วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 00:37:09
| | |-+  ECU เสีย
ผู้เขียน หัวข้อ: ECU เสีย  (อ่าน 2257 ครั้ง)
ก้องภพ
กระทู้: 68
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:16:30 »
ไม่ทราบว่ามีใครซ่อมกล่อง ECU ของ 405 SRI ปี 93 ได้บ้างครับ ตอนนี้เสียอยู่ปั้มน้ำมัน ช่างเอา ECU มาเปลี่ยน ก็ใช้ได้ เช็คราคา 18,000 เลย ลมจะจับ
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:38:03 »
ไม่มีใครตอบได้เลย นั่งเฝ้ารถเมื่อยเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:51:51 »
ซ่อมได้น่ะครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:06:04 »
มีอาการยังไงครับ
เคยมีน้องคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เบอร์ก็ลบไปแล้วเค้าใชGRกล่องเสียก็เลยแนะนำให้ไปลองcopy EEpom ดู แต่ต้องหาของดีที่ใช้รุ่นเดียวกันพอดีเค้าได้ของซีตรองแกะออกมาแล้วใส่แทนปรากฎว่าใช้ได้ก็เลยนำไปCOPYที่บ้านหม้อ
ผมไม่รู้ว่าใช้ECUรุ่นเดียวกันกับSRIหรือป่าว
หรือโทรมาคุยกัน086-6141264
เค้าขายแพงมากครับไม่น่าจะเกิน8000-10000ลองหาที่อื่นดูก่อนครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:19:18 »
ซ่อมที่ไหนครับ
Je taime
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:59:34 »
ลองติดต่อที่คุณ หม่อม เบอร์โทร 081-7343876 เป็นร้านติดเครื่องเสียงที่รับซ่อมกล่อง หรือซอฟแวร์ของรถทุกยี่ห้อ
อยู่แถวซอยนวลจันทร์ เห็นiรถยุโรปทำอยู่ลองถามดูครับ บอกว่าเปอร์โยสีเขียว เครื่องมาสด้า แนะนำมา
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:07:23 »
ซ่อมเสร็จแล้ว เสียไป 3000 ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ช่วยเหลือครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:47:34 »
 Smiley
จาก 18000
เหลือ 3000
รายละเอียดการซ่อม   ยังไงบ้างครับ
เล่าให้เป็นวิทยาทานหน่อยครับ
 Smiley
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 23:00:31 »
ส่วนของ Power Supply ของ ECU เสียครับ ผมเอาไปซ่อมที่อมรครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:06:29 »
ที่อมรเขาคืนอะไหล่เก่ามาด้วยไหมครับ แล้วรับประกันด้วยไหมครับ คือสงสัยว่าเพาเวอร์ซับพลายทำไมแพงจังครับ ถ้ามีรายละเอียดอย่างไร ค่าแรง ค่าอะไหล่ ช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับเผื่อวันหลังมีคนที่พอมีความรู้จะได้แก้ไขหรือหาทางเลือกที่ถูกกว่านี้ครับ
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:07:33 »
ในใบรายการไม่มีค่าอะไหล่ครับ บอกแต่ค่าบริการซ่อม 3100 กว่าบาท ถามเรื่องอะไหล่เขาบอกว่าทิ้งไปแล้ว หรือ จะเป็นความลับก็ไม่รู้นะ แต่เท่าที่สังเกตุในกล่อง เห็นว่าน่าเปลี่ยน MOSFET,DIOD และ ลายปริ๊นต์ ขาดไป 2 จุด ซึ่งรวมราคาอะไหล่แล้ว คงไม่น่าเกิน 700 บาท ที่เหลือคงเป็นค่าแรงมั้งครับ อย่างว่าครับทำไงได้ เราซ่อมไม่ได้
มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ พอสมควรครับ แต่ไม่ชอบ ลายปริ๊นต์แบบ 2 หน้า กับ ลายทองแดงเส้นเล็กๆเนี่ย บัดกรีทีไร ได้เรื่องทุกที ขาดประจำ เลยไม่กล้าทำเอง เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ เป็นทำนองว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เอาชัวส์ ดีกว่าครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:01:52 »
คุณก้องภพครับตกลงซ่อมที่อมรไหนครับ อาการก่อนที่กล่องจะเสียน่ะ เป็นยังไงครับ
ของผม ฺBosch MP 5.2 ตัว Capacitor 10 U มันเป็นตัวเดียวกับของคุณป่าวเอ่ย ตัวแดงๆ มันไหม้ ครับ
ระบบไฟรวน มีผลไปที่เกียร์ออโต้ครับ มันวัดรอบเครื่องยนต์ ที่ส่งมาจากกล่องเพี้ยนครับ
เกียร์ เปลี่ยน ขึ้น-ลง รวนครับ ผมว่าจะเอาไปซ่อมเหมือนกันครับ กล่องรุ่นนี้ หายากง่ะ แพงด้วย
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2007 เวลา 23:45:05 »
ผมซ่อมที่อมรสาขาสนามหลวง 2 ครับ ก่อนซ่อม อาการสตาร์ทไม่ติดครับ จากที่ตรวจดูคือ น้ำมันไม่จ่ายครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:34:25 »
วันนี้เอากล่อง D8 ไปทิ้งไว้ที่ อมร ดิโอล เค้าบอกเดี๋ยวช่างโทรมาคุย
ไม่รู้ว่าจะนานป่าว ลูกค้าค่อนข้างเยอะ สภาพการไหม้ เหมือนของคุณก้องเลย ลายปริ้นขาด
ถ้าซ่อมได้นะ ยอมเค้าเลย เพราะไม่รู้ว่า พวกแผ่น ชิบ ตัวใหญ่ๆ หลักๆ มัน ช๊อต เสียไปยัง
ไม่รู้ว่ามันเสีย ยากหรือ ง่าย ภาวนาว่าไม่เสียละกัน ถ้า 3000 กว่าบาท ผมยอม
