วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2025 เวลา 05:46:00
| | |-+  เร่งไม่ค่อยขึ้นอ่ะครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เร่งไม่ค่อยขึ้นอ่ะครับ  (อ่าน 1119 ครั้ง)
pengenius
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2006 เวลา 10:21:35 »
ผมใช้รุ่น 306SR เกียร์ธรรมดาอยู่นะครับ รู้สึกว่ามันเร่งไม่ค่อยขึ้นอ่ะครับ แต่ผมไปเปลี่ยนล้อมา
ตามสเปคเค้าให้ใช้ 175 แต่ผมเปลี่ยนเป็น 185 (ล้อใหญ่ขึ้น)ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นที่เครื่องยนต์?
แล้วก็รู้สึกว่ามันจะกินน้ำมันเบรคกับครัชผิดปกติ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร?
ใครพอจะรู้ช่วยบอกผมทีนะครับ
แล้วผมควรจะแก้ไขยังไง?
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2006 เวลา 20:10:37 »
เรื่องยางก็มีผลครับ แน่นอนครับ
เครื่องยนต์อันนี้คุยอยากครับ คงต้องบอกอาการนะครับ
กินน้ำมันเบรค คงมีอะไรรั่วแน่ครับ
คงต้องบอกอาการผิดปกติอีกนะครับ เพราะแค่นี้มันไม่คงตอบไม่ได้นะครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 08:16:39 »
เรื่องน้ำมันเบรคอย่าเติมครับ ตรวจก่อนว่ารั่วหรือเปล่า เพราะผ้าเบรคสึกหรอตามการใช้งาน น้ำมันเบรคก็จะลดระดับลงอยู่แล้ว ห้ามเติมเพิ่มเด็ดขาดครับ ในคู่มือรถก็บอกอยู่แล้ว
ส่วนน้ำมันครัชคุณคงหมายถึงน้ำมันเกียร์ อันนี้ต้องเติมอย่างสม่ำเสมอ ห้ามต่ำหรือสูงกว่าระดับ Max ที่ก้านวัดครับ
ส่วนแรงตก คงตอบยากเพราะข้อมูลให้มาแค่นั้นเอาเป้นว่าดูว่า ตอนที่เร่งไม่ขึ้นรอบมันกวาดสูงหรือเปล่า ถ้ากวาดสูงแต่อัตราเร็วไม่เพิ่ม แสดงว่า ผ้าครัชใกล้จะหมดแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติผ้าครัชใกล้หมดรถจะไม่วิ่งอยู่แล้วครับ ก็ไปเปลี่ยนใหม่เท่านั้น
ส่วนถ้าเป็นอย่างอื่น คงต้องให้ช่างตรวจสอบครับ รถหัวฉีดเดิมๆไม่น่าจะมีปัญหาที่ต้องให้ช่างจูนให้ ยกเว้นกรองอากาศตันซึ่งก็ไม่ส่งผลชัดขนาดเร่งไม่ขึ้นเลยทีเดียว
ส่วนยางจากประสพการณ์ที่ผมเปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้น สูตร +1 +2 นี่ (เช่น ล้อเดิมเป็น 175/65/14 มาเป็น 185/55/15 หรือ195/45/16 แบบนี้)ไม่มีผลเรื่องการกินน้ำมันและอัตราเร่งที่ชัดเจนครับ ถ้าวงรอบของยางเท่าเดิมนะครับ รถคุณผมก็ไม่แน่ใจเพราะให้ข้อมูลมาน้อยบอกแต่หน้ากว้างที่เปลี่ยนไปแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อกับค่า Series ของยางก็ไม่ได้บอกมา
ลองดูรูปที่คำนวณแล้ว ถ้าสมมติว่าล้อคุณขนาด 175/65/14 แล้วเปลี่ยนมาเป็น 195/45/16 ตามสูตร +2 ซึ่งพื้นๆมาก จะเห็นว่าเส้นรอบวงของล้อเพี้ยนนิดเดียว อัตราเร็วแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยถ้าไม่ใช้เครื่องวัดหรือสูตรคำนวณ ความเร็วปลายเพี้ยนไปน้อยมากๆ ส่วนที่ว่าล้อใหญ่จะมีผลกับอัตราเร่งชัดเจนก็ว่ากันไปครับ คณิตศาสตร์มันไม่โกหกอยู่แล้วครับ ลองพิจารณาดูครับ
* Rims.JPG (106.02 KB, 781x583 - ดู 91 ครั้ง.)
