเกต (ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหม)  อาการจะเป็นหลังจากจอดรถไว้นาน ๆ  และอากาศเย็น ๆ เพราะจะเป็นตอนเช้า  และดึก ๆ โดยเฉพาะเมื่อคืน ที่ทำงานผม ฝนตก อากาศเย็นกว่าปกติ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 08:02:44 »
ลองโทรมาคุยกันน่ะครับจะได้รู้รายละเอียดมากกว่านี้086-6141264 Afro
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 08:27:01 »
ลองดูกระทู้เก่าของคุณ Bean หรือใช้การค้นหาข้างบน ใส่คำว่า 'สตาร์ท'  เลือกกระทู้ที่ 2 ครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 08:37:38 »
ลองตรวจสอบเพิ่มเติม
1. Relay ระบบสตาร์ท
2. แปรงถ่านของมอเตอร์สตาร์ท
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 09:07:51 »
ลองบอกอาการให้มากกว่านี้ และโทรมาถามก็ได้ที่ 086 6099982
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 10:38:18 »
อาจจะเป็นจาก
1. จอดไว้นาน แบ็ตเตอรี่มันหมดไฟ เพราะจอดไว้นาน
2. กรณีที่ใช้ทุกวันแล้วเป็นแบบนี้ อาจจะเกิดจากไดชาร์จ ชาร์จไฟไม่เข้า หรือชาร์จได้น้อย
3.แบ็ตเตอรี่ไม่เก็บไฟ คือ มันหมดอายุแล้ว
4.มีการใช้ไฟค้างไว้ขณะจอดรถทิ้งไว้ เช่น ไฟห้องเก็บของด้านหลัง จะสว่างตลอดเวลา  ทำให้แบ็ตมีไฟอ่อนเกินที่จะสตาร์ทได้
ตื่นเช้ามา ลองเปิดฝาท้ายดูนะครับ แล้วไปแตะหลอดไฟครับ  ถ้ามันเย็นแสดงว่า มันไม่เสีย
แต่ถ้ามันร้อน แสดงว่า มันลัดวงจรเลยติดมันทั้งคืน
เสร็จแล้ว ถ้าสตาร์ทไม่ได้จริงๆ ลองขอเขาพ่วงแบ็ตดูครับ  แล้วก็ขับไปร้านแบ็ตเตอรี่ให้เขาดูให้จะสะดวกสุดครับ  แต่ขับไม่ต้องเร็วมากนะครับ แล้วก็ไม่ควรเปิดวิทยุครับ
ส่วนพวกรีเลย์ระบบสตาร์ท ไม่น่าเกี่ยวครับ  ของผม gri เคยลองถอดออก
มันไม่เงียบไปเลยนะครับ มีเสียงไดสตาร์ททำงาน แต่ว่าปั่นให้ตายก็ไม่ติดครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 12:49:21 »
อ้างถึง
พอดีมันเคยเกิดอาการเงียบกับผมครับ คือมันต่อบ้าง ไม่ต่อบ้างครับ เข้าใจว่าของผมคงเป็นรีเลย์ช่วยสตาร์ทมั๊งครับ แบบว่ามันไม่ต่อไฟไปให้ไดสตาร์ทน่ะครับ พอเคาะๆหน่อย ก็สตาร์ททีเดียวติดครับ เลยจัดการเปลี่ยนซะ อาการสตาร์ทเงียบก็หายครับ
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 22:36:21 »
ลองตรวจสอบเพิ่มเติม
1. Relay ระบบสตาร์ท
ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนครับ
park_pg_205
IMPETUOUS AFFAIR PRO.
กระทู้: 128
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 23:28:49 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่ relay นะคับผมว่าชัวคับ ถ้า relay เดิมมากับรถไม่ใด้แปลงจะอยู่ตรงด่านหลังห้องเครื่องตรงกลางด่านบนของท่อไอเสียนะคับ      Grin หรือถ้าสตาร์ทแล้วเงียบ   ลองทดสอบแบบลูกทุ่งก็ใด้นะคับ หาสายไฟมาหนึ่งเส้นยาวประมาณ 1ม. ต่อกิฟหางปลาแบบแบนที่ปลายสายหนึ่งข้าง  หลังจากนั้นมองหาแจคเสียบกิฟที่ตูดไดสตาร์ทดึงสายเดิมออก แล้วนำสายที่ทำไว้เสียบไปแทน หลังจากนั้นบิดกุญแจไปที่กุญแจ 3 ค้างไว้ (เกียว่าง เบรคมือด้วยก็ดี) หลังจากนั้นนำสายที่เสียบกับไดสตาร์ทที่ทำไว้ต่อที่ขั้ว (+) ถ้าเครื่องติดให้นำสายออกจากแบตร์ทันที ( ทำง่ายกว่าที่อ่านนะคับ)ลองทำดูนะ วิธีทดสอบ relay (ต้องเกิดจากปัญหาสตาร์ทแล้วเงียบนะคับ) Afro Cheesy
