วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:33:56
| | |-+  405 gr ผม เสื้อสูบรั่ว ครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gr ผม เสื้อสูบรั่ว ครับ...  (อ่าน 2799 ครั้ง)
william
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 02:18:50 »
ก่อนอื่นต้องขอรายงานตัวก่อนครับ... คือว่าผมติดตาม Web นี้มาตั้งแต่ สมัยเปิดแรก ๆเลย  ..ชอบ Peugeot มานานแล้ว ครับ.จนได้มีโอกาส ได้ครอบครอง  สิ่งที่ชอบ ในรถยี่ห้อนี้  ก็ คือระบบช่วงล่าง ที่ขับแล้วประทับใจจริงครับ.เมื่อก่อนได้ลองขับของ เพื่อนที่ทำงาน แล้วเกิดติดใจ .. ก็อยากขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ...พี่ๆ ทุกท่าน
 ขอเข้าเรื่องเลยดีกว่า..
           คือว่า รถผม เพิ่งซื้อต่อมาครับ   รับมาเป็นมือที่ 3 ครับ...   ในราคา 60,000 ครับ    405 GR ปี1990 เครื่องเดิมครับ (คาร์บิวเรเตอร์) รับมาวันแรก ก็ได้เรื่อง เลยครับ
หมายเหตุ...รถคันนี้ ติดตั้ง สวิชท์ (ON-OFF ด้วยมือ)  พัดลมระบายความร้อน แยกต่างหากครับ..   และแล้ว ก็เกิดอาการ แบบนี้ขึ้น...
อาการเริ่มจาก  ขณะขับรถ (รถติด มาก ๆครับ)  พัดลมที่ว่า.. ก็ ON switch แล้ว   ความร้อนขึ้น เรื่อย ๆ  แล้วเครื่องดับ ครับ  ...ผมลงไปตรวจสอบ พบว่า น้ำในหม้อน้ำ เหลืออยู่นิดเดียวครับ แต่หม้อพักน้ำ ยังอยู่เต็มอยู่เลย
นำรถเข้าไปที่อู่  ช่างเช็คแล้ว พบว่า ฝาสูบโก่ง  ต้องไสฝาสูบ    (ผมตกลง ให้ ไสฝาสูบ)
   หลังจากนั้น ....ช่างเช็ค พบ สายพาน  (ขอโทษครับ.. จำชื่อไม่ได้แล้ว)  มีลักษณะเปื่อย ๆ  ก็เลยให้เปลี่ยน ครับ.
       หลังจากนั้น ...ช่างเช็ค พบเสื้อสูบรั่ว มีน้ำพุ่งออกมา ..(ช่างเล่าว่า เจอเหมือนมีก้อนกาว แปะอยู่บริเวณนั้น พอลองแงะ ออกมาก็มีน้ำพุ่งออกมา)..
       จึงอยากขอคำแนะนำ จากพี่ ๆ ในชมรม ครับ ว่าผมควรทำอย่างไรดี ครับ..
   1. เสื้อสูบ  ถ้าเปลี่ยนมีค่าใช้จ่าย สูง หรือไม่..
   2. พัดลมระบายความร้อน ตัวที่ว่า ..ถ้าเปลี่ยน เป็นแบบปกติ  ค่าใช้จ่าย สูงหรือไม่
   3. ควรจะวางเครื่อง ใหม่ ดีกว่า หรือไม่ครับ (เครื่อง GRI ,SRI)
         ขอบคุณมากครับ..
pla109
Save for money and life
กระทู้: 43
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 05:16:52 »
1. น้ำรั่วออกทางตาน้ำมั้งครับ มันคงไม่รั่วออกมาทางผนังปกติหรอกครับ ตาน้ำที่ว่าไม่กี่สตางค์ถ้าต่ำแหน่งทำงานสะดวก
2. พัดลมต้องดูครับว่ายำระบบไฟมาเละแค่ไหนแล้ว แต่ก็คงไม่เท่าไหร่หรอกครับ
3. เอาไปเข้าอู่ที่ทำเปอร์โยต์ให้เขาดูอีกทีครับ อู่ดีๆ หาได้โดบลองอ่านกระทู้ในนี้ดูครับ
ปลัดหมึก
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 12:38:22 »
ผมใช้ 405 GR มาเกือบ10ปีแล้ว ปรากฎว่ามีปัญหากับช่วงล่างด้านหลัง เป็นลักษณะกินยางหลังเป็นแถบ  ช่างบอกว่าคานหลังทรุด ทางที่ดีและคุ้มต้องเปลี่ยนคานหลังใหม่ ใช้รุ่นที่มีดิสก์เบรกหลัง มาถอดเปลี่ยนได้เลย  อยากทราบว่าท่านใดมีปัญหาอย่างนี้บ้าง  ที่ช่างบอกถูกต้องหรือไม่  วิธีแก้ไขทำอย่างไร  ราคาประมาณเท่าไหร่   ขอบคุณครับ  จากป.หมึก
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:42:08 »
อ้างถึง
กินยางด้านข้างใช่ไหมครับ  แล้วตอนขับมีเสียงดังจากแถวๆล้อหรือเปล่าครับ  แล้วล้อหลังแบะมากไปหรือเปล่าครับ  ถ้าใช่ผมเกรงว่าลูกปืนล้อจะมีปัญหาครับ
ปลัดหมึก
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 15:13:32 »
กินยางทั้งแถบ 2 ข้างเลย ช่างบอกล้อแบะ ลูกปืนคานแตก และผมเคยเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วแต่แตกบ่อยมาก
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 15:56:38 »
ลูกปืนล้อนี่ของแท้หรือเปล่าครับ  ถ้าลูกปืนล้อแตก มันมักจะมีเสียงเสียดสีกันอย่างรุนแรงครับ ดัง หงิ้งๆๆๆ ทุกครั้งที่ล้อหมุนครับ
ส่วนล้อแบะ ขอความกรุณาช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับ  เพราะปกติ 405 เขาจะเซ้ตล้อหลังมาล้อแบะนิดนึงครับ (แบะด้านล่างออก ด้านบนเข้าซุ้มล้อ)
แล้วกินยางเป็นแบบในรูปหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นแสดงว่าเติมลมยางอ่อนไปครับ ทุกวันนี้เติมลมเท่าไหร่ครับ ถ้าเติมใหม่แนะนำให้เติมลมไนโตรเจนครับ
* wear_patterns.jpg (27.45 KB, 600x257 - ดู 263 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 15:57:24 »
ดูที่รูปยาง
เส้นซ้าย ลมอ่อนไป
เส้นกลางกำลังพอดี
เส้นขวาลมแข็งไปครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 18:55:34 »
ถ้าลูกปืนคานหลังแตกล้อจะแบะออกข้าง และกินยางด้านใน  แล้วรถท้ายจะดิ้น ๆ หน่อยเวลาวิ่งมาเร็วแล้วลงสะพานจะรู้สึกได้ ถ้าลูกปืนคานแตกมากจนกินแกนคานจะมีเสียงดังเพราะเหล็กคานจบขบกับอาร์มล้อจะได้ยินได้ง่ายเวลาขึ้นลูกระนาดแล้วลงแรง ๆ การซ่อมถ้าคานไม่เป็นรอยมากก็แค่เปลี่ยนลูกปืน ถ้าเป็นมากคิดว่าซ่อมไม่ไหวก็เปลี่ยนทั้งคานเลย บางอู่ที่นิยมให้เปลี่ยนคานเลยเพราะทำง่ายกว่าเยอะ ถ้าถอดลูกปืนคานถ้าอู่ไหนไม่ชำนาญก็จะมีปัญหาการตั้งทอร์ชั่นบาร์เวลาใส่กลับเข้าไป ส่วนลูกปืนล้อหลังไม่น่าแตกง่าย เพราะลูกปืนล้อหลังจะมีขนาดใหญ่และเป็นทั้งดุมล้อในส่วนที่ยึดน็อตล้อเลย ส่วนใหญ่ถ้าสึกก็จะหอนเสียงดัง ลองไปดูภาพคานหลังที่ผมเคยโพสต์ไว้ได้ที่ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5847.0
anan
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 00:01:54 »
คุณป.หมึกครับ  อาการของรถคุณเหมือนของผมเป๊ะเลย  เพิ่งซ่อมเสร็จมาจากอู่เมื่อ4-5วันที่ผ่านมา  ช่วงคานหลังทรุด เตี้ยเกือบติดล้อ แล้วล้อแบะด้วย  ปรากฏว่าช่างถอดช่วงล่างหลังออกมาทั้งหมดเลย  ลูกปืนเป็นตลับที่ปลอดคานหลังซ้ายขวาแตกทั้งสองด้าน  แถมกินตัวเหล็กคานแหว่งเป็นวงรีด้วย  ต้องยกคานหลังทั้งเส้นไปให้โรงกลึงงซ่อมทำคานใหม่ให้เป็นเส้นกลมเท่ากับที่สวมชุดตลับลูกืนใหม่  ค่าใช้จ่ายมีรายการดังนี้
    1.ชุดลูกปืนคานหลังทั้งชุด  คือด้านซ้ายและขวา รวม 2 ชุด   = 3,900  บาท
    2.ค่าโรงกลึ่งซ่อมคาน   2,400  บาท
    3.ค่าแรงงานอู่ซ่อม    1,400  บาท
      สรุปแล้วเกือบแปดพัน  ซ่อมเสร็จใหม่ๆท้ายค่อนแข็ง  ใช้ไป4-5วันตอนนี้ช่วงล่างนิ่มเหมือนเดิมแล้ว
      ส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าเป็นมากทั้งวสองด้านหาคานใหม่ถ้าต้นทุนประมาณนี้ใช้คานใหม่ดีกว่าเพราะได้ระบบดิสก์เบรคมาด้วย  ของเก่าGRยังเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิม  ถ้าเป็นไม่มากด้านเดียวการซ่อมแซมน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
ปลัดหมึก
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 11:08:30 »
คุณanan  คุณ pong ช่างที่บอกเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถยุโรปโดยเฉพาะ จะบอกอาการคร่าวๆเหมือนของคุณเป๊ะเลย ต้องถอดคานหลังออกมาพอกมากลึงใหม่ ช่างบอกว่าไม่คุ้ม ถ้าเปลี่ยนคานทั้งชุดพร้อมดิสก์เบรคช่างคิดราคาพร้อมค่าแรง 11,000  บาท แพงหรือเปล่า  หากท่านใดมีข้อมูลที่จะแนะนำขอความกรุณาแนะนำด้วยเพราะกำลังจะซ่อมแล้ว
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 13:02:04 »
คานหลัง ดิส เห็นขายกันอยู่ 5-6พัน ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:22:35 »
แล้วดิสเบรคหลังเป็น abs หรือเปล่า ถ้าไม่มีผมว่าใส่ได้เลยครับ แต่ หมื่นนึงผมว่า แพงไปนะครับ (ถ้ามือ 2 นะ)
ปลัดหมึก
กระทู้: 5
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 15:47:40 »
คุณโอ๊ตครับ ถ้าเราหาซื้อคานหลัง ดิสก์ เอง แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องอะไหล่ตัวนี้เลยกลัวซื้อมาแล้วคุณภาพไม่แจ๋ว กับให้อู่จัดหาให้แต่ค่อนข้างแพงอย่างที่พี่ๆบอก ช่วยแนะนำร้านขายอะไหล่หรือแนะนำอู่ด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16:39:50 »
ลองโทรไปถามเอกชัย ร้านที่อยู่ banner ข้างบนหนะครับ
ปลัดหมึก
กระทู้: 5
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 18:46:57 »
Thank you
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10:18:13 »
คานหลังพร้อมดิสเบรครวมค่าติดตั้งเคยถามช่างแว่นถ้าจำไม่ผิด 6000 ลองถามเขาเองครับ Jump Girl Boom Drive
heromaisin
กระทู้: 61
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 12:43:35 »
1.อาการน้ำพุ่งออกจากเสื้อสูบ น่าจะเสื้อสูบรั่วนะครับ เจ้าของคนก่อนเจอก็เลยเอาอะไรสักอย่างมาอุดไว้
   ให้พอวิ่งได้ น่าจะไม่ใช่วาวล์น้ำ ผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมา 2-3 วันครับ สาเหตุเดียวกับคุณเลยครับ
   เป็นเครื่องซีตรองแต่บล๊อกเดียวกัน มาจากญี่ปุ่น งบ 30000 ถ้าเป็น sri งบ 50000 ไม่ไหวครับ
   ตอนแรกะเปลี่ยนแต่เสื้อสูบ แต่กลัวว่าอย่างอื่นจะเสียตามมาอีกก็เลยเปลี่ยนทั้งเครื่อง
   เพราะก่อนหน้านี้สัก 3 เดือน ปะเก็นฝาสูบรั่วเลยทำการไสฝาสูบไปแล้วหมดไปเกือบห้าพัน
2. อาการล้อหลัง น่าจะเป็นลูกปืนคานหลังแตกทำให้กินยางและล้อแบะออกครับ ลองหาของมือสอง
   ผมเคยเห็นขายในเว็ปราคาประมาณ3-4000 ผมเคยเปลี่ยนไปสัก 6 ปีได้แล้ว แต่โดนไปหมื่นกว่า
   แถมยังเป็นดรัมด้วย...เศร้า
            :ลองคุยกับอู่นี้ดูนะครับ เห็นซื้อรถเก่ามาถอดเป็นอะไหล่หลายคัน 0819872013 ราคาไม่ดุมาก
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 20:34:32 »
แต่ 405 ไม่ใช่ล้อหลังไม่มีแบะเลยนะครับ มีนิดนึงเหมือนกัน การที่ล้อแบะนิดนึง ส่งผลโดยตรงกับการขับรถสลาลมครับ (ขับซิกแซก)
