วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 เวลา 19:00:43
| | |-+  d8 เข้าเกียร์ ไม่ได้ทำไงดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: d8 เข้าเกียร์ ไม่ได้ทำไงดีครับ  (อ่าน 1051 ครั้ง)
mu406
กระทู้: 51
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มีนาคม 2007 เวลา 21:48:41 »
อาการมันมาตอนเย็นนี้เองครับ พอขับออกจากบ้านตอนเย็นอาการรถมันอืด ตอนเกียร์1 พอเปลี่ยน 234 ไม่มีปัญหาอะไร ขับไปเรื่อย มันอืดมากขึ้น เอาแล้ว พอจอดดู ลองขยับเกียร์ดู ถอยไม่ได้ครับงงเ :oลย ไม่ไม่เคยแสดงอาการมาก่อนนี่หว่า ที่นี้ กดปุ่ม สโนว์ ให้มันออก เกียร์ 2 นิ่มครับ ขับมาจนถึงบ้าน ลองอีก กด สโนว์ออก เข้าเกียร์ว่าง รถเดินหน้า งง :oอีกแล้ว ทำไงดีครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2007 เวลา 15:57:44 »
เอาเข้าศูนย์ที่ใกล้ที่สุด เข้า เครื่อง Diag เช็คระบบเกียร์ด่วน ครับก่อนที่มันจะเข้าไม่ได้
มัน มีหลายสาเหตุครับ ด้าน กลไก เฟือง แผ่นครัช หรือ ไม่ก็พวก ชุด วาวล์โซลืนอย
และอีกสาเหตุ ที่ควรดูอย่างยื่ง คือ กล่อง Ecu เครื่อง และ ECU เกียร์ ชิบมันอาจจะไหม้ บางตัว กระแสไฟเดินไม่เรียบ ทำให้การสั่งงาน รวน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2007 เวลา 17:03:28 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดู
mu406
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2007 เวลา 23:19:35 »
chack แล้วครับ ที่ 0 สุขา 3 ไม่มีอะไรเสีย แต่เสียตังค์ไป100กว่าบาทช่างบอกว่าต้องทิ้งรถไว้จะเช็ค โซลินอยด์ดูว่า อาจจะสกปรกทำให้สมองเกียร์ตัน บอกประมาณ 3วัน ตัดสินใจ ถอยเพราะถ้าทิ้งไว้มีหวังเสียหลายต่อแน่น ทั้งข้ายกเข้ายกออกแล้วก็มาบอกว่าเป็นที่เกียร์ต้องผ่าครับ แต่ค่ายกเข้ายกออก ก็ 6000กว่าครับ เอาไปซ่อมเลยครับขับออกจากบ้าน มาดีๆ มันข่อยๆ ดับเยียบไม่ขึ้น โทรถามช่างๆ บอกเคยเปลี่ยนปั๊มน้ำมันยัง ตอบ ยังครับ กิ่โลแล้ว(ช่างถาม) 2แสนกว่าพี่ ไม่หน้ารอด (ช่างตอบ)แล้วอาการมันก็คือสต๊าทเหมือนจะติดแต่ไม่ติดครับ สรุป ยก ไปวางที่อู่แล้วช่างบอกอีกวัน2วันก็รู้ว่าทำใหญ่หรือทำย่อย ถามราคาเบื่องตน 10000 ต้น ถ้าเต็มที่ก็20000ปลาย เอาวะรองดูเพราะพี่แก่ทำของ audi อยู่กับ bm ด้วย
