ธีธัช หนิมฮะ
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 06:52:16 » |
เรื่องของเรื่องคือ แอร์รถผม มันไม่ปกติ บางทีร้อนแทบตาย มันดันตัด คอมซะนี่ บางทีหนาว จนสั่น มันต่อไม่หยุดเลย เอากล่องจับอุณหภูมิ มาดู ไม่มีรอยแห่งปัญหาเลยแม้แต่น้อย ความดันในระบบก็ปกติ ก็เลยนี่เลย ยัดเข้าไปตัดต่อแทนซะ แหมเย็นคงที่ประหยัดพลังงานขึ้นเยอะ ตั้งอุณหภูมิไดตามความเหมาะสม มันเป็นบ้าเลย
Lucifer
« ตอบ #73 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2009 เวลา 13:43:49 » |
เพิ่มเติมนะครับ ไอ้ตัว voltage regulator มันใหญ่เกะกะจัง ใช้ตัวนี้แทนได้ไหม เล็กดี ถ้าได้ต้องใช้ คาปาซิเตอร์ in และ out ด้วยหรือเปล่าครับ ใครรู้บอกที อีกอย่าง แบล็คไลท์จอแอลซีดีต่อยังไง มันมีขั้ว A กับ K อยู่ด้านข้างน่าจะหมายถึงบวกกับลบ แต่เอาไปเสียบขั้วบวก/ลบที่บอร์ดแล้วไม่เห็นติด หรือของผมไม่มีแบล็คไลท์ ที่ซื้อแบบสี่บรรทัดเพราะคิดว่าน่าจะเพิ่มข้อความอะไรได้อีก หรอืเพิ่ม da 1820 สำหรับแสดงอุณหภูมินอกรถควบคู่ แต่ดูแล้วอาจต้องเปลี่ยนเบอร PIC ขอศึกษาแอสเซ็มบลีก่อนนะ แต่หลายคนบอกว่า ภาษาซีง่ายกว่า
ธีธัช หนิมฮะ
« ตอบ #74 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2009 เวลา 13:18:31 » |
ต้องดูที่กระแสครับ ถ้าซัก 1-1.5 amp ก็ไม่มีปัญหาครับ ต้องใส่ C เพิ่มด้วยครับ ส่วน back light A เป็นบวก K เป็น ลบ ครับ แรงดันประมาณ 3.5 V เห็นจะได้ครับ สี่บรรทัดได้ครับ แต่ต้องแก้ไข source code ใช้ DS กี่ตัวก็ได้ แล้วให้แสดงผล สลับกันไป พร้อมบอกชื่ออุณหภูมิ ของแต่ละจุด ภาษา C ง่ายกว่าเยอะครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดครับ
blue dragon
« ตอบ #75 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:33:52 » |
Anek nimha=Anek OK
Lucifer
« ตอบ #76 เมื่อ: วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:48:43 » |
คุณเอนกครับ แล้วรีเลย์ใช่ตัวที่ลงภาพให้ดูหรือเปล่าครับ หรือแบบอื่น ถ้าใช่ แล้วต่อขายังไง ต่อเสร็จแล้วเอาไปต่อกับกล่อง Valeo ยังไง ขอบคุณครับที่แนะนำ
AOP2519
« ตอบ #77 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:05:54 » |
ใช้งานเป็นไงบ้างครับ มีวงจรและซอร์โค้ด/โปรแรกมให้ดาวน์โหลดมั้ยครับ
ธีธัช หนิมฮะ
« ตอบ #78 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:46:11 » |
Relay จริงๆ ใช้ 5volt แบบไหนก็ได้ครับ แต่เดี๋ยวจะเข๊ยน PCB ใหม่ละกันครับ วงจร และ source code อยู่กระทู้หน้า 2 ครับ
AOP2519
« ตอบ #79 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:04:31 » |
Relay จริงๆ ใช้ 5volt แบบไหนก็ได้ครับ แต่เดี๋ยวจะเข๊ยน PCB ใหม่ละกันครับ วงจร และ source code อยู่กระทู้หน้า 2 ครับ ขอบคุณครับ มีโอกาสจะทำตามมั่งแระ(ถ้าโครงงานใหญ่ มักจะติดที่เงินกะเวลาอะครับ อิอิอิ)
Horn
« ตอบ #80 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:56:47 » |
ถ้าสามารถทำแบบชุดKITมาจำหน่ายสมาชิกในราคาย่อมเยาว์คงจะแจ่มมากๆเลยครับ
AOP2519
« ตอบ #81 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:13:42 » |
ใช่ครับๆ เห็นด้วยๆ
ธีธัช หนิมฮะ
« ตอบ #82 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:05:52 » |
มันมีหลายอย่างครับ คือ 1. เวลาที่มี 2. ความสวยงาม 3. วิธีการต่อใช้งาน 4. ความพึงพอใจกับ function ที่ต้องการ 5. อื่นๆ ถ้าทำเป็นชุดคิทขาย ได้ครับ แต่สิ่งที่ตามมาคือ เอากล่องที่ไหนใส่กันละครับ นี่แหละครับ diy หากล่องยากกว่าทำขึ้นมาซะอีก อุอุ
AOP2519
« ตอบ #83 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:14:05 » |
เดี๋ยวทำเล่นมั่งดีก่า ชี้แนะด้วยน่ะครับ
AOP2519
« ตอบ #84 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 16:18:47 » |
ทำชุดคิทเมื่อไหร่บอกด้วยน่ะครับ
au306
« ตอบ #85 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 18:33:38 » |
อยากได้บางครับ ของผมก็มีปัญหาเหมือนกัน สนใจครับ ถ้าว่างทำให้ผมเมื่อไรโทรหาผมเลยครับ089-7741412 จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ธีธัช หนิมฮะ
« ตอบ #86 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2009 เวลา 12:48:07 » |
กำลังทำครับ....เรื่อยๆ ท่านไหนทำแล้วก็เอามาให้สมาชิกบ้างนะครับ
AOP2519
« ตอบ #87 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2009 เวลา 13:47:53 » |
ทำเสร็จมาโชว์..มาเผยแพร่กันบ้างน่ะครับ
tibb69
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #88 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 19:52:29 » |
อยากได้
AOP2519
« ตอบ #89 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:48:23 » |
คุณ Lucifer ผมกำลังจะทำวงจรตามคุณที่ว่านี้แล้วน่ะครับ มีอะไรชี้แนะด้วยน่ะครับ รบกวน PM เบอร์มือถือหน่อยได้มั้ยครับ เผื่อมีอะไรถามเพิ่มเติมอะครับ ขอบคุณครับ
AOP2519
« ตอบ #90 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:59:56 » |
คุณเอนก(Anek nimha) คุณ Lucifer ผมทำแล้ว หน้าจอไม่แสดงอะไรเลย ไม่รู้ว่าทำผิดตรงไหนรึป่าว ผมทำลงปริ้นต์เลยอ่ะครับ รบกวนถามหน่อยครับ - สวิตซ์ SW1, SW2, S1 และ S2 เป็นแบบกดติดปล่อยดับใช่ไหมครับ - วงจรที่ต่อออกมาจากขา1 (RA2) ของ PIC16F628 นั้น ใช้ทำอะไรครับ ปล. เดี๋ยวลงรูปที่ต่อวงจรไว้ให้ดูน่ะครับ
AOP2519
« ตอบ #91 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:14:36 » |
อีกรูป
Lucifer
« ตอบ #92 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:25:25 » |
สวิตช์ กดติดปล่อยดับ ถูกแล้วครับ RA2 ไม่ใช้ครับ ไม่ต้องต่อ ผมว่าทำทีละขั้นดีกว่าครับอย่าเพิ่มต่อรีเลยเลย เช็คว่าไฟเข้าจอหรือเปล่าครับ เพราะถึงต่อผิดยังไง จอก็ต้องทำงาน โดยแสดงเป็นแถบสี่เหลี่ยมเล็กเป็นสองแถว ลองเช็คไฟก่อน อีกกรณีหนึ่งถ้าต่อสาย DS1820 ผิดขา หน้าจอก็ไม่แสดงเหมือนกัน
AOP2519
« ตอบ #93 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:53:41 » |
เดี๋ยวผมจะลองถอดรีเลย์ออกก่อน เบื้องต้นถ้าเรายังไม่นำวงจาไปควบคุมอะไร ใช้แค่แสดงผลอุณหภูมิ เราก็ไม่ต้องต่อชุกรีเลย และ ชุด RA2 ที่ว่าได้ใช่ไหมครับ ส่วนไฟที่เลี้ยงมายัง LCD (ที่ป้อนเข้าขา2) ก็มีมา 5V. แล้วน่ะครับ เพียงแต่มันแสดง เป็นแถบสี่เหลี่ยมเล็ก ดูหเมือนว่าเป็น 2แถวน่ะครับ เพราะว่า แถวบนมันดูสว่างกว่าแถวล่าง เพราะถ้ายังไม่มีไฟป้อนให้กับ LDC หน้าจอมันจะมืดเลยอะครับ สุดท้าย จอที่ผมซื้อมา ตามลิ้งค์นี้ จะทำยังไงให้มีสว่าง/มีไฟบนหน้าจอ LCD อ่ะครับ
AOP2519
« ตอบ #94 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:46:25 » |
อยากทำให้ไฟ Backlight ของ LCD ติด โดยมีสเป็คตามนี้ครับ ขา LCD ที่ 15 LEDA Power supply for Backlight(+5V) ขา LCD ที่ 16 LEDK Power supply for Backlight(0V) ไม่รู้ว่าจะต้องต่อไฟ +5V เข้าขา 5 และ GND เข้า่ขา 16 ด้วยรึป่าว ถึงจะทำให้ไฟ Backlight ของ LCD ติดอ่ะครับ หรือต่อไฟ +5V เข้าขา 5 ก็พอ
Lucifer
« ตอบ #95 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:53:43 » |
ต่อสองขาเลยครับถึงติด 15 บวก 16 ลบ (A กับ K) ถ้าจอภาพมีแถบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นทั้งสองแถว ก็แปลว่าจอภาพพร้อมรับข้อมูลแล้ว ว่าเต่คุณ AOP เอาโปรแกรมเข้าตัวไมโครคอนโทรเลอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
AOP2519
« ตอบ #96 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:12:25 » |
OK ไฟติดแล้วครับ คือ ป้อนไฟ +5V เข้าขา 5 (ขา A) และ GND เข้า่ขา 16 (ขา K) ได้ผลดังนี้ครับ ทีนี้เหลืออย่างเดียว(สำคัญซ่ะด้วย) คือ ไม่แสดงค่าออกหน้าจอนี่สิครับ
