วันพุธที่ 29 มกราคม 2025 เวลา 06:28:58
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  205อยากวางเครื่องใหม่
ผู้เขียน หัวข้อ: 205อยากวางเครื่องใหม่  (อ่าน 8071 ครั้ง)
preecha
กระทู้: 24
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2007 เวลา 02:07:51 »
ใช้เจ้าตัวเล็กมาชักเริ่มเบื่อๆ แบ็คไฟร์บ่อยถ้าใช้ในเมืองยิ่งเปิดแอร์ด้วย  ขนาดจูนแก๊สหนาแล้วนะใช้น้ำมันวาล์วก็เขก ตอนนี้มองไปที่4a-fe 1600  ,7a  ไม่ทราบว่าพอจะหย่อนลงได้ไหมครับ หน้าจะหยุบมากหรือป่าว  ที่อู่พิดโลก(ช่างแกะ)คิดเหมาทั้งหมดประมาณ45000บาท 505grก็ราคาเดียวกัน1jz-ge 2500ccแต่ไม่แปลงเฟืองท้าย ขอความคิดเห็นแนะนำด้วยครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:30:55 »
จะเอาซ่อมสะดวกและใช้แก๊สด้วยนี่น่าจะลง 4A นะครับ หรือจะลง 7A ก็ได้แรงบิดต้นๆเพิ่มมาหน่อย ช่วงล่างก็ไม่ต้องทำเพิ่มเพราะน้ำหนักใกล้เคียงกันกับเครื่องเดิม แค่ 4A กับน้ำหนักตัว 205 ก็วิ่งกันไม่หมดแล้วครับ ถ้าวางเนียนๆ นะ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:35:56 »
เรียนคุณปรีชา ครับ ราคาที่อู่ จ.พิษณุโลก ตีราคา มาสูงมากครับ
ที่กทม. กำลังมีพี่ในเวปนี้ลง เครื่องบล็อค4e อยู่ค่าเครื่อง 12000-13000
+ ค่าแรง อีกน่าจะวางได้ 2 คันเลยครับ  ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:41:06 »
อ้างถึง
ที่กทม. กำลังมีพี่ในเว็บนี้ลง เครื่องบล็อค4e อยู่ค่าเครื่อง 12000-13000
ผมเองล่ะครับที่วาง 4E-FE เพิ่งออกจากอู่มาหมาดๆเมื่อวานนี้เองครับ  Grin Grin เอาไว้ถ่ายรูปมาลงในกระทู้ใหม่ให้ดูครับ
ทีแรกก็อยากได้ 4A ครับ แต่เท่าที่คุยกับช่างแล้ว พบว่ามีจุดที่ต้องดัดแปลงมากกว่าพอสมควร เช่น ต้องสร้างแท่นเครื่องใหม่ เพราะเครื่องของโตโยต้า เกียร์ค่อนข้างยาว แทบต้องเลื่อนหัวเครื่องมาชิดตัวถังกันเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเป็น 405 ล่ะก็ สบม. เพราะตัวรถกว้างกว่า
แต่พวกเครื่อง block E ยังพอไหว ครับ ยังใช้แท่นเครื่องตัวเดิมได้ (จะได้ไม่เสีย balance ของรถ) โดยทำขายึดใหม่ จากเครื่องมาหารถ  และตำแหน่งเพลาจะเป็นเส้นตรงพอดี กับล้อ ตัดปัญหาเรื่องสั่นหรือสะท้านเวลาออกตัว
แล้วจะทึ่งว่าเครื่องแค่ 1300 ซีซี มันวิ่งได้ไม่แพ้เครื่อง 1400 หรือ 1600 เลย แพ้เครื่องเดิมตรงช่วงเกียร์ 2 นิดหน่อย แต่เรื่องตีนต้น กินขาด ส่วนปลายผมลองกดได้ถึง 160 สบายๆ แถมใช้แก๊สก็เนียนสุดๆ ไม่มีปัญหาใดๆให้ปวดหัวครับ ที่ชอบคือเกียร์ออโต้มันนุ่มนวลมากครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่อง 4E จะเป็นออโต้ 3 เกียร์เท่านั้น ที่จริง 4 เกียร์ก็มีแต่นานๆจะเข้ามาทีนึงครับ
เรื่องความประหยัด ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ เอาไว้จะมารายงานอีกทีครับ
เรื่องราคา ค่าเครื่องก็ประมาณที่คุณ eurostar บอกมานั่นแหละ ที่เหลือคือค่าแรง ซึ่งก็พอๆกับอู่ที่วางเครื่องทั่วๆไป แต่ที่อย่าลืมคือเรื่องของค่าเพลา ค่าตัดต่อเพลา ด้ามเกียร์ และอื่นๆอีกจิปาถะ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องคุยกับช่างก่อนที่จะวางเครื่องว่า งบประมาณทั้งหมดจะอยู่ประมาณเท่าไร ซึ่งช่างที่ชำนาญ และมีประสบการณ์ จะสามารถบอกงบประมาณให้เราได้เลยครับ
ดังนั้นงบประมาณที่ช่างของคุณ preecha ว่ามาที่ประมาณ 45000 นั้น คงต้องให้ช่างเขาแจงรายละเอียดมาด้วยว่าเป็นค่าอะไรบ้าง แต่ละรายการเป็นราคาประมาณเท่าไร และเป็นราคาที่ครอบคลุมอะไรบ้าง ไม่รวมอะไรบ้าง จะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังครับ
ส่วน 1JZ-GE นั้นตอนนี้ราคาเครื่องพร้อมเกียร์ถูกมากๆนะครับ อยู่ที่ประมาณ 18000 เท่านั้นเองครับ ยังไงลองตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างที่บอกข้างต้นด้วยก็ดีครับ
ถ้าจะวาง 1J ใน 505 ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า
1. ต้องทุบห้องเครื่องเข้าไปข้างใน เพราะเครื่อง J ยาวกว่าเครื่องเดิมมากกกกกก
2. ช่างต้องมีประสบการณ์ในการวางเครื่องกับ 504 หรือ 505 มาก่อน เพราะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า Tourge Tube ของ 504 กับ 505 นั้น มันสร้างความปวดหัว ให้กับช่างหลายๆคนมาแล้ว ถ้ามือไม่ถึงจริงๆ
แต่ทั้งหมดนี้ ถ้าทำได้ดี ก็เหมือนสิงห์ติดปีกล่ะครับ Afro
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:29:11 »
 O0ขอแสดงความยินดีกับพี่มด ด้วยนะครับที่รถเสร็จแล้ว อ้าว....อย่างนี้รถพี่มดเป็นสิงห์ติดปีกแล้วซิครับ
จะรอติดตามรูป และผลการทดสอบนะครับ
ปล.ถ้าเอกสารการเดินเรื่องของพี่เรียบร้อยแล้ว ก็ค่อยส่งมาให้ผมก็ได้นะครับ
     ผมไม่รีบร้อนครับ อยากให้พี่ดำเนินการให้เสร็จก่อนครับ ขอบพระคุณครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 13:42:00 »
ขอบคุณมากครับ แล้วจะมาโพสในรายละเอียดทั้งหมดให้ดูกันอีกทีครับ
ตอนนี้ผมรอใบคุมเครื่องจากร้านอยู่ครับ เห็นว่าวันสองวันนี้จะได้ครับ จากนั้นค่อยไปดำเนินการต่อที่ขนส่ง แล้วค่อยส่งเอกสารทั้งหมดให้คุณ eurostar อีกทีครับ
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:39:28 »
คุณ mod205  วางเครื่องที่ไหนครับ  แถวกรุงเทพ-นนท์ หรือเปล่า
ผมมีแผนจะไปวางเครื่องแถวนั้นอยู่  อยากทราบความเห็นครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:50:39 »
ไม่ใช่ที่กรุงเทพ-นนท์ครับ เครื่องตัวใหม่นี่ผมวางที่อู่ย่านหนองแขมครับ
แต่ถ้าเครื่อง 1600 GTi ที่ผมเคยใช้อยู่ ผมวางที่อู่เปอร์โยต์ ที่กรุงเทพ-นนท์ ซอย 8 น่ะครับ น่าจะรู้ว่าอู่ไหนนะ
preecha
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 04:13:46 »
เปิดแอร์แล้วอืดมากไหมครับเครื่อง1300cc   มีเบอร์โทรร้านแถวนนท์ไหมครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:32:30 »
อ้างถึง
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับ คอม Nippon รุ่นใหม่ๆ กินแรงเครื่องน้อยมากครับ ร้านแถวนนท์ โทร 02-9651423-4 ครับ
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 20:50:50 »
มีความคุ้มค่า......และน่าสนใจมากครับ.....ผมเองตอนแรกก้อ..อยากหารถเล็กๆมาใช้งานเหมือนกันครับ.........205...ชักเริ่มน่าสนใจแล้วสิครับ...เปลี่ยนโปรเจคจาก 405  มาเป็น 205  ดีป่าวน้า...เวลาแข่งน่าจะออกมาดี.....อิอิ(เครื่องSRI จะแน่นไหมครับกับ205)....ฝากตอบทีครับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:45:46 »
มีท่านใดที่มีรูปเครื่อง 4A ใน205 บ้างครับอยากเห็นมากครับตอนนี้ผมกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ ว่าเครื่องรุ่นไหนจะเหมาะและลงเครื่องได้สวยขอบคุณครับ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:12:19 »
เครื่อง 4a ราคา24,000 แพงไปไหมครับพอดีเช็คราคาอยู่ถ้ามีเงินก็ว่าจะลงใหม่เครื่องเดิมไม่ค่อยไหวแล้ว  ของผม 405 GR ครับ
talent ton
กระทู้: 42
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 00:51:58 »
เพิ่มเงินอีกหน่อยลง 4a supercharge non air flow 5mt 28000 เลยดีไหมครับแรงกว่าเยอะเลยครับ ดูรูปและรายละเอียด ได้ที่ www.talentlover.com
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2008 เวลา 14:36:18 »
ไม่สนใจ d15b vtec หรือไม่ก็ 4e-fte บ้างเหรอครับ ผมสนใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะวางใน 205 ได้มั้ย พี่ๆคนไหนมีประสบการณ์เล่าสู่น้องๆฟังหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
Hayabusa
I love Classiccar.
กระทู้: 74
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กันยายน 2008 เวลา 04:23:43 »
เคยเห็นวัยรุ่นเค้าวางเครื่องของ Toyata MR-S อ่ะครับ ผมไม่ค่อยแม่นเรื่องรหัสเครื่อง
แต่เท่าที่ไปยืนดู  ( midnight racing ) วิ่งกระฉูดเลยครับ
TOO SLOW BUT SO SURE
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 12:55:54 »
ใช่คันนี้หรือเปล่าครับ http://www.grandprixgroup.com/new/magazine/tunedby/detail.asp?Detail_Id=3093&Column_Name=Dress%20Up%20Tuned%20By
Hayabusa
I love Classiccar.
กระทู้: 74
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 13:59:06 »
ถูกต้องครับแรงมากกกกกกกกกกกกกกก พระเจ้าจอร์ท
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 22:46:29 »
ชิวๆ รถของนายพีทสุดหล่อนี่เอง อิอิ
                            รุ่น Over 1400cc.
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 13:15:59 »
 :What:แล้วพอทราบหรือเปล่าครับว่าลงเครื่อง 2zz-ge แล้วมีปัญหาอะไรตามมาบ้างครับ
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2008 เวลา 23:42:29 »
 :หวัดดีค่ะ:หากเสร็จแล้วกรุณาลงรูปให้ ไออย๋า อิอิ
