วันพุธที่ 16 เมษายน 2025 เวลา 16:17:18
| | |-+  ขอคำปรึกษา ระบบเบรค 306 หน่อยครับ เพิ่งซื้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษา ระบบเบรค 306 หน่อยครับ เพิ่งซื้  (อ่าน 1760 ครั้ง)
rung
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 07:49:06 »
ผมซื้อมาเมื่อวานนี้เอง เบรคลึกมาก เวลาจอดรถ ผมลองเหยีบเบรคเร็วๆ มันมีเสียงลมฟี๊ดๆ ด้วย เป็นเพราะอะไรครับ พี่ๆ ที่ทราบช่วยบอกด้วย อีกอย่างครับ เวลขับ บางทีมีไฟตัว K  ขึ้นมา สักพักก็หาย
ECU
กระทู้: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 08:19:17 »
สวัสดีครับผมใช้306เหมือนกัน    อาการที่คุณบอกว่าเบรกต่ำผมถามต่อว่าเบรกอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็คิดว่าปกติและเสียงลมอาจจะดังลูกยางกันฝุ่นแกนหลังหม้อลมก็เป็นได้ ข้อแนะนำรถที่ไม่รู้ประวัติการใช้งาน1.ควรเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด2.สายพานTAMEMINGควรเปลี่ยนใหม่และ3.ข้อนี้สำคัญสุดแต่ชอบมองข้ามคือนำรถเข้าไปตรวจระบบเบรกทั้งหมดที่ร้านไว้ใจได้และเมื่อทำมาแล้วต้องรันอินเบรกก่อนนะครับอย่าชล่าใจว่าทำเบรกใหม่แล้วจะหยุดดีต้องรันอินให้ผ้าเบรกเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับก็พอมีคำแนะนำเท่านี้ครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 09:07:53 »
รถผมก็มีเสียงลมเวลาเหยียบเบรคเหมือนกัน    แต่เรื่องเบรคลึกต้องลองไล่ลมเบรคดู  หรือไม่ก็ลองดึงเบรคมือดู(เฉพาะรถที่ใช้ดรัมเบรค) ถ้าดึงเบรคมือได้สูงแสดงว่าเบรคหลังมันห่างหรือไม่ก็ตัวตั้งเบรคอัตโนมัตไม่ทำงาน ในรถของผมตัวตั้งเบรคอัตโนมัตหายไปอันนึงต้องคอยตั้งเบรคที่ล้อหลังเป็นประจำ ถ้ารูสึกว่าเบรคลึกหรือดึงเบรคมือได้สูงผมก็จะไปตั้งเบรค พอดีรู้จักกับช่างเลยตั้งฟรี  ว่าแต่ใครพอมีเหลือบ้างคับขอจะซื้อต่อ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 11:42:16 »
ขับมาหลายยี่ห้อหลายคันครับ ของPG จะเบรคลึกหน่อยแต่หยุดชัวร์ครับ ของผม มี abs 306 เหมือนกันใหม่ๆก็ไม่ชินครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 12:09:28 »
เรื่องไฟ Check Engine สัญญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ (คล้ายตัว K) ขึ้นมา เอาไปสแกนหา Fault Codes ก็จะเจอตัวการครับ บางทีเป็นเพียงสายเซนเซอร์หลวมสกปรกเท่านั้นครับ
เรื่องเบรคแล้วมีเสียงลมฟิตๆ อาจเกิดจากหม้อลมเบรคเริ่มรั่วซึม หรือสาย Vacuum หลวมก็ได้ครับ
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ  Smiley
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 15:44:37 »
เมื่อตอนเที่ยงเอารถไปตั้งเบรคมา ระยะเหยียบคันเบรคสูงขึ้น  ระยะที่ดึงเบรคมือก็น้อยลง
พอดีรถของผมไอ้ตัวตั้งเบรคอัตโนมัติเวลาดึงเบรคมือมันหลุดหายไปตัวนึง ใครที่เปลี่ยนจากดรัมเบรคเป็นดิสแล้วมีเหลือๆขอผมเอาไปใช้ต่อเถอะคับ ขี้เกียจตั้งเบรคบ่อยๆ  ขอซื้อก็ได้ แต่อย่าแพงนะ
rung
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2007 เวลา 13:05:32 »
ขอบคุณพี่ๆ มากนะครับ แล้วเรื่องเบรค ผมไปเข้าอู่ทั่วๆ ไปได้ป่าว ไม่อยากเข้าศูนย์ กลัวแพงครับ
แล้วอาการแบบผม ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
rung
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2007 เวลา 13:07:30 »
เรื่องตัว K เวลามันขึ้น ผมจะเปลี่ยนมาใช้นำมัน มันก็จะหาย แต่เวลาเปลี่ยนใช้แก๊ส บางที่มันจะขึ้นค่า K มันเกี่ยวข้องกับการใช้แก๊สหรือป่าวครับ
