วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 เวลา 10:49:18
| | |-+  ใช้ 405 อยู่แต่อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์จะเป็นไปได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ 405 อยู่แต่อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์จะเป็นไปได้ไหม  (อ่าน 1835 ครั้ง)
strok_kit
กระทู้: 39
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 00:19:32 »
ขับรถช่วงรถติดขาชาเลย อยากเปลี่ยนเป็น AT   สามารถเปลี่ยนได้ไหมค่ะ
ถ้าได้ทำแล้วจบไหมเอ่ย???  อยากทราบอู่ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
PP146
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 06:27:11 »
เจ๋ง
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:09:50 »
ได้ครับ แต่ อู่นั้นต้องไว้ใจได้ เรื่องเกียร์ ที่หา ให้นะครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:25:12 »
ไม่มีปัญหาครับ ถ้าเป็น GR, SRi เพราะมีเกียร์ออโตตรงรุ่นอยู่แล้วครับ หาอู่เปอโยต์ที่ไว้ใจได้อย่างคุณนิรนามว่าครับ
ป.ล. ผมแก้ปัญหาขาซ้ายชาโดยการเปลี่ยนรถทั้งคันไปแล้วครับ เพราะไม่มีเกียร์ออโตทำมาสำหรับ Mi16 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:01:26 »
คุณ ฤทธิ์ อำมหิต แก้ปัญหาขาซ้ายชาโดยการเปลี่ยนรถทั้งคัน ผมขอแนะนำ ให้เปลี่ยนคนขับ
เอาหล่อๆล่ำๆไปเลยครับ ถึงขาจะชา ก็ไม่ใช่ขาเรา อิ อิ ล้อเล่นนะครับ เกียร์เปลี่ยนได้ครับถ้าตรงรุ่น
แต่อย่าเอารุ่นอื่นมาแปลงนะครับ มันจะยุ่งยากและไม่จบ เอาตรงรุ่นอู่ดีๆ รับรองว่าจบครับ
405SuNRoff
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:47:18 »
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับบบบบ
strok_kit
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:07:43 »
ขอบคุณค่ะ   ถ้ารู้ว่ามีตรงรุ่นสบายใจขึ้นหลายขุมเลย  แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ล่ะค่ะเนี่ย?
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:09:13 »
เท่าทีรู้นะครับ ราคาค่าเกยร์น่าจะอยู่ประมาณ หมื่นกว่าๆ ครับ
strok_kit
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:16:30 »
โทรไปถามที่อู่ดำหริห์ มาแล้วค่ะ  ที่อู่บอกว่าเกียร์ลูกนึงประมาณ สองหมื่นกว่าบาท  แต่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มอีก
จำพวกด้ามเกียร์ ที่ครอบ  อื่นๆอีก ยังไม่ใจว่าจะเปลี่ยนได้ไหม Sad
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:44:22 »
โอโฮ ตอนนี้เกียร์ออโต้ รวมค่าเปลี่ยน 20000 กว่าๆเลย
อาจเปลี่ยนคันง่ายกว่ามั๊ยเนี่ยค่า
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 19:06:19 »
เปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่าครับ  แต่ว่าเอา PG auto นะครับ  ถูกกว่าซื้อแต่เกียร์ ครับ ยังได้เครื่องมาเป็น อะไหล่ อีกด้วย เหรอว่า  ลองแก้ดูที่คลัส์ ยังครับ เห็นว่าทำให้นิ่มได้ ไม่หนักเท่า ลองๆหาข้อมูลดูก่อน แล้ว กันนะครับ
** ถ้าราคา เกียร์ สองหมื่นกว่า อู่ต้องรับประกันด้วยเน้อ  เพราะ ราคาเซีงกง หมื่นนิดๆ +อะไหล่ที่เปลี่ยน+ค่า........ ก็จะไปลงด้วยที่ราคา เกือบ สามหมื่น ง่ะ
strok_kit
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:15:32 »
อ่า.....  เปลี่ยนครัชก้อประมาณ 8000 บาทแล้วจบค่ะ ลองถามมาแล้ว  เฮ้อ..... กลุ้มใจ
เมื่อยจิงๆ  เวลารถติดกับขึ้นสะพานเซงมากกกก Sad
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:23:29 »
ผมว่าราคา ผิดมากไปมั้ง ครับ
  Hit Wall Hit Wall
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:47:21 »
สรุปแล้ว 3 หมื่น เหลือทอน 300 ครับ..
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:10:25 »
ผมมีความเห็นว่าให้ลองสอบถามไปหลายๆ ที่ก่อนครับ อย่าพึ่งตัดสินใจจากสิ่งที่เราพึ่งเจอครับ ถ้าราคาไม่พอใจเรา เราก็โทรไปถามที่อื่นดูสิครับ เงินเราจะจ่ายทั้งทีต้องให้ชัวร์หน่อยครับ
*หาอู่ที่มีการรับประกันด้วยนะครับ
**โดยส่วนตัวไม่คิดว่าการเปลี่ยนเกียร์ป็นออโต้จะราคาสูงถึงสามหมื่นครับ แต่ถ้าเอาชัวร์ก็ลองถามดูหลายๆ ที่ครับ เทียบกันดู ซื้อรถยี่ห้อเดียวกันยังต้องไปถามตัวแทนหลายๆ ที่เลยครับ ลองดูนะ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:01:41 »
ตอนนี้ผมมี เกียร์ZF 4HP20 ของ406 ดีแปด อยู่ 2ลูก ลูกนึงยกลง จากรถผมเอง อีกลูก ติดเครื่องมา
ผมกำลังหาเกียร์ ของตัวดีเก้า อยู่ถ้าได้ใหม่แล้ว ผมตัดสินใจอยู่ว่าจะยกให้ฟรีหรือขายถูกๆดี ที่แน่ๆ ถ้าขายก็ไม่เกิน หมื่น
ราคาของใหม่ตัวนี้ ที่ศูนย์ ลูกละสี่แสน ของเซียงกง สามหมื่นครับ
chean405
กระทู้: 16
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:59:27 »
แค่ครัชเกียร์ของเกียร์ออโต้ ก็ปาเข้าไป 2 หมื่นกว่าแล้วครับ รวมค่าเปลี่ยนด้วย สอบถามที่ร้านซ่อมเปอร์โยต์มา ค่าอะไหล่ 1หมื่นต้นครับ
Bron_405
กระทู้: 66
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 13:18:21 »
สวัสดีครับผมเข้ามาอ่านช้ามากๆ ไม่รู้จะทันการณ์หรือไม่ครับจากเดิมเป็นรถ405grเกียร์ธรรมดาแต่เจ้าของเดิมคงเปลียนเป็นเกียร์ ออโต้(ผมซื้อรถต่อจากเค้ามา) แต่ตอนนี้ผมใช้รถเดินทางจังหวัดอย่างเดียวเลยอยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ของรถผมเพิ่งโอเวอร์ฮอล์ลมา ได้ประมาณหนึ่งเดือนถ้ายังสนใจโทรมาปรึกษากันได้ครับ 08-1557-3393 ยินดีครับ Smiley
