วันพุธที่ 29 มกราคม 2025 เวลา 05:37:35
| | |-+  อยากวางเครื่องใหม่ครับแนะนำหน่อย PEUGEOT 405
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากวางเครื่องใหม่ครับแนะนำหน่อย PEUGEOT 405  (อ่าน 2607 ครั้ง)
405SuNRoff
กระทู้: 15
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2007 เวลา 11:17:31 »
อยากวางเครื่องใหม่ครับแนะนำหน่อย Roll Eyes
PEUGEOT 405 2.0 GR ปี:1992 เกียร์:MT  เครื่องยนต์:เบนซิน 2000 cc.
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 19:22:33 »
เครื่องเก่าสภาพเป็นอย่างไร ถ้าสภาพเครื่องเก่าไม่เน่ามาก น่าจะซ่อมใหญ่เลยอะหลัยก้อไม่แพงบรูรณะไหม่ประมาณ 12000-17000 ถ้าวางใหม่เบ็ดเสร็จประมาณ ไม่น่าเกิน -35000 ได้เครื่อง 405 SRI auto อย่าไปวางข้ามตระกูลปัญหาตามมามาก (ถ้าได้ช่างไมมีประสบการณ์)เช่น อืด ถ้าแรงไป เพลาขาด กระพือ ตัดซุ้มล้อหน้าขวาบางส่วน ลองดูนะ
tuturanza
..:ili:..
กระทู้: 85
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 19:28:21 »
เคยอยากวางเหมือนกัน ถามมาหลายที่ ช่างบอกว่าเป็นเครื่อง  405 SRi หรือไม่ก็ Citroen Xantia
ค่าเครื่องประมาณ  35000  ค่าวางอีกประมาณ  20000  รวมแล้ว  55000
แพงเกินไป  ไม่มีตัง  ก็เลยใช้เครื่องเก่าไปก่อน
 ถ้าช่างไม่เก่งจริงหรือไม่เคยวางกะบเปอโยต์มาก่อน อย่าวางข้ามสายพันธุ์นะครับ เดี๋ยวมันจะไม่จบ  เสียศูนย์ด้วย
tuturanza
..:ili:..
กระทู้: 85
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 19:30:47 »
ไม่เกิน 35000  จริงๆ เหรอครับ  pm มาบกได้มั้ยว่าที่อู่ไหน  ขอเบอร์โทรด้วย  เพราะว่าถ่าราคานี้ก็น่าสน  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 21:34:19 »
เครื่องเปอร์โย ไปซื้อตามเชียงกงผมว่า ราคาสูงไปหน่อยครับ ดังเช่นเคยมีคนจะเอาเครื่องไปขายให้เชียงกง เขารับซื้อ 5 พัน แต่ถ้าไปขายก็ 2 หมื่นกว่า
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 09:03:55 »
ราคาพร้อมวางเบ็ดเสร็จ 405 sri auto พร้อมทำแอร์ ตัดต่อท่อไอเสีย ทุกอย่างพร้อมใช้งาน 46000 เครื่องจะเข้ามาประมาณสิ้นเดือนนี้ ต้องอภัยที่บอกว่า 35000 ผิดไปครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 09:20:47 »
อ้อลืมบอกไปราคานี้ รวมเปลี่ยนสายพานไทมิ่งให้ และประกันเครื่องเกียร หกเดือน ซ่อม เคลม ฟรีทั้งค่าแรงและค่าของ (เงื่อนไขใช้งานปกติ)ถ้าลืมเติมน้ำมันเครื่อง ปล่อยให้น้ำขาด หรือไปแปลงเครื่อง พวกนี้ไม่อยู่วิสัยที่รับผิดชอบ ของผมเคลมไปแล้ว สองอย่างคือ ไดชาท      และกระปุกปั่นพาวเวอรฟรี ส่วนไดชารทไปเสียที่รังสิต ช่างไปเปลี่ยนให้ นีกำลังจะเคลมหัวฉีดอีกเวลาใช้น้ำมัน เดินไม่เรียบ ผมถูกใจมากอู่ดังกล่าวนี้ ผมไม่อย่ากให้เบอของอู่ไป มันผิดมารยาท เดียวหาว่าเชียรมันไม่ดี จิงๆนะจะบอกให้
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 13:34:13 »
ถ้าซื้อเครื่องที่มีตัวเลขกับไม่มีตัวเลข แพงกว่ากันมากหรือเปล่าครับ แล้วเครื่องเดิมเปอโยต์หาซื้อได้ที่ไหนครับ ขอทราบราคา
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 16:30:00 »
ถ้าอยากวางจริงๆ แนะนำให้วาง เครื่อง 3s ของ toyota เพราะห้องเครื่อง 405 ลงได้  แต่ต้องหาอู่ที่เก่งซักหน่อย
รถผมเป็น 306sr ตอนนี้วางเครื่อง 4A-FE + แก๊ส LPG มาได้เกือบปีสำหรับเครื่องยนต์และระบบไฟยังไม่พบปัญญหา
เพลาใช้แบบตัดต่อ  ด้านหน้าสูงกว่าเดิมเพราะเครื่องใหม่เบากว่าเครื่องเดิม มีปัญหาเฉพาะช่วงล่างเท่านั้น โดยเฉพาะยิ่งตอนติดแก๊สเข้าไป ช่วงล่างเสียเร็วมาก  จะไม่เสียได้ไง วางเครื่องไม่ถึงปี วิ่งไป เกือบสามหมื่นกิโล ขึ้นดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท์ ภูชี้ฟ้า ไปยะลา สมุย ภูเก็ต ขับส่วนใหญ่ใช้ความเร็ว 100-140 เคยกดถึง 160 ไม่มี่อาการสั่นของตัวรถ
จะมีสั่นก็คงจะเป็นใจสั่น
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 16:57:34 »
เอาเครื่อง MI 16 ลงไปเลย
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 22:57:18 »
Sri พอไหวครับ Mi ต้องเปลี่ยน คานหลัง เปลี่ยนหม้อลมเบรค แม่ปั้มเบรค ถึงจะเอาอยู่ เครื่องมีเกลื่อนเลยครับ แต่ราคาก็อย่างว่าแหละ เซียงกงโหด
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2007 เวลา 06:44:15 »
ราคาเครื่อง ลองพยายามหาซื้อโดยตรงจากเจ้าของเก่าดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องโดนปั่นราคาโดยเชียงกง
