วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 08:35:24
| | |-+  405 sri น้ำมันเครื่องหาย
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri น้ำมันเครื่องหาย  (อ่าน 2060 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 08:58:44 »
ไม่รู้ว่ามันหายไปไหน รั่วก็ไม่รั่ว ยกรถขึ้นดู แห้งสนิท อัดตราเร่งก็ดี วิ่ง 160-170 สบายๆ แต่น้ำมันเครื่องมันหาย
ไปอยู่ถึงขีดล่าง งงจริงๆครับ โทรไปถามช่าง ช่างเขาบอกว่า เครื่องรุ่นนี้ มันทนมากๆ น่าจะเป็นที่ตัวยาง ที่วาล์
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เลยลองถามเพื่อนๆดูว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ รถผมใช้น้อยมาก วันหนึ่งไม่ถึง 20 โล
พึ่งถ่านน้ำมันเครื่องมา ยังไม่ถึง 2000 โล แต่ต้องเติมน้ำมันเครื่องไปเป็นลิตรแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 10:17:00 »
แล้ววันนี้เติมน้ำมันเครื่อง ดันไปเอาน้ำมันเกียร ใส่เข้าได้นิดหนึ่ง เห็นว่าน้ำมันเครื่องทำไมมันสีแดง
ดูอีกที่หยิบผิดขวด บังเอิญ มันยี่ห้อเดียวกัน เลยหยิบผิดขวด ไม่รู้เครื่องจะเป็นอะไรรึเปล่าเนี้ย
ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่รึเปล่าครับ
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 12:55:00 »
ยางตีนวาล์วครับ ทำให้น้ำมันเครีองระเหยออกไปกับไอเสีย
ส่วนการใส่น้ำมันผิดนั้นไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าไม่คิดมากว่าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมา ผมว่าไปเปลี่ยนถ่ายอีกรอบ + กรอง ด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 13:40:03 »
ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนครับ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 21:46:00 »
ต้องเปิดฝาสูบทำครับ ให้อู่ที่คุณไว้ใจทำซะ อยากแนะนำให้ไปที่ผ่านฟ้า แต่ขนาดรถผมยังเสร็จตั้งวันพุธ
ยังงัยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับ อ้อ ถามราคาก่อนนะครับไม่ว่าจะซ่อมที่ไหนก้อเหอะ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 22:49:00 »
`เห้นด้วยครับว่ายาวตีนวาล์ว เสื่อม
รถที่ใช้น้อยๆคือไม่ค่อยได้วิ่ง หรือ วิ่งวันละไม่เกิน 50 กม ยางตีนวาล์วมีโอกาสไปก่อน
ถ้าให้แน่ๆ ต้องให้อีกคันวิ่งตามดูตอนจังหวะถอนคันเร่งหรือถอนเกียร์ครับ ลองดูทั้งสองแบบเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนแน่ ถ้ามีควันขาวออกมาและก็แน่นอนยางตีนวาล์วไปแล้ว
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 13:09:34 »
อาการคล้ายๆ กันเลย
รถผมวิ่งมา 275000 กม.
สตาร์ทตอนเช้าๆ นี่ควันขาวฉุยเลย
ดันชอบใช้น้ำมันเบอร์ 0 - 40 ซะอีก (มันวิ่งดีน่ะ )
วิ่งมา 5000 โล น้ำมันหายเกือบๆ ครึ่งลิตรเลย...
คราวหน้าสงสัยต้องกลับไปใช้เบอร์ 50 เหมือนเดิมดีกว่าอ่ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 15:07:04 »
ผมไปถามช่าง เขาว่าน่าจะเป็นที่ ยางตีนวาล์ว ค่าซ่อมประมาณ 6000 บาทครับ เพราะต้องยกฝาสูบ
แล้วต้องเปลี่ยนประเก็น ต่างๆที่ได้ถอดออกมา ไม่ทราบว่าราคานี้ แพงไปไหมครับ
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 18:12:00 »
แพงครับ บอกได้เลย
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2007 เวลา 17:00:50 »
โทรถามร้านเอกชัยราคา ปะเก็นฝาสูป ยางตีนวาว 8 ตัว บวกค่าแรง1000บาทเบ็ดเสร็จประมาณไม่เกิน -3000 b
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2007 เวลา 19:02:15 »
  ตามคุณ niranam ครับ  แพงมาก
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:44:14 »
ผมก็เป็นช่างบอกมันเป้ฯเรื่องธรรมดา  รถอายุปูนนี้  ผมเลยใช้อุเบกขาธรรมเข้าช่วย  กับคอยดูเติมไปเดือนละครั้ง  ทั้งที่วิ่งไม่มาก  ก็ราวลิตรหนึ่ง
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:29:30 »
ผมไปเปลี่ยนยางตีนวาล์มาแล้วครับ ตอนนี้น้ำมันเครื่องไม่หายแล้วครับ วิ่งไปกลับ สงขลา-กทม
เกือบ 3000 โล ไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่องเลยครับ ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วครับ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:15:56 »
  ดีใจด้วยครับ แก้ปัญหาได้แล้ว
pong_rungsit
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:39:44 »
ดีใจด้วยเหมือนกัน ครับ รถผม 405 SRI เพิ่งซ่อมครัชเมื่อต้นเดือน ไปกลับ อุดร-รังสิต สบายไม่มีปัญหาเลย Smiley
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:08:29 »
ขอบคุณทุกท่านครับ แต่ตอนนี้ ปั้มน้ำมันรั่วกลับบ้านเก่าซะแล้วครับ ดีนะที่มันเสียที่บ้าน ไม่เสียกลางทาง
ระหว่าง กทม-สงขลา ไม่เช่นนั้นแล้วยุ่งแน่ ตอนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะขับไปที่อู่ยังไงดี คงต้องขับไปเติมน้ำไป
คงมันน่าดู
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:28:46 »
ที่อู่ รัตนา แถวรัตนาธิเบต นนทบุรี เปลี่ยนยางตีนวาวล์โดยไม่ต้องเปิดฝาสูบครับ ราคาไม่กี่ตัง 025803860                al
