วันพุธที่ 30 เมษายน 2025 เวลา 05:18:26
| | |-+  พัดลมสเต๊ป 2 ทำงานตลอดเวลา
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมสเต๊ป 2 ทำงานตลอดเวลา  (อ่าน 2508 ครั้ง)
skanongna
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 08:20:19 »
คืออยู่ๆ พัดลมหม้อน้ำก็ทำงานเป็นสเต๊ป2ตลอดเวลาซึ้งตามความเป็นจริงแล้วอุณหภูมิเครื่องจะต้องอยู่ที่90กว่าๆถึงจะทำงานอยากทราบว่าจะมีวิธีตรวจเช็คและแก้ไขอะไรอย่างไรได้บ้างครับแบบว่ามันดังมาก ๆเลย
PR306
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 10:53:51 »
เป็นเหมือนกันเลยอ่ะคะ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 13:06:41 »
ลองดูตัว sensor ที่อยู่หลังเครื่องตัวสีน้ำตาล ลองแกะซ๊อกเก็ตออกมาฉีดด้วยโซเน็ตดูครับ
อีกจุด ที่ใต้หัวรถไฟจะมีแจ๊คอยู่ลองดูว่ามันซ๊อตกันหรือไม่
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
joker306
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 19:33:17 »
ลองดูน้ำยาแอร์ว่าเติมมากไปหรือปล่าว แรงดันน้ำยาแอร์สูงก็ทำให้พัดลมสเต็ป2ทำงานได้ ยิ่งช่วงนี้ร้อนมากๆ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 09:41:09 »
ไม่เห็น จขกท.เข้ามารายงานผล
พอดีรถผมเพิ่งเป็น อาการเดียวกันเลย
ถอดเซ็นเซอร์ตัวสีำนำตาลมาฉีดโซแน้กแล้ว ไม่หาย
เลยเปลี่ยนไป
ตอนนี้ปกติแล้ว
รายงานไว้ เพื่อท่านอื่นมีปัญหาจะได้รู้วิธีแก้ไข
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 12:25:31 »
เลยเปลี่ยนไป
ตอนนี้ปกติแล้ว
Sensor สีน้ำตาลนี้อยู่ตรงใหน มีรูป มีชื่อใหมครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 19:34:38 »
เลยเปลี่ยนไป
ตอนนี้ปกติแล้ว
ตามที่คุณ ponggoa บอกแหละครับ
เป็นเซนเซอร์อยู่หลังเครื่อง
ถอดยากหน่อย แต่ถอดแบตออก
ถอดหม้อกรองอากาศออก ก็ง่ายแล้วล่ะครับ
ช่างเขาทำนะครับ ผมไม่ได้ทำเอง
ตัวนึง 800 กว่าบาท ราคาอู่ที่ผมไปทำ
arun
กระทู้: 46
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 19:49:06 »
ของผม 306 ปี 97  พัดลมเสตป 2 ทำงานเร็วมากโดยเฉพาะหากจอดรถไว้ให้ถูกแดด ก็จะทำงานเสตป 2 เร็ว ความร้อน 80 กว่าๆ ก็ทำงานแล้วครับ เข้า0 บอกอาการช่างไม่เห็นแก้ให้ ผมคิดว่าน้ำยาแอร์มากไป เพราะเวลาใช้ไปนานๆน้ำยาแอร์ลดลง อาการพัดลมเสตป 2 ทำงาน เร็ว ค่อยๆลดลงครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2007 เวลา 19:14:22 »
รูปนี้หรือเปล่าครับ
* DSC06925.JPG (109.21 KB, 778x584 - ดู 241 ครั้ง.)
arun
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2007 เวลา 19:33:16 »
เจอเข้าแล้วเหมือนกันวันนี้
วันนี้ล้างรถ เสร็จแล้วตอนเย็นลองสตาร์ทดู ปรากฎว่าพัดลมทำงานดังนี้
  ตัวที่ 1 ที่อยู่ตรงคนขับ ทำงานช้าตามสปีด 1
  ตัวที่ 2 ทำงานสปีด 2 สักพักประมาณ 2 นาทีลดลง แล้วกลับไปทำงานสปีด 2 อีก สลับไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
  ไปทราบว่าเป็นอะไร ถ้าถ่านหมดมันจะไม่หมุนสปีด 1 ใช่หรือไม่ครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2007 เวลา 10:20:44 »
รูปเครื่องของคุณ songdej รุ่นอะไรน่ะครับ
เพราะรถผมทั้ง 405GR กับ 306SR
ตัวที่ว่านี่อยู่หลังเครื่อง
แต่ตัวสีน้ำตาลน่ะ ใช่เลย
ของคุณ arun มันน่าจะมีอะไรเพี้้ยนๆ
ถ้ายังเป็นอยู่ คิดว่าดูรีเลย์ก่อน ส่วนตัวเซ็นเซอร์ไม่น่าจะใช่
ลองอ่าน ความห็นของคุณฤทธิ์ ดูครับ จากหัวข้อของ 405
เป็นแนวทาง
"สปีดต่ำไม่ทำงานใช่ไหมครับ ต้องดูว่า
ถ้าสปีดสูงตัวซ้ายมือ (หันหน้าหาเครื่อง) ทำงานตัวเดียว
- ฟิวส์พัดลม Low Speed ขาด หรือ
- Low Speed Relay (ตัวขวามือสุด) เสีย หรือ
- Relay ตัวซ้ายสุด ขั้วหลวมหลุด หรือ
- พัดลมตัวขวามือเสีย (คอยล์ขาด) หรือ
- Temp ECU เสีย"
ถ้าสปีดสูงตัวขวามือทำงานตัวเดียว
- Relay ตัวซ้ายสุด เสียหรือขั้วหลวมหลุด หรือ
- พัดลมตัวซ้ายมือเสีย หรือ
- ฟิวส์พัดลม High Speed ขาดครับ
arun
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 21:00:57 »
ซ่อมแล้ว ไปร้านไดนาโม ปรากฎว่าถ่านหมด   ให้ช่างถอดๆยากพอควร จ่ายไป600 บาท
 พัดลมหมุนเสตป 1 เป็นปกติทั้งสองตัวแล้วครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 22:55:25 »
406 D8 ครับ
