วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2024 เวลา 18:46:19
| | |-+  มีใครใช้ 605 บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครใช้ 605 บ้างครับ  (อ่าน 1442 ครั้ง)
virachai_v
กระทู้: 102
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 20:01:49 »
ผมได้มาเดือนกว่าๆเป็นตัว 16 valve อยากหาคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์
หลังจากที่ได้มาได้ซ่อมแซมตามรายการต่อไปนี้
1. เปลี่ยนขอเหลวทั้งหมด
2. รื้อช่วงล่างใหม่หมด
3. เปลี่ยนปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
อาการที่ยังน่าสงสัย
1. แอร์ เนื่องจากพอคอมฯตัดแล้วก็หายไปเลย ต้องกดปุ่มA/C ใหม่ตลอด
อยากทราบว่าใครพอแนะนำผมได้บ้างครับเพราะช่างก็งง
2. ลิ้นปีกผีเสื้อมีน้ำมันเครื่องรั่วออกมาครับ ไม่ทราบว่าต้องไปทำที่ไหน
3. เฟืองมอเตอร์กระจกไฟฟ้า อยากได้อะหลั่ยครับ
4. อยากได้ล้อใหม่ไม่ทราบว่าค่า Pct เท่าไหร่ครับ
5. มีวิธีให้รถจี๊ดจ๊าดขึ้นบ้างมั๊ยครับ เอาแค่พอเปรี้ยวได้บ้าง (set เทอร์โบได้มั๊ย)
ผมอยู่แถวปากเกร็ดมีอู่เปอโยต์ดีๆมั๊ยครับ แล้วราคาอะหลั่ยโหดมั๊ยครับ
ช่วยตอบด่วนนะครับเพราะไม่อยากให้ลูกรักต้องพังก่อน
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 20:03:24 »
ตอนนี้เริ่มซึมเยอะแล้วครับที่ลิ้นปีกผีเสื้อ ขออู่ดีๆแถวแจ้งวัฒนะ หรือ ปากเกร็ด ประชาชื่น หน่อยครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 20:59:42 »
ลองลงเบอร์โทรไว้ซิ เดี๋ยวจะมีคนโทรไปแนะนำเองแหละ ดีใจด้วยที่ได้ 605 มาใช้  เพราะมันเยี่ยมจริงๆ
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 22:14:59 »
ครับ เบอร์ 083 006 1426
ขอบคุณล่วงหน้านะครับถ้ามีใครอยากจะแนะนำผม
homephone2005
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 22:22:15 »
ผมเคยใช้แต่ตอนนี้ขายไปแล้ว แนะนำช่างแว่น วันชัย0898922046 อยู่พัฒนาการ 69 ไกลหน่อยผมว่าคุ้มนะ และอีกอู่ ประเสริฐยนต์ ลาดพร้าว23 025136222 บอกเปี๊ยกแนะนำครับ
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 22:41:22 »
ดีจังครับ อู่แถวสามัคคีใช้ได้มั๊ยครับนี่ เห็นมีซีตรองเยอะกว่า
ไม่กล้าลองต้องถามก่อน
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2007 เวลา 10:43:41 »
แอบมองมาพักนึงแล้วค่ะ 605 เครื่อง 16 v 2.0 แต่ยังไม่เห็นตัวเป็นเลยๆ
ไม่ทราบว่าจะเล่าเรื่องของรถรุ่นนี้ได้มั๊ย เช่น ว่าตอนนี้ยังพอมีหรือเปล่า และ ค่าตัวเท่าไหร่
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2007 เวลา 21:02:47 »
ได้สีอะไร?  เกียร์อะไร?  ไปใช้ล่ะ
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 07:39:23 »
ถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นๆ อยู่แถวปากเกร็ด ไปซ่อมอู่รัตนาดีกว่าครับ...รัตนาธิเบศน์ (ซอยสุชาติซาวด์ ช่วงต้นๆ) ตรงข้ามศาลากลางนนท์อ่ะ เพราะเห็น 605 ไปซ่อมด้วย(คันนั้นใส่ล้อ 17 สวยเลยอ่ะ) ราคามาตรฐาน ไม่ถูกไม่แพง
***แต่ก่อนรับรถกลับตรวจสอบนิดหน่อยแล้วกัน มีขาดๆ เกินๆ บ้างอ่ะ ***
totofun33
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 08:38:45 »
อู่รัตนา ระวังเรื่องราคาอาจโดนเหมือนผมได้ครับ (แพง และ ......)
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 18:22:26 »
ผมใช้สีน้ำเงิน ปี96 เกียร์ออโต้ครับ ยังเดิมอยู่เพราะหมดตัวอยู่ครับ
เด๋วกะจะหาล้อสวยๆมาใส่
ตอนนี้ราคาถูกมากละ ถ้าปีไล่เลี่ยกันผมให้ไม่เกิน 2.2 แสน
ปี 2000 หรือใกล้เคียงผมให้ 2.8 - 3 แสน
อยากได้ตอนนี้ในตลาดยังพอมีให้ดูครับ
x-mi
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 22:03:50 »
รถดีที่ถูกกดราคาซะต่ำติดดินเลย
เดินทางไกลดีมากครับ ขับแล้วไม่เครียด เกาะถนนมาก ๆ
ผมเคยอัดไปสองร้อย ทดสอบรถดู ก็ยังทรงตัวได้ดีมาก
ของผมเครือง วีหก 3000
นั่งสบาย เหมือนนั่งเครืองบินเลยนะครับ
คิดถึงความคุ้มค่า อย่าไปคิดเรืองค่าอะไหล่มากนัก
หากได้มาราคาดี ก็ยังดีกว่าไปซื้อรถป้ายแดง
ส่วนต่างเอามาเก็บเป็นค่าซ่อมได้สบาย
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2007 เวลา 00:19:33 »
ผมเอาไว้ขับนิ่มๆอ่ะครับ คือคันเก่าผมใช้ 850 T5 ครับ ยอมรับว่ามันแรงจริง แต่ค่าซ่อมกับความจุกจิกนี่รับไม่ค่อยได้
เลยตัดสินใจมาซื้อรถที่ชอบมานานมากอย่างเจ้า 605 นี่แหละครับ คือคนที่รู้จักแกขับ 406 แกบอกว่าเจ้า 605 เนี่ยน่าใช้มาก
อะไหล่ไม่โหดเท่าไหร่ ฟังปุ๊ปเย็นวันนั้นไปซื้อปั๊ป แต่รถคันนี้จอดไว้นานและเต๊นไม่ค่อยรักษาเลยต้องมาทำเยอะหน่อย
ขอขอบคุณทุกคำแนะนำครับ คงมีเรื่องรบกวนเรื่อยๆ เพราะไม่มีความรู้เรื่อง PG เลยจิงๆ
