วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2024 เวลา 12:31:09
| | |-+  ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ารถเป็นอะไร PG 306SR
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ารถเป็นอะไร PG 306SR  (อ่าน 1508 ครั้ง)
birdie
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 13:24:04 »
ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่า รถเป็นอะไรค่ะ
306SR ตอนเช้าเวลาสตาร์ทรถ จะมีเสียงดังวี่ๆ....วี่.ๆๆ.....ตลอด
แต่พอใส่เกียร์ถอยหลังแล้วไม่ได้เร่งคันเร่ง ก้อจะมีเสียงดังเดิม
แต่เวลาเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วเร่งคันเร่งเสียงก้อจะหายไป
ถ้าเข้าเกียร์ N แต่ไม่เร่งคันเร่งก้อมีเสียง แต่ถ้าเร่งจะไม่มีเสียงดัง
พอขับไปสักพัก เสียงก้อจะหายไปไม่ดังแล้ว
ถ้าจอดรถไว้ถึงตอนเย็น แล้วสตาร์ทก้อดังเหมือนเดิม
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมค่ะว่า รถเป็นอะไร ควรไปเข้าศูนย์หรือว่าไปซ่อมอู่ที่ไหน
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ กลัวเครื่องจะพัง Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 13:28:53 »
คาดการณ์ว่า น้ำมันเกียร์ไปเลี้ยงไม่พอนะครับ
กรองน้ำมันเกียร์อาจจะตัน หรือน้ำมันเกียร์ไม่พอ
รบกวน Check น้ำมันเกียร์ก่อนครับ ว่าอยู่ระดับปกติไหม และสกปรกแค่ไหนด้วยครับ
ถ้าดูแล้วทุกอย่างปกติ ค่อยไปดู กรองน้ำเกียร์ครับ จะเปลี่ยนหรือล้างก็ว่าไปนะครับ
(ผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้แกะจากด้านล่างได้เลยหรือเปล่า แต่คิดว่าแกะได้เลยครับ โดยไม่ต้องผ่าเกียร์ครับ)
dech
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 13:42:10 »
สาธุด้วยครับ khun pon HuhHuhHuhHuh??
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2006 เวลา 12:09:17 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่สายพาน หรือ พูเลย์ครับ  ไม่น่าเกี่ยวกับเกียร์
ลองสตาร์ทแล้ว เร่งเครื่องหน่อยๆ (เกียร์อยู่ที่เดิม N หรือ P, ไม่ต้องเข้า D หรือ R)
ซักพักเสียงก็จะหายไปเหมือนกัน ใช่ไหม?
Hutchie
กระทู้: 76
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2006 เวลา 17:14:43 »
มู่เล่สายพานของ 306 จะเป็นแบบสองชั้นคือมายางสีดำขั้นอยู่ ไม่ได้เป็นพลาสติกชิ้นเดียวเหมือน 405
ถ้ายางเสื่อมจะเกิดเสียงดังตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆแต่พอสายพานหมุนไปได้สักพักเสียงก็จะเงียบหาย
เปิดกระโปรงหน้า หันหน้าเข้าหารถ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ลองตรวจสอบดูครับ
!! - - 306_SR- - !!
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2006 เวลา 18:47:09 »
ตรวจสอบสายพานค่ะ  Smiley
สายพานแอร์กะไดชาร์ตนะคะ
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง  ยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้น  ว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้
[img width= height=]http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15/reply-00000027669.gif[/img]
birdie
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 18:15:07 »
เอารถไปเช็คที่ศูนย์ PG
เขาบอกว่าพูเล่ขาด 3000
คอมแอร์รั่วต้องเปลี่ยน 20200
ยางกันฝุ่นเพลา 900
บู้ทยางปีกนก 3900*2
ยางแท่นรองเครื่องขาด 500
มอเตอร์ฉีดน้ำหน้าปัดน้ำฝน 600
น้ำยาแอร์ 1500
แล้วก้อมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลย
ดาว์นรถใหม่ได้เลยเนี่ย
ทำงัยดีไม่รู้โดนหลอกป่าว อันไหนควรเปลี่ยนก่อนดีหรือเปลี่ยนทีหลัง
แนะนำหน่อยค่ะ จะหน้ามืด
 Sad
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 18:22:58 »
ไปอู่นอกดีกว่าครับ
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 18:30:39 »
พูเลย์ชัวร์ครับ ไปเปลี่ยนเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ (NR ครับ ติดต่อพี่เรือง) ราคาพันกว่าบาทแต่แบบชั้นเดียวไมยางครับ ใส่แล้วจะดังกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ใช้ยาว
Hutchie
กระทู้: 76
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 22:10:39 »
แนะนำว่าเอารายการทั้งหมดที่ศูนย์บอกมา ไปให้อู่นอกที่สมาชิกไปกัน (แถวๆเกษตร-นวมินทร์ ก็มีคนใช้บริการเยอะ) แล้วให้อู่ตรวจสอบอีกที รายคาจะถูกกว่าเยอะ ค่อยๆทำทีละรายการก็ได้ครับ ตามกำลังที่ไม่เดือดร้อน
ที่ดูหนักหน่อยก็คอมพ์แอร์ ลอง Serch หาข้อมูลเก่าๆดูนะครับ สมาชิกแก้ไขได้ถูกกว่านี้เยอะมากครับ
บูชยางปีกนก ถ้าทำที่ศูนย์ ศูนย์จะเปลี่ยนใหม่ทั้งปีกนกเลย ราคาศูนย์ฟันน่าดูครับ
