วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:56:55
| | |-+  405 GRI ปี 96 ของผม ไฟเตือน Batt ขึ้นโชว์อ่อนๆ ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ปี 96 ของผม ไฟเตือน Batt ขึ้นโชว์อ่อนๆ ครับ  (อ่าน 1460 ครั้ง)
genocideath
กระทู้: 26
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2007 เวลา 23:44:09 »
กลางวันสังเกตุไม่เห็น แต่จะเห็นตอนกลางคืน ว่าไฟเตือน Batt มันเป็นสีแดงจางๆ จะเข้มขึ้นเมื่อเปิดไฟเลี้ยว เข้าเกียร์ถอย น่ะครับ
แบตเตอรี่ของผมก็เพิ่งเปลี่ยนประมาณ 7-8 เดือนที่แล้ว แล้วก็เติมน้ำกลั่น และตรวจสอบอยู่เป็นประจำครับ อาการของรถผมก็มีดังนี้ล่ะครับ
ถ้ามีท่านผู้ใดทราบวิธีการแก้ปัญหา ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2007 เวลา 23:46:39 »
มีแค่ไม่กี่กรณีหลอกครับ อาจ เป็นเพราะ ไดชาตก็เป็นได้ เป็นเพราะพวกสายไฟน่าปัดมันช็อตกันก็เป็นได้แต่ผมว่าลองตรวจสอบไดชาตดูก่อนดีกว่าครับมีแนวโน้มเยอะกว่าครับ ลองๆดูให้ร้านไดนาโมทั่วไปดูให้ครับเพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้นานๆเดี๋ยวทีนี้รถขับๆอยู่ไฟไม่ชาตรถอาจจะดับได้และทำให้แบตเตอรี่ที่พึ่งเปลี่ยนมาเสื่อมก่อนกำหนดด้วยครับ  Shocked
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2007 เวลา 07:10:24 »
ดูไดชาร์ทเลยครับ หา Volt meter วัดนะครับ
วัดตรงขั้วแบตก่อนสตาร์ทว่าได้เท่าไร ต้อง เกิน 12 Volt นะครับ ต่ำกว่านั้น Batt อาจเริ่มมีปัญหาครับ
หลังจากนั้น สตาร์ทรถ แล้ววัดอีกครั้ง ต้องได้มากกว่า 13.1 Volt ต่ำกว่านั้นห้ามต่ำกว่า 12.7 ครับ
ถ้าต่ำมากๆ แสดงว่าไดชาร์ทอาจจะมีปัญหา ชาร์ทไม่พอครับ
ส่วนใหญ่เป็นที่แปรงถ่านครับ ฯ เปลี่ยนตัวละ 100-200 บาท
แต่ช่างมันชอบบอกว่าไดชาร์ทเสียเพ่ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วกัน บิวอย่างดี 2000-3000 เอง 55555
ราคานี้ถูกมากๆ พี่ ใช้ดีพี่ใช้ไปเลยอีก 2-3 ปี
(พูดจบ แล้วตอบตกลงเมื่อไร หัวคุณก็จะหลุดออกจากบ่า เพราะโดนฟันไปเรียบร้อย อิอิอิอิ)
แอบบ่น รถผมไฟรั่วหาไม่เจอสักทีว่าเป็นอะไร ทั้งค้น ทั้งแกะ ทั้งเกา ทั้งคัน ก็หาไม่เจอสักที เอ้อๆๆๆ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2007 เวลา 08:25:34 »
และจะเห็นชัดขึ้นอีกตอนเหยียบเบรคและใช้ไฟตัดหมอกหลังใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็ไม่มีอะไรน่าวิตกครับ เป็นเพียงอาการกราวนด์ไม่พอ ลองเปิดฝากระโปรงหลังแล้วตรวจสายกราวนด์และจุดลงกราวนด์ตรงชุดไฟท้ายทั้งสองข้างตลอดเส้นจนถึงจุดยึดที่ตัวถังครับ ปรับปรุงให้แน่นหนาก็หายครับ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยกับ 405 ที่ใช้งานมาหลายปีครับ จุดต่ออาจหลุดหลวม, สายกราวนด์กรอบกร่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2007 เวลา 20:41:25 »
อ้างถึง
ทฤษฎีที่ 1 โอ๊ต GRI กล่าวไว้ว่า
รถพี่ปอนด์ไฟรั่ว  เพราะเจอรถผมดูดไปหมดไง    55++
มิน่า รถผมถึงไฟแรง เพราะได้ไฟจากพี่ปอนด์มาช่วยนี่เอง ฮิๆ
ทฤษฎีที่ 2 โอ๊ต GRI กล่าวไว้ว่า
เพราะเติมแก๊สโซฮอลล์ รถพี่ปอนด์ถึงไฟรั่ว 55++
cobal-001
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:20:06 »
เป็นเหมือนกัน...
                      เพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่  ยี่ห้อGS  ยังไม่ถึงสองเดือนเลย  หากไม่ได้ขับสักสองวันสตาร์ทไม่ติดแล้ว  ต้องเอาแบตไปชาร์ท  และเมื่อดูวงกลมบอกปริมาณไฟในแบตไม่เคยเต็มสักที  ไม่ว่าจะวิ่งไกลวิ่งไกล้ขนาดใหน  ไฟก็ไม่เต็ม  จะเป็นสีขาวที่ช่องบอกปริมาณไฟซึ่งแสดงว่าไฟอ่อนตลอด  คงต้องเช็คไดชาร์ทเมือนกันหละ
405GRI
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:15:35 »
รบกวนด้วยครับ ผมเคยได้ยินพี่ๆ ทุกคนพูดถึงจุดการ์วที่ไฟท้ายมาหลายหนแล้วนะครับ
รถผม405GR และ Gri เหมือนกันแต่พอเปิดไฟท้ายออกมาดูตอนยาแนวไฟท้ายต้องแกะแจ๊คที่แผงไฟออกมา และลองหาสายการ์วดูแล้ว
แต่ยังหาไม่พบซักที จะดูที่ชุดสายไฟก็ไม่ทราบว่าเป็นเส้นไหนกันแน่นะครับ หรือมีสายต่อต่างหากเพื่อเป็นจุดการ์วก่อนเข้าแจ๊กนะครับ
รบกวนพี่ที่มีรูป หรืออธิบายจุดสายการ์วให้ด้วยนะครับ ไฟท้ายผมไม่ค่อยสว่างเลย ได้แต่คอยแกะมาเช็ดฝุ่นเท่านั้นทั้งชุดโคมไฟท้าย
และหลอด ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:51:17 »
อ้างถึง
คิดได้ไงนี่ 5555
genocideath
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2007 เวลา 14:53:22 »
ขอบคุณทุกๆ ความเห็นนะครับ ไปซ่อมมาแล้ว
กล่องเมนฟิวส์ในห้องเครื่องมันละลายครับ เสียเงินไป 9 ร้อยต้นๆ ไม่รวมค่าแรงครับ
