วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2024 เวลา 18:38:40
| | |-+  รถโดนแมวข่วน เป็นรอย จะทำยังไงดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถโดนแมวข่วน เป็นรอย จะทำยังไงดีครับ  (อ่าน 4477 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 08:43:51 »
รถผมจอดนอกบ้านตอนกลางคืน พอดีมีลูกแมวเพิ่งเกิดใหม่หลายตัว มันเองรถผมเป็นสนามเด็กเล่น มันเล่นซะ
เป็นรอยเส้นเล็กๆเต็มไปหมด เล่นเอาผมเข่าอ่อนเลย เราพยายามรักษาสีรถเป็นอย่างดี ไม่อยากทำสีใหม่
ยากให้มันเป็นสีที่มาจากโรงงาน ไม่อยากเอาไปทำเองข้างนอก เจ้าของเก่าพ่อเพื่อน ก็รักษามาดี แต่มาวันนี้
เป็นรอยเพราะเล็บแมวซะแล้ว ถ้ามองไกลๆจะไม่เห็น แต่ถ้ามองใกล้ๆ เห็นแล้วเสียราคาเลยครับ
ไม่ทราบว่าจะมีวิธีไหนที่จะซ่อม โดยไม่ต้องทำสีใหม่ทั้งคัน จะได้เอาไปเป็นความรู้ คุยกับช่างทำสี ไม่อย่างนั้น
โดนอู่ฟันราคาแน่ๆ หรือโดนให้ทำสีใหม่ทั้งคัน แบบไม่อยากทำสีใหม่เลยเพราะสีเก่ามันก็สวยดีอยู่แล้วครับ  Sad
* ภาพ010.jpg (30.35 KB, 480x360 - ดู 818 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 08:57:36 »
อันนี้ถ่ายไกลๆ
* ภาพ001.jpg (62.28 KB, 480x360 - ดู 788 ครั้ง.)
* ภาพ001.jpg (62.28 KB, 480x360 - ดู 784 ครั้ง.)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 09:18:55 »
หาน้ำยาเคลือบสีเคลือบหลายๆๆ ครั้งจะทำให้ดูตื้นขึ้นครับ แต่ถ้าถึงเนื้อเหล็กคงต้องทำสีครับไม่น่าเกิน 1000 บาท ถ้าขนาดแค่นั้น แผลเล็กครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 12:08:11 »
ถ้ารอยไม่ลึกถึงเหล็กตัวรถก็ไม่น่ากังวลใจ ลองใช้ยาขัดรถแบบขัดละเอียด ขัดดู ก็คงออก
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 12:41:23 »
เป็นที่คนรู้จักผมเค้าคงใช้น้ำมันก๊าซนะครับ
วิธีใช้นะครับ
เอาน้ำมันก๊าซราดแมวตัวที่ข่วน และจุดไฟเผาเลยครับ อิอิอิ
ล้อเล่น
น้ำยาขัดทั่วไปก็น่าจะได้นะครับ มีขายตามห้างนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 16:36:41 »
เป็นวิธีที่น่าสนเหมือนกัน แต่แมวพวกนั้น เป็นแมวของคนอิสลาม ผมไปเผาแมว มีหวังโดนเผาบ้านแน่ครับ
ที่เป็นรอยไม่ใช่แค่รอยเดียวนะครับ ทั้งคันเลยครับ มันเล่นซะเละเลย ที่ผมถ่ายมาแค่รอยเดียว แต่ที่มัน
เล่นเป็นรอยแบบนั้นไม่ถ้วนเลยครับ ยิ่งตรงฝาทั้งตรงตรา สิงห์ เป็นเส้นๆรอบ ตัวสิงห์เลยครับ
เดียวต้องลองเอานำยาขัดดูก่อนครับ
badpig
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2007 เวลา 23:47:34 »
น้ำยาขัดเคลือบเงารถยนต์ซิลิโคนเกลซของแอมเวย์ครับเมื่อก่อนรถผมน้องหมาขึ้นไปนอนบนหลังคาเลย รอยเพียบ ตอนเอาไปขายเต้นท์เขาไม่เอาเลยเขาบอกว่าต้องเอาไปทำสี ผมเลยเอาซิลิโคนเกลซขัดออกแล้วค่อยเอาไปขาย สอบถามกับเพื่อนๆที่ทำแอมเวย์ได้ครับรับประกันความพอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินครับ Wink
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2007 เวลา 07:47:39 »
ผมลองเอาไปขัดแล้วครับ ก็ดีขึ้นครับ แต่มันก็ยังมีรอยอยู่ ปกติผมจะล้างรถ แล้วจะลงน้ำยาตัวนี้เป็นประจำ
แต่เจอแมวตัวดี มันก็เอาไม่อยู่  ยังคิดอยู่ว่าเราจะทำสีใหม่เลยดีหรือเปล่า หรือแค่เก็บงานเอา อันไหนดีกว่ากันครับ
เพราะสีรถมันยังใหม่อยู่เลย ทั้งๆที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมา 10 กว่าปี ยอมรับสีจากโรงงานเขาดีจริงๆ
* ภาพ001.jpg (96.98 KB, 480x640 - ดู 642 ครั้ง.)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 19:45:03 »
ผมว่าถ้าทำ รอทำทีเดียวทั้งคืนดีกว่าครับ สีจะได้สม่ำเสมอเป็นสีเดียวกันทั้งรถ ไม่งั้นรับรองด่างแน่ๆๆ
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 20:24:50 »
แล้วรอยสุนัขละครับ จะทำยังไงกับมันดีครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 20:34:10 »
cat or dog sam sam 5555 pls.try again
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 21:08:56 »
ผมว่าแมวพี่ปอนด์ ชัวร์ ตัวที่อยู่แถวๆกระทู้พี่ปอนด์นี่หละ
ตัวดีเลย แล้วจะเอานำมันราดจุดไฟเผาอีก หุหุ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2007 เวลา 07:03:38 »
อ้าวรู้ได้ไงนี่ 5555555 กะว่าจะเก็บเป็นอาวุธลับสักกระหน่อย
(ไม่ชอบใครปล่อยแมวไปข่วน)
badpig
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2007 เวลา 03:12:44 »
ผมว่านะ ทำใจดีกว่า รถเราไม่ได้มีคุณค่าด้อยลงเพราะรอยเล็กๆหรอกพี่ ส่วนที่ดีๆยังมีอีกเยอะให้เราดู.......อมิตตาพุทธ  Afro
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2007 เวลา 12:02:10 »
อย่าไปคิดมากครับ รอยข่วนเรื่องเล็กน้อยครับ
รถผมรอย...อืม ไม่รู้จะนับไงหมดครับ
รอยข่วน
รอยชน
รอยกระแทก
รอยยางต้นมะม่วงกัดสี
รอยบุบ
รอยแตก
รอบคันเลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2007 เวลา 17:15:14 »
อ้างถึง
รอยข่วน
รอยชน
รอยกระแทก
รอยบุบ
รอยแตก
รอบคันเลยครับ
ถ้าเป็นรอยซะขนาดนั้น ผมก็ทำใจเหมือนกันครับ แต่รถผมมันแถบไม่มีรอยเลยตอนที่ได้มา สีมันสวยมากๆ
แต่พอมาอยู่กับเรา เป็นรอยซะงัง ผมเพียงแต่เสียดายสีเก่าที่มาจากโรงงาน ไม่อยากทำสีใหม่เลยครับ
รถคันนี้จอดตากแดด น้อยมากครับตั้งแต่อยู่กับเจ้าของคนเก่า เขาจะมีที่จอดที่ไม่โดนแดด และน้อยครั้งที่ขับ
ไปเจอรถติดนานๆแบบที่ กทม แทบไม่มีเลย ใชน้อยมากๆ ตกเดือนหนึ่งใช้ปรนะมาณ 1000 กม ไม่จอดตากแดด
ไม่เจอรถติด ทุกวันนี้หม้อน้ำที่ด้านข้างยังเป็นพลาสติกอยู่เลยครับ สายไฟก็ยังนิ่มๆอยู่ ไม่แข็งตัว ใช้ที่ ตจว
ปัญหาเรื่องรถติด ทำให้เกิดความร้อนในห้องเครื่อง ไม่ค่อยมีครับ รถ 14 ปี วิ่งมาแค่ 155000 กม เองครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2007 เวลา 23:11:32 »
อ้างถึง
เรื่องนี้ผมโดนบังครับให้ทำใจ เนื่องจากไม่มีเงินซ่อมครับ
อ้างถึง
ไปตีประกับข้างใหม่ก็ดีนะครับ เพราะเวลาเขายกหม้อน้ำลงมาล้าง เจ้าพลาสติคตัวนี้มักจะแตกครับ
