วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2025 เวลา 18:37:23
| | |-+  พี่ๆ ครับ ผมไปเจอข้อมูลนี้มาครับ ไม่ทราบว่า มันของจริงหรือโม้ ????
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ครับ ผมไปเจอข้อมูลนี้มาครับ ไม่ทราบว่า มันของจริงหรือโม้ ????  (อ่าน 4054 ครั้ง)
Mr.Chin
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:30:17 »
ผมชื่อชินนะครับ ใช้ peugeot405 Sri เหมือนพี่คนที่เขาลงกระทู้เวปเพื่อนบ้านเปอโยต์เหมือนกันครับ แต่ผมไม่กล้าถามพี่เขาเพราะเท่าที่อ่านกระทู้เหมือนเขาค่อนข้างจะแรง เลยอยากถามพี่ๆ ว่า เครื่อง Sri แรงบิดถึง 24 นิวตันเมตร เลยหรือครับ มากกว่า MI16 ซะอีก มันเป็นไปได้หรือครับ
สำหรับกราฟนี้ เป็นกราฟในการเทสรอบแรกกับ รอบสองครับ
สำหรับแรงม้าและแรงบิดในกราฟแรก น้อยมากเหมือนรถไม่มีแรง
ส่วนแรงม้าและแรงบิดในกราฟที่สอง น่าจะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ( แรงที่สุดในขณะนี้ ที่รถผมทำได้ )
แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่ 239.98 นิวตัน
แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่ 68.98 kW ครับ เห็นพนักงานที่ห้องแลปให้แปลงหน่วยเป็นแรงม้าโดยการ คูณด้วย 1.34
เพราะฉะนั้น รถคันนี้ทำแรงม้าได้สูงสุดที่ล้อ คือ 92.43 แรงม้านั่นเองครับ โอ๊วพระเจ้าจอร์ส แรงม้าตามสเปก 123 ไหงเหลือแค่ 92 ตัว ซะงั้น.........เท่าที่คุยกับคุณเบียร์เข้าใจว่า ไดโนตัวนี้ค่อนข้างแข็งครับ แต่จะแข็งกว่าพาวเวอร์แล๊ป หรือ HKS หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ราคาถูกมาก ขึ้นวัด ราคา 1300 บาทครับต่อสองรอบ ถ้าเป็นที่อื่นต้องมี 2500 ขึ้นแน่นอนครับ
สำหรับแรงบิด ค่าสูงสุดที่ความเร็ว 70 คือ 239.98 นิวตัน ครับ ผมไม่มั่นใจว่าหน่วยเดิมของเปอร์โยต์คืออะไรใครทราบรบกวนแปลงหน่วยให้ด้วยนะครับ สำหรับความเร็ว 70 ตามไมล์รถ รอบเครื่องคือ 3500 รอบนั่นเองครับ ถ้าดูจากกราฟแรก จะพบว่ากราฟค่อยๆ ไต่ขึ้นตั้งแต่เริ่มสตาร์ทที่ความเร็ว 70 ครับ และไปหมดที่ความเร็ว 130 ครับ ( ตามไมล์รถนะครับ ) แปรว่ารถคันนี้มีช่วงพาวเวอร์แบนด์ที่กว้างมาก คือตั้งแต่ราวๆ 3000 รอบ จนถึง 6000 รอบครับ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำรถของผมเลย คือผมไม่เน้นแรงม้า แต่แรงบิดต้องมาดี มาไว รถที่มาแรงบิดมาดีและไว จะทำให้ขับสนุกนั่นเองงงงงง
ถือว่าเป็นการทดสอบที่กึ่งทางการสำหรับรถเปอร์โยต์ของนายอาร์ตนะครับ
รอบหน้าจะมีการปรับจูนเพิ่มเติมให้สามารถจ่ายน้ำมัน อากาศและไฟให้ได้มากกว่านี้ แล้วจะกลับไปวัด ว่าม้าจะมาถึง 100 ตัวมั๊ย อิอิอิ
ปล. ช่องแรกในกรอบสีแดงคือแรงบิดรอบแรก และกรอบสีเขียวคือแรงบิดรอบที่สอง หน่วยเป็น นิวตัน N-m
      ช่องหลัง ในกรอบสีแดงคือแรงม้ารอบแรก และ กรอบสีเขียวคือแรงม้ารอบที่สอง หน่วยเป็น Kw
จบการรายงาน
พยายามอย่างมากที่จะคำนวณให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้น
แรงบิดจาก 239.98 นิวตัน ถ้าแปลงให้ตรงตามสเปกคือต้องคูณด้วย 0.102 จะได้ 24.47 กก.เมตร เฮ่อออ ยิ่งตกๆ คำนวณอยู่นะเนี่ย แปลว่า เอา 24.47 - 18.3 เพราะฉะน้นแรงบิดเพิ่มขึ้น 6.17 กก.เมตร ใช่ป่าวหว่า......
ส่วนแรงม้า หน่วยเดิมเป็น 68.98 kW ต้องการแปลงเป็นหน่วย 1 kW = 1.360 ps (SAE) ก่อน
คือ 68.98x1.36 เท่ากะ 93.81 ps (SAE)
1 hp(SAE) = 1.014 ps (DIN)
แล้วถึงจะเอาค่าที่ได้คือ 93.81 ps (SAE) x 1.014 = 95.12 ps (DIN)
แปลว่า แรงม้าในหน่วยเดิมของเปอร์โยต์ทั้งสิ้นคือ 95 ตัวนั่นเอง
เอา 123 - 95 หายไป 28 ตัว คงตกหล่นแถวๆ คูน้ำข้างเกษตรมั๊งครับ ไม่ก็ตกเรี่ยราดแถวแท่นวัดแรงม้านั่นแหละ
อิอิอิอิ
ปล. ถ้าผมคำนวณผิดขอโทษอย่างแรงเพราะตอนเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกชั้น มัธยม ชอบลอกข้อสอบเพื่อน
อิอิอิ
ตอนเรียนมหาลัยไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เลย เพราะเรียนแต่ศิลปะครับ
ขออนุญาติยกข้อความบางส่วนมานะครับ รถเหมือนผมเลยเกียร์ธรรมดาเหมือนกันด้วย ทำไมตัวเลขแรงม้า กับแรงบิดมันถึงต่างจังเลยครับ ผมเลยคิดว่าเขาโม้หรือเปล่า Huh?
ถ้าพี่คนนี้เล่นในบอร์ดนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะครับ เพียงแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงสวนทางกัน
ผมไม่กล้าถามที่บอร์ดนู้น กลัวจะโดนต่อว่าน่ะครับ
รบกวนขอความเห็นด้วยครับ
Mr.Chin
กระทู้: 5
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:31:18 »
ผมลิงค์รูปมาทำไมมันไม่ขึ้นหล่ะครับ......
NINJA
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:08:47 »
HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:42:42 »
ไม่โม้หรอก รู้จักกับเจ้าของรถคันนั้นดี รู้ว่าโมมามาก หลายเสต็ปหลายขั้นตอน (จนฝรั่งเศสคนออกแบบเองเห็นแล้ว คงจะเป็นงง..ว่ามันคิดอะไรแบบนั้นได้ไง)  วันที่เขาไปทดสอบที่ห้องแลบของเกษตร ก็อยู่ที่เกษตรเหมือนกัน แต่ไปดูด้วยไม่ได้เนื่องจากติดงานอื่นอยู่   แต่น้องเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังในวันเดียวกันนั้นเอง
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:19:35 »
ผมก็ว่าไม่โม้มากนะ เพราะดูจากที่เขาใช้หน่วยวัดแรงม้าต่างๆ แล้วก็ถูกต้องนะ
แล้วถ้าเขาวัดแรงม้าแบบ เอารถขึ้นไปวิ่งบนรางวิ่ง ได้ เกือบ 100 ม้าก็เก่งแล้วครับ เพราะมันมีความฝืดอีกหลายตัวแปลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ลองไปหาอ่านดูกระทู้เก่าของผมซิครับ เรื่องการวัดม้า
วิศวกร เขาไม่วัดม้าแบบที่พวกเราชอบเพราะ มันไม่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องยนต์ที่เขาออกแบบ
วิ่งบนราง ความฝืดเกิดจากล้อสัมผัสกับราง ความฝืดของช่วงล่าง กำลังที่สูญเสียไปกับระบบสายพาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถ ระบบเฟืองเกียร์ เยอะแยะที่ม้าจะหายไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:23:43 »
ไม่ได้โม้ครับ เพราะ Sri ใกล้เคียง Mi16 อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
เมืองนอกโม ก็แรงบิดเยอะกว่านี้มากครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องวาว์ลและอื่นๆ อีกเยอะ จึงไม่แปลกครับ
คุณ Mr.Chin  ขึ้น Level เป็น สิงห์ประถม แล้วจะเห็นหัวข้อ Modify and Won zone นะครับ ไปหาอ่านในนั้นจะดีกว่าครับ
เจ้าของรถคันนี้ก็ได้พูดคุยกัน และทราบเรื่องอยู่บ้างนะครับ
น้องเค้าโมมาหลายอย่างเหมือนกัน ดังนั้นก็คงไม่แปลกที่จะมีแรงบิดขนาดนั้น
ส่วนจะโมอะไรบ้างต้องถามน้องเค้าเองนะครับ
ส่วนเรื่องม้านั้น ตามที่พี่ Old-big บอกนะครับ
รูปถ้าไม่ขึ้นให้ save รูปลงเครื่องก่อนแล้วค่อยมาแปะไว้ในเว๊บอีกทีนะครับ
Mr.Chin
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:48:59 »
ขอบคุณพี่ๆ นะครับ แสดงว่ารถผมก็โมได้เหมือนรถของพี่เขาใช่หรือเปล่าครับ ?
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:30:38 »
มีคนจุดธูปเรียกเข้ามาตอบ ไม่ใช่สิ ยังไม่ตาย มีพี่ๆ แจ้งทาง MSN ให้เข้ามาดูกระทู้ที่มีการพาดพิงถึงผมน่ะครับ
ขอยกมาแล้วกัน ขี้เกียจพิมพ์ใหม่แล้วน่ะ
หลังจากทำรถมาจนถึงจุดๆ หนึ่ง ทุกคนย่อมอยากรู้ว่าประสิทธิภาพรถเรานั้นมากน้อยแค่ไหน การวัดโดยการบอกว่าแรง วิ่งดี โดยไม่มีหลักการ คือวัดจากการขับขี่ มันคงเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง บางคนบอกว่า เปลี่ยนท่อ รถวิ่งดีกว่าเดิม หรือใส่เฮดเดอร์แล้วแรง แต่อะไรคือตัววัดที่มีความถูกต้องแม่นยำหล่ะ ? ดังนั้นในเมื่อทุกวันนี้มีเทคโนโลยี ที่สามารถมาตอบคำถามตรงนี้ได้ อาร์ตเลยมีโปรเจคการวัดแรงม้าขึ้นครับ เพื่อพิสูจน์ว่า ไอ้ที่ทำรถมาทั้งหมด ทั้งคำชม และคำด่า ทั้งส่งเสริง และเหยียดหยาม ว่ามันสามารถเพิ่มแรงม้า หรือแรงบิดให้กับรถได้มากน้อยเพียงใด
สำหรับรถผม เป็นเครื่องเดิม Sri 8 วาล์ว ความจุสุทธิที่ 1998 cc. ไม่มีการเพิ่มความจุแต่อย่างใน สำหรับการตกแต่งโมดิฟายขอยกไว้ละกันครับเพราะไม่ได้ทำอะไรมากนัก แค่มีแคมองศาสูง เกียร์จาก Mi16 ฟลายวิลลดน้ำหนัก ท่อไอเสีย กรองเปลือย สายหัวเทียนแต่ง และกราววายด์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพื้นฐานครับเท่านั้นเองครับ หัวฉีดยังเท่าเดิม การจ่ายน้ำมันเหมือนเดิมหมด หัวเทียนยังเดิมๆ ของ 406 นะครับไม่ได้ปรับแต่งในชุดนี้ แต่ที่ไม่เดิมคือตัวหลอกอากาศ ที่ผมซื้อมาจากอังกฤษ และข้องใจมากๆ ว่าเฮ๊ยไอ้แค่ลูกบิดมันจะช่วยให้รถเราวิ่งขึ้นได้จริงหรือไม่ ดังนั้น การวัดแรงม้าในครั้งนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ว่ารถผมเป็นอย่างไรบ้าง และ ดูว่าไอ้อุปกรณ์หลอกแม็ปเซ็นเซอร์หน้าตาปัญญาอ่อนใช้ได้จริงหรือไม่ ( กลัวถูกอังกฤษแหกตาจริงๆ )
มาชมภาพประกอบกันนะครับ
ภาพแรกเป็นภาพของแท่นไดโนเทสครับ ซึ่งเจ้าแท่นนี้ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในภาควิชาวิศวะกรรมศาสตร์ ชื่อ ห้องปฎิบัติการวิจัยอิเล็กโทรนิกส์ยานยนต์ ครับ ทั้งนี้ต้องขอบคุณ คุณเบียร์ (Peugeot505) เพื่อนเปอโยต์ในกลุ่ม PG Club Racingweb มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
* pic001.jpg (27.24 KB, 500x375 - ดู 309 ครั้ง.)
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:33:05 »
สำหรับแท่นวัดแรงม้าในรูปส่วนมากจะใช้กับการวัดแรงม้ารถที่ติดตั้งระบบ LPG ครับ และใช้กับรถที่มีแรงม้าไม่เกิน 200 แรงม้า เห็นคุณเบียร์บอกโปรแกรมยังไม่อัพเดตเลยถ้าม้าเกินจาก 200 จะไม่ขึ้นค่า สำหรับการวัดแรงม้าในครั้งนี้ วัดแรงม้าจากล้อนะครับ ไม่ใช่การวัดจากฟลายวิลเหมือนสเปกรถครับ สำหรับรถอาร์ต มีการเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กขอบ 17 ขนาดยาง 205-45-17 ดังนั้นจึงเป็นโหลดที่สำคัญสำหรับการวัดแรงม้าครั้งนี้ด้วยประการหนึ่ง และเข็มไมล์ที่เพี้ยนไปเยอะพอสมควรครับ เพราะวัดจากแท่นไดโนเทสที่มีความเป็นมาตราฐานพบว่า ความเร็วรถจริงขึ้นถึง 140 คือ 6500 รอบในเกียร์ 3 แต่ความเร็วรถจริงที่ขึ้นบนไมล์ แค่ 130 ที่เกียร์ 3 เท่านั้น!!!! ดังนั้นในการคำนวณความเร็วรถจริง ต้องคำนวณ โดยการนำความเร็วจากไมล์รถ มา x 1.16 ซึ่งเป็นค่าที่จะตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
เช่น รถวิ่งที่ 100 ตามไมล์รถ ความเร็วจริงคือ 116  กิโลเมตร ต่อชั่วโมงครับ
และ ถ้ารถวิ่งที่ 180 Km/Hr ความเร็วจริงคือ 180x1.16 = 208.8 Km/Hr ครับ ( ปกติผมไปอยุธยา และมักจะลองรถ โดยวิ่งถึงราวๆ 180 - 190 Km/Hr เสมอๆ แปลว่า......ความจริงมันทะลุ 200 ไปแล้วนี่หว่า..........)
* pic002.jpg (26.2 KB, 500x375 - ดู 308 ครั้ง.)
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:39:03 »
สำหรับกราฟ เป็นการวิ่งสองรอบ รอบแรกผมปรับอุปกรณ์หลอกแม็ปเซ็นเซอร์ไว้ในค่าต่ำสุด กราฟที่ได้ เหมือนอย่างทีเห็นครับ
ส่วนกราฟที่สอง เป็นการวิ่งในรอบสอง โดยการปรับตัวหลอกเซ็นเซอร์ไว้เป็นค่าสูงสุด สังเกตุว่าบุคลิคเครื่องต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ
สำหรับท่านที่เก่งคำนวณ รบกวนแปลงหน่วยเป็นแรงม้ากับแรงบิด ต่อรอบให้ด้วยนะครับ
สำหรับรถอาร์ตเกียร์ 3
ความเร็ว 70 รอบเครื่อง 3500 รอบ
ความเร็ว 80 รอบเครื่อง 4000 รอบ
ความเร็ว 90 รอบเครื่อง 4500 รอบ
ความเร็ว 100 รอบเครื่อง 5000 รอบ
ความเร็ว 110 รอบเครื่อง 5500 รอบ
ความเร็ว 120 รอบเครื่อง 6000 รอบ
ความเร็ว 130 รอบเครื่อง 6500 รอบ
อันนี้ความเร็วตามไมล์รถนะครับ ซึ่งเป็นผลให้ผมทราบว่า ไมล์รถผมเพี้ยนนั่งเอง เพราะคุณเบียร์บอกว่าในเกียร์ 3 รถวิ่งไม่ถึง 140 ตามไมล์รถ แต่ห้องปฎิบัตรการบอกว่าเกิน 140 นั่นเอง........
ใครเก่งคำนวณรบกวนแปลงค่าให้ด้วยนะครับ จะได้ดูง่ายๆ ว่าที่รอบเครื่องเท่าไหร่ แรงบิดมาสูงสุดครับ ส่วนแรงม้าเดี๋ยวอีกกราฟจ้า
ในการดูกราฟ เส้นแดงคือวิ่งครั้งแรก และเส้นเขียวคือวิ่งครั้งที่สอง
ส่วนกราฟแกนเอ็กซ์ คือความเร็วที่ใช้
ส่วนกราฟแกนวาย คือ แรงบิดหน่วยเป็น Kw จ้า
* dyno01.jpg (86.31 KB, 626x411 - ดู 318 ครั้ง.)
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:41:40 »
สำหรับแรงบิด ค่าสูงสุดที่ความเร็ว 70 คือ 239.98 นิวตัน ครับ ผมไม่มั่นใจว่าหน่อยเดิมของเปอร์โยต์คืออะไรใครทราบรบกวนแปลงหน่วยให้ด้วยนะครับ สำหรับความเร็ว 70 ตามไมล์รถ รอบเครื่องคือ 3500 รอบนั่นเองครับ ถ้าดูจากกราฟแรก จะพบว่ากราฟค่อยๆ ไต่ขึ้นตั้งแต่เริ่มสตาร์ทที่ความเร็ว 70 ครับ และไปหมดที่ความเร็ว 130 ครับ ( ตามไมล์รถนะครับ ) แปรว่ารถคันนี้มีช่วงพาวเวอร์แบนด์ที่กว้างมาก คือตั้งแต่ราวๆ 3000 รอบ จนถึง 6000 รอบครับ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำรถของผมเลย คือผมไม่เน้นแรงม้า แต่แรงบิดต้องมาดี มาไว รถที่มาแรงบิดมาดีและไว จะทำให้ขับสนุกนั่นเองงงงงง
อิอิอิอิ
อิอิอิ
* dyno02.jpg (81.09 KB, 703x503 - ดู 142 ครั้ง.)
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:45:53 »
 O0ดีครับ มีข้อมูลทางวิชาการประกอบด้วย ชัดเจนมาก
รีไซเคิลคลับไทย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:48:36 »
ใครจุดธูปเรียกไม่มีหรอกอาร์ต เค้าจุดเทียนเรียก ช่วงนี้ใช้เทียนพรรษาด้วย 55555
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:48:40 »
ตัวจริงเสียงจริงมาตอบให้แล้วนะครับ น้องชินจะได้หายข้อข้องใจเสียทีว่ารถเดิมๆ เครื่องเดิมๆ มันก็ทำให้วิ่งได้ดีเหมือนกัน พิกัดควอเตอร์ไมล์ราวๆ 17.5 ในการเคยลองเมื่อครั้งกระนู้นนนนน เดี๋ยวนี้รถสมบูรณ์กว่าเดิมครับ น่าจะแตะพิกัด สิบหกปลายได้ ล้อใหญ่ขึ้นเบรกดีขึ้น คนขับขับเก่งขึ้นครับ ส่วนการทำรถ ต่างคนต่างสไตล์ หลายคนเน้นปลายๆ แต่ผมเน้นแรงบิดเป็นหลัก แรงบิดยิ่งเยอะ ยิ่งขับสนุก แรงบิดน้อยๆ ต้องลากรอบมากๆ เหนื่อย และกินน้ำมัน อ่ออุปกรณ์ตัวใหม่ที่เป็นตัวหลอกเซ็นเซอร์อากาศ ใช้งานได้ดี ถ้าบิดให้จ่ายบางๆ หน่อย ไม่ซัดนะ ขับธรรมดา ครึ่งถึง วิ่งได้ 320 กิโลเมตรครับ วิ่งในเมือง วิ่งทางด่วน ไปอยุธยารอบหนึ่ง เติมแก๊สโซฮอล 95 ครับ  ถ้าบิดสุดยังไม่ได้ลองนะครับ ช่วงนี้น้ำมันแพงเราควรขับช้าๆ จะได้ประหยัดช่วยชาติ และลดการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกนะครับ
เร็วๆ นี้อาจจะวัดแรงม้าเพิ่มที่ Test Car ครับ แถวศรีนครินทร์ ใครสนใจไปด้วยกันได้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:25:51 »
รถก็ดีนะครับ แต่คนขับ ! 55++ (มีแซว)
 Smiley Wink Cheesy Grin Angry Sad Shocked Cool Huh Roll Eyes Tongue Lips Sealed Undecided Kiss Sad Evil Afro Embarassed
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:55:17 »
คุณอาร์ต สุดยอดเลย Happy Happy Happy
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:12:08 »
ดี ครับ เสียง ดัง ดี... Grin Grin Cheesy
NINJA
กระทู้: 72
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:41:27 »
ขยันโพส์ตก็ต้องขยันพิมพ์ด้วย
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:18:02 »
ดีครับเราจะได้มีรถ เปอร์โยแรงๆอึกคัน ของผม เครื่อง sri เหมือนกัน เคยลองทำเล่นๆ ไส้แตกไปแล้วครับ ตอนนี้ก็เลยเปลียนเครื่องใหม่ เอาไว้ขับกินลมเล่นๆ ขับสนุกดี แต่ ขับที่ไร ตามหลังเขาทุกที ตามคันนี้ เสร็จก้ไปตามคันนูน.........ทุกทีเลย 5555 เดี๋ยวถ้ารถสมบูรณ์เมื่อไหร กะจะลองเอาไป ทดสอบดูบ้างอะ ไม่รู้มันจะไล่ตามพวก vtec  ได้เปล่าก็ไม่รู้
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:34:34 »
เครื่องใหม่คงเป็น S16 ใช่มั๊ยหล่ะครับพี่ต่อย เมื่อวานเพิ่งคุยกับคุณแม่ผมเรื่องพี่ต่อยเหมือนกัน เพิ่งทราบว่าพี่รู้จักกับแม่กับน้องมาผมมาตั้งนานแล้ว คุณกับเจ้าเอก เครื่องที่พี่วางมาสมบูรณ์มาก และวิ่งดีมากๆ ถ้าสนใจจะวัดแรงม้าไปด้วยกันนะครับ ใจผมอยากไปกันหลายๆ คัน เพราะอาจจะต่อรองราคาได้อีกน่ะครับ และคงได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ตามภาษาคนชอบแต่งรถ ส่วนรถผม เน้นแรงบิดอย่างเดียว ไม่คิดวางเครื่องใหม่ เพราะรักเครื่องตัวนี้มาก ต้องการทำเครื่องเดิมให้มันดีกว่าที่มันเป็น ส่วนพิสัยเครื่อง S16 เอง ผมว่าเดิมๆ ก็กิน B16A ได้แล้วหล่ะเขาได้เปรียบแค่ตัวเบา แต่ถ้าเล่นกับ B18C ยังไงก็โดน ไม่ว่าต้นหรือปลายน่ะครับ  ส่วนรถผม กินได้แค่วีเทคแคมเดียวก็พอแล้ว พอสูสีกันหน่อย
ปล. ถ้ามีโอกาสอยากลองนั่ง S16 ในบอดี้ 405 เคยคุยกับพี่ชูเดชไว้ตั้งนานจนแกยกเครื่องออกไปวาง เครื่องตัวใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ลองสักที
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:29:14 »
วันนี้ไปเอา สปอร์ยเลอร์ T16 ที่ออโต้แคร์ รถพี่ชูเดชจอดสงบนิ่งเลย เสียดายอ่ะ รถทำมาอย่างงามไม่ค่อยได้เอาไปวิ่งเลยหรือครับ ว่างๆ ให้อาร์ตเอาไปรันอินให้ก็ได้นะ อิอิอิ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:09:20 »
แต่งแนวนี้น่าสนครับ ไม่ทำร้ายรถมากนัก แถมทำให้มันแรงขึ้น ก็ดีเหมือนกันครับ แต่ชอบล้อทองเหลืองๆ
ไม่ทราบตรงรูรึเปล่าครับ แล้ว แก็สโซฮอล์ 95 กับ 91 ธรรมดา sri ใช้อันไหนดีกว่าครับ รถผมวิ่งน้อยด้วยครับ
รบกวนถามหน่อยครับ เพราะทุกวันนี้ หา 95 ธรรมดาเติมยากแล้วครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:19:44 »
ล้อของ RH ครับ รุ่น CP035 ปกติมันสีน้ำตาลทองแหละ แต่ผมอยากจะแนวเลยพ่นเหลือง เสือกมีหมามาเห่าอีก เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆ แล้ว สีอ่อนดูแลยากมาก ส่วนรูมัน 4-100 แปลงอะแดปเตอร์เอา ถ้าจะหาล้อตรงรู ฝันอย่างเดียว เพราะเขาไม่ทำครับ อยากหล่อต้องยอมแปลงน่ะ
สำหรับน้ำมัน ผมเติมแก๊สโซฮอล 95 ตลอด และต้องปั๊ม ปตท. ก่อนร้านโกยี แยกวังหินด้วย เพราะเป็นปั๊มประจำที่เติมแล้วรู้สึกไปเองว่า วิ่งดีกว่าปั๊มอื่นๆ ตามสโลแกนของ ปตท. ที่เขาว่า แรงกว่าและไปไกลกว่าเดิม ไม่รู้ว่าตอแหลหรือเปล่า แต่เท่าที่ดูมาหลายปั๊ม เติมแล้วมีเขกบ้าง น๊อกบ้าง เบาดับซะงั้นก็มี
ส่วน 91 ไม่เคยคิดเติมเลย และ ติดแก๊ส LPG เลยคิดแต่ไม่ได้ทำ เพราะยังพอมีปัญญาจ่ายค่าน้ำมันอยู่ แถมตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้รถด้วยซ้ำ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:13:17 »
ขอบคุณอาร์ตมากครับ ได้ข้อคิดอีกเยอะเลยครับ มีคำถามอีกนิดครับ เราหาดุมล้อพร้อม ดิกส์เบรกที่เป็น
4รู100 มาใส่จะทำได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องใส่ อะแดปเตอร์ ผมแค่ลองคิดดูแต่ยังไม่เห็นมีคนทำ
สงสัยคงหาของไม่ได้รึเปล่าครับ รบกวนอีกนิดครับ
