วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2025 เวลา 16:12:50
| | |-+  เกจ วัดน้ำมันเบนซินไม่นิ่งครับ ซ่อมยังไงดี
ผู้เขียน หัวข้อ: เกจ วัดน้ำมันเบนซินไม่นิ่งครับ ซ่อมยังไงดี  (อ่าน 2183 ครั้ง)
หนุ่มเบตง 306
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 14:47:09 »
 Grin ผมขับ 306sr อยู่ครับ ช่วงนี้เริ่มเกเรบ้าง แต่ยังเอาอยู่ วันนี้สังเกตเห็นว่า เกจ วัดน้ำมันเบนซิน ไม่นิ่งครับ เวลาออกตัว หรือขึ้นลงสะพาน มันจะแกว่งไปมา ถ้าอย่างนี้ผมควรซื้อลูกลอยมาเปลี่ยนหรือเปล่า หรือมันจะเสียที่มิเตอร์เกจ นะครับ แนะนำด้วย
อีกคำถามครับ ตอนนี้ผมลองใช้รถ กินน้ำมันอยู่ที่ 7 กม/ลิตร วิ่งจากรามฯ มาเยาวราช (ประมาณ 1 ชม.) ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ใช้อยู่ประมาณเท่าไร
ขอบคุณมากครับ
พีท 306
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 16:38:43 »
รถผมบางที่ขึ้นสุดไม่ยอมลง บางทีไม่ขึ้นเลย เคยถามอู่ถ้าซ่อมพวกลูกลอยหลายพันครับ ทุกวันนี้อาศัยเติมเต็มถังแล้วดูไมล์เอาประมาณ 400 โล แล้วก็พกถังน้ำมันสำรองติดรถไว้ด้วยครับ ไม่งั้นปั๊มไม่ยอมเติมให้ถ้าไม่ใช่ถังสำหรับใส่น้ำมัน
ECU
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 08:48:24 »
ใช้มานานมันก็สึกขากรีดขดลวดต้านทานเริ่มหลวมไม่แน่นก็ทำให้แกว่งเวลารถโครงมากกว่าปกติถ้าไม่คิดมากก็ใช้ไปมันยังมีไฟบอกก่อนน้ำมันหมดถังเรื่องถอดออกมาซ่อมถ้าถอดออกมาได้น่าจะซ่อมได้นะแต่306ถอดยากมากน่าจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะนะถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละครับถ้าแพงมากก็ใช้ไปก่อนสำหรับการสิ้นเปลืองแต่ก่อนไม่ได้ติดแก๊สก็อยู่ที่7-8กม./ลิตรเหมือนกันครับ อ้อลืมบอกไปว่าที่ลูกลอยสึกเร็วกว่าปกติสาเหตุมาจากการเติมน้ำมันไม่เต็มถังทำให้ลูกลอยแกว่งมากกว่าที่เติมน้ำมันเต็มถังครับของผมแม้ว่าใช้แก๊สแล้วแต่ก็เติมน้ำมันเต็มถังไว้เสมอครับ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 09:00:13 »
ที่รถไฟมันก็ไม่ติดแล้วครับ เลยไม่รู้ว่ามันหมดหรือไม่หมด ต้องกะระยะทางกับน้ำมันที่เติมเอาครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 09:48:17 »
ของผมก็แกว่งแต่งใช้ได้
ติดแก็สสิพี่จะได้ไม่ต้องสนใจ เกจน้ำมัน ไปสนใจเกจแก็สแทน 555
หรือถ้าไม่อยากติดแก็ส ลูกลอยในถังผมไม่ได้สนใจแล้ว มาเปลี่ยนลูกลอยของผมไปใช้ไหมละคับ  ตอนนี้ใช้แก็สน้ำมันเติมไว้ติดเครื่อง ทีละ 200 น้ำมันหมดเมื่อไรก็ติดกับแก็ส แล้วค่อยเติมเอา
PK 306
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 17:36:31 »
ของ 306 เป็นลูกลอยแบบไฟฟ้าครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2007 เวลา 00:57:35 »
ติดแก๊สแล้วหายครับ ผมใช้ร่วมกันวัดทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลยครับ
ตอนเป็นน้ำมันก็สวิงเป็นปรกติ แต่พอตัดเป็นแก๊สปุ๊บ นิ่งสนิทเลยครับ
ผมเลยสรุปโดยไม่ต้องมีความรู้ว่าเป็นที่ลูกลอยในถังครับ ตัวเกจ์ไม่เสีย
ส่วนไอ้ไฟเตือนน้ำมันหมด ผมก็ทำเป็นที่บอกสถานะแก๊ส กับน้ำมันซะ
เนื่องจากไม่ค่อยใช้น้ำมัน เลยให้มันแสดงผลโดยถ้าไฟติดคือน้ำมัน
ถ้าไฟดับแสดงว่าแก๊สมาแว้ว...ตอนนี้เลยมีความรู้สึกว่าใช้เปอร์โยต์เก๊อยู่อ่ะครับ
เพราะมันไม่มีไฟวาบๆ กะเข็มวิ่งๆ ให้ดูเพลินๆ เหมือนคันอื่นๆเค้า...เซ็ง
