วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 10:21:16
| | |-+  กรุณาช่วย 405 sri มีไฟ K สว่างเป็นระยะ น่ากลัวมั้ย
ผู้เขียน หัวข้อ: กรุณาช่วย 405 sri มีไฟ K สว่างเป็นระยะ น่ากลัวมั้ย  (อ่าน 1041 ครั้ง)
piyachon
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:03:44 »
ขอคำแนะนำด้วยครับว่า เกี่ยวกับอะไรได้ บ้าง ควรจะดู อะไรก่อนหลัง
ไฟ K ตัวนี้ เกี่ยวข้องกับ สายพาน timing หรือไม่ อย่างไร
 เมื่อวานพาไปหา ช่างบอกว่า ต้องดู sensor ทีละตัว
ขอบคุณทุกคำแนะนำ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:56:36 »
ถ้าขึ้นมาแล้ว ให้ไปตรวจสอบข้อมูลจากกล่อง ECU ดีกว่าครับ จะได้ไม่โดนมั่วครับ แก้ให้ตรงจุดไปเลยดีกว่าครับ ไม่ต้องจ่ายเงินหลายเที่ยว ปกติถ้าไฟ K ขึ้นจะมีการแจ้งข้อมูลผิดปกติไว้ใน ECU ครับ ที่ศูนย์มีเครื่องตรวจอยู่ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าราคาค่าตรวจจะราคาเท่าไรครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:23:10 »
ถ้าไม่อยากเข้าศูนย์ก็ ลองนี้ดูครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6384.0
piyachon
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2007 เวลา 02:53:18 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลอง โดยใช้สายต่อ เพื่ออ่านรหัสจาก ECU ดูก่อน ได้เรื่อง อย่างไร จะมาบอกครับ
chean405
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:08:32 »
พึ่งโดนมาเมื่อปีที่แล้วครับอาการเหมือนกันเลย เอาเข้าอู่เปอร์โยต์ที่นนทบุรี ช่างบอกปรั๊กหลวมจัดการให้เสร็จขับออกมาปกติดีแต่ยังไม่ทันข้ามวันเป็นอีก สุดท้าย สตาร์ทไม่ติดเอาดื้อๆครับ เช็คดูน้ำมันไม่มาที่หัวฉีดครับ พอไปเปิดกล่อง ecu ดูก็พบว่าไหม้ครับ ต้องเปลี่ยนกล่องไหม่เลย มือ2  10000ถ้วนครับ
piyachon
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:06:07 »
ok แล้วครับ code ที่เจอคือ 52 33 31 เกี่ยวกับ MAP หรือ Air flow sensor เกือบจะเปลี่ยน sensor ดูอยู่แล้ว แต่ตรวจเจอสายลม vacumm ที่ต่อไปที่ sensor แตกเสียก่อน เลยโชคดี เปลี่ยนสายลม เท่านั้นเอง หายเป็นปกติแล้วครับ อาการตอนที่มีไฟ K คือ เหม็นน้ำมันมาก ช่างบอกว่าเหมือนอากาศเข้าน้อย จอดติดไฟแดงเครื่องดับ หลังจากจับ fault code แล้วแก้ที่สายท่อลม ทุกอย่างก็เป็นปกติครับ ขอบคุณ คุณสิงห์ปอนด์ ครับ
