วันพุธที่ 23 เมษายน 2025 เวลา 00:42:58
| | |-+  น้ำมันเกียร
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร  (อ่าน 1264 ครั้ง)
weeranai
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2007 เวลา 19:43:36 »
406 D8 ใช้น้ำมันเกียรอะไรดีครับ และระยะเปลี่ยนเท่าไรครับ
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2007 เวลา 20:55:56 »
ซื้อมือ2มาไม่นาน ไมล์ 91,000 โล ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาตอน 80,000 โล
ศูนย์แจ้งว่า ควรเปลี่ยนทุก 40,000 โล และน้ำมันเกียร์ของ 406 ก็ไม่เหมือน 405 กะ 306 ด้วย คือ แพงกว่า
ผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนทุก 20,000 โลครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2007 เวลา 23:45:23 »
ของศูนย์ เป็น esso จำรหัสไม่ได้ครับ โทรไปถามศูนย์ มา ไม่เกิน สามพันบาทครับ
อีกอัน เป็นของโทเทล ที่เอกหชัยมี ครับ ถูกกว่ากันครึ่งนึง เป็นน้ำมันตัวใหม่ โทเทลเพิ่งทำออกมา
ใช้ 4 ลิตรครับ
weeranai
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 13:21:44 »
น้ำมันเกียร์ออโต้ของ esso ATF D2 ราคาลิตรละ 115 บาท
ส่วนน้ำมันเกียร์ของเปอร์โย กระปอ๋งสีเทา 2 ลิตรราคา 1333 บาท
ราคาต่างกันมาก ควรใช้ของถูก หรือของแพง ??
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 20:16:31 »
แนะนำควรใช้ของมันครับ
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 20:55:23 »
ของศูนย์ใช้ ESSO LT 71141 ครับ
จากคู่มือ และใบเสร็จเก่า
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 22:01:52 »
Total ลิตรละ 115 บาท คนละตัวกับที่ใช้ใน ดีแปดครับ
ที่ผมใช้ ลิตรละ สามร้อยปลายๆครับ
ลองเข้าเวบของTotal ดูก็ได้ครับ เรื่องน้ำมันเกียร์เนี่ย มันไม่ตายตัวหรอกครับ
ตอนที่ผลิตเกียร์รุ่น ZF 4HP20 ตอนนั้น มีน้ำมัน ESSO LT 71141 ที่ทำร่วมกันแค่จ้าวเดียว
แต่ตอนนนี้ ไม่ต้องแล้วครับ ในยุโรป มีหลายตัวที่แทนกันได้ และบางตัวคุณสมบัตรดีกว่าอันเก่าด้วยก็มีครับ
แต่สำหรับบ้านเรา ที่มีตอนนี้ ก็ เห็นจะมีแค่สองตัวนี้เท่านั้น
ปีที่แล้วโทรไปถาม สี่ลิตรพร้อมค่าแรงเปลี่ยน ไม่เกินสามพัน
ก็ลองเช็คดูครับ เปลี่ยนที่ไหนก็ได้ ในเครือ เปอโย ทั้งในและนอกศูนย์ อย่าไปกลัวครับ ขับไปศึกษาไปเดี๋ยวถึงบางอ้อเอง เข้าเว็บต่างประเทศบ่อยๆ
