วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2025 เวลา 20:31:31
| | |-+  กระบอกเบรคล้อหลัง 306
ผู้เขียน หัวข้อ: กระบอกเบรคล้อหลัง 306  (อ่าน 2206 ครั้ง)
P05
กระทู้: 59
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 12:15:07 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนกระบอกเบรคล้อหลัง 306 รุ่นปี 2000 ไม่มี ABS ไป 1 คู่ ช่างคิดราคาตัวละ 2075 บาท ผมแปลกใจมากว่าทำไมราคาถึงสูงนัก ลองโทรไปถามร้านอะไหล่ ปรากฏว่าราคาตัวละ 800 บ้าง 950 บ้าง ก็กลับไปสอบถามอู่อีกครั้งว่า คิดเงินผิดหรือเปล่า ช่างยืนยันว่าคิดถูก เพราะกระบอกเบรครุ่นนี้ราคาสูงที่สุด อยากสอบถามท่านผู้รู้ว่า อู่ฟันผมหรือเปล่า ถ้าฟันก็แย่มากเพราะผมเป็นลูกค้าประจำ แต่เท่าที่ผ่านมาราคาค่าบริการต่างๆ อยู่ในเกณฑ์พอรับได้ ถ้าฟันจริงก็คงต้องลาขาดกันไปเลยสำหรับอู่นี้
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 12:40:39 »
ผมเคยเปลี่ยนครั้งแรก 1200 บาทรวมค่าแรง
ครั้งที่ 2 ซ่อมเอา ช่างบอกว่าซ่อมได้ 1 ครั้งโดยเปลี่ยนโอริงเอา ไม่กี่บาทเองครับ ใช้มานานก็ยังไม่เสียเลย
nhong2
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 13:19:56 »
ผมเพิ่งเปลี่ยน 2 ข้าง ของ Bendix ราคาข้างละ  2075 เหมือนกัน ช่างบอกว่า กระบอกใหญ่กว่าแบบมี Abs ทำอู่ของเพื่อนๆสมาชิกแถวเกษตรนวมินทร์
ถ้าราคาจริง 800 จะเจ็บใจมากเลย
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 13:27:13 »
โทรถามศูนย์หรือ เอกชัยดูครับ
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 13:32:49 »
800-900 น่าจะเป็นของเทียมนะคับ
ถ้าของแท้เบิกศูนย์ก็จะอยู่ประมาณ 2000 กว่า ถ้าเอกชัยก็จะถูกกว่านั้น
แต่ควรระวังอู่เอาของเทียมแต่คิดราคาศูนย์
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 13:39:32 »
อู่เดียวกันครับคุณ nhong2 ความจริงผมคิดอยู่ว่าคงจะโดนฟันเข้าแล้ว แต่เพื่อความแน่ใจก็ลองสอบถามท่านผู้รู้ดูเสียก่อนจะไปตัดสินเขา ผมเข้าใจดีว่าอู่ต่างๆคงจะหากำไรจากส่วนต่างของราคาอะไหล่กันเป็นเรื่องปรกติ ถ้าบวกสัก 20% ก็ยังถือได้ว่าไม่น่าเกลียด แต่ถ้าบวกกว่า 100% นี่เห็นทีจะไม่ไหวนะครับ โหดจริงๆ
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 13:56:59 »
ราคา 950 นี่ ผมโทรถามจากร้านเอกชัยครับ ถามย้ำด้วยว่าของแท้หรือเปล่า ร้านเอกชัยตอบว่าของแท้ครับ คุณ AkeS16 คุณSailom306 ผมรักฝีมือและอัธยาศัยไมตรีของช่างที่อู่นี้นะครับ ถึงเป็นลูกค้าของเขาติดต่อกันมาร่วม 2 ปีแล้ว ซ่อมไปไม่น้อย ทั้งยกเครื่อง ผ่าเกียร์ออโต้ ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์สม่ำเสมอ ถ้ายังฟันกันลงคอนี่ มันเสียความรู้สึก เงินสองพันนั้นเรื่องเล็กครับ  กินกันมื้อสองมื้อก็หมดแล้ว ผิดหวังจริงๆ
att
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 15:06:35 »
อู่แถวไหนครับกระซิบบอกมั่งจะได้รับไว้พิจารณา เผื่อหลงเข้าไปครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 15:20:12 »
โห..เศร้าจัง ทำไมเค้าคิดราคาสูงขนาดนี้อ่ะ ก่ะทำทีเดียวเลยหรือไง  Sad
เสียตังค์ พอว่า แต่เสียความรู้สึกด้วย นี่ สุดๆ ไปเลย  Embarassed
ใจเย็นๆนะครับ คิดซ่ะ จ่ายค่าหลักสูตรว่าด้วยเลห์ของอู่
คุณลงทะเบียนคนเดียวแต่เพื่อนๆ ได้ประสบการณ์ไปด้วย
คิดในแง่ดีอีกอย่าง ก้อคือ เสียตังค์ ไม่เสียรถ นะ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 16:40:31 »
ราคาสูงจัง ผมจ่ายคู่ละ 1200 เหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียม แต่ก็พอรับได้ครับ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 16:58:16 »
เอกชัยสุขุมวิท ยี่ห้อ  เบนดิกส์  ไม่ ABS รูปกลม  850  รูปไข่   1,750  บาท  ชุดซ๋อม  ชุดละ 160  บาท
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 17:33:53 »
ขอบคุณ คุณ tuk ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผมคงต้องไปเช็คดูว่ากระบอกเบรกของผมรูปกลมหรือรูปไข่ ถ้าเป็นรูปไข่ราคาตัวละ 1750 บาท ก็ O.K. ครับ พอรับได้ และคงเป็นลูกค้าประจำกันต่อไปได้
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 11:25:20 »
ตอบแทนอู่ให้น่ะครับพอดีใช้บริการอู่นี้แล้วได้โทรไปคุยกับช่างแล้วได้ความดังนี้ครับ
ของ306กระบอกเบรกมี3รุ่นแล้วของคุณP05เป็นรุ่นรูปไข่ราคาแพงสุดแล้วของก็ต้องเบิกห้างครับ
ราคาก็1พันปลายๆแล้วครับ
ส่วนเรื่องที่คุณP05จะไปเทียบราคากับรถญี่ปุ่่นผมว่าไม่ได้น่ะครับการเทียบราคาต้องอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน
แล้วช่างก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วแต่คุณP05อาจจะไม่เข้าใจน่ะครับ
แล้วเรื่องราคาอะไหล่ที่โทรไปถามร้านต่างๆที่ราคาไม่ถึงพันเ็ป็นของแท้หรือของเทียบ
เป็นของรุ่นไหนกลมหรือรูปไข่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไร
ผมไม่มีส่วนได้เสียกับอู่น่ะครับแต่อยากให้คุณP05ลองพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วครับก่อนตัดสินว่าเป็นแบบไหน
เพราะเท่าที่อ่านดูแล้วผมว่าไม่ค่อยเป็นธรรมกับอู่เท่าไรเพราะเค้าไม่รู้ว่าคุณมาลงกระทู้ไว้แล้ว
ก็ไม่มีโอกาสได้ชี้แจง(อู่ไม่มีเน็ต)แล้วถ้าฟันคุณแบบน่าเกลียดจริงๆผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมผมไปทีไรรถแน่นทุกที
ด้วยความเคารพ จบข่าว
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 12:04:32 »
ผมเคยเจอนะคับ ช่างเบิกของที่เอกชัยแต่คิดราคาเบิกของแท้ศูนย์
ของเอกชัยก็ของแท้ แต่คุณภาพจะด้อยกว่าศูนย์หน่อย ยกตัวอย่างเช่น ผ้าเบรค เป็นต้น
ส่วนไส้กรองนำมันเครื่องรู้สึกว่าจะเหมือนกัน แต่อะไหล่พวกช่วงล่าง จานเบรค นี่ไม่เหมือนแน่ นอกจากจะสั่งว่าเอาของแท้ศูนย์ เพราะ เอกชัยเองก็ขายของเทียบ อย่างเช่น sasig จานเบรค plinka อะไรประมาณนั้น ขนาดปีกนก 306 แท้ศูนย์ต้องเบิกทั้งอัน ตกประมาณ 8000 แต่เปลี่ยนแล้วถ้าขับดีๆ ใช้ลืม แต่ถ้าเบิกเอกชัยเป็นบูซอย่างเดียว ก็ไม่ทน ซื้อของเก่าเซียงกงราคาพอกันหาสภาพสวยๆ ยังใช้ได้นานกว่าเลย
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 12:18:37 »
แต่น่าจะเช็คยากหน่อยนะคับ เพราะถ้าให้เอกชัยเบิกผ่านศูนย์ก็ดูไม่ได้อีก คงต้องใช้ความเชื่อใจอย่างเดียคับ
อีกอย่างหนึ่ง ยี่ห้อ valeo อาจไม่ใช่ของแท้ศูนย์ทั้งหมด อาจเป็นของเอกชัยก็ได้ ผมเคยโดนมาหนักแล้วถึงรู้เลยว่ามันต่างกัน ถ้าอู่เค้าจิงใจเค้าคงไม่บอกว่า ของเอกชัยเป็นของแท้ศูนย์ครับ ต้องบอกว่าเป็นของเทียบเบิกจากเอกชัย  ถ้าให้เอกชัยสั่งของแท้ให้ถึงค่อยบอกว่าของแท้สิ อย่างนี้น่าเชื่อหน่อย ผมว่ายังมีคนอีกที่ไม่รู้ตรงนี้ ทำให้อู่ใช้เป็นช่องว่างในการฟัน เพราะส่วนต่างมันค่อนข้างมากอาจจะถึงหลักพันเลยในบางชิ้น ผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกัน คนเค้าจะเลิกใช้ เปอร์โยต์ก็เพราะอู่แบบเนี่ย รถก็เหลือน้อยแล้วยังมาเจอแบบเนี่ยอีกก็หมดกัน:(
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 14:48:03 »
ผมโพสต์เรื่องราคากระบอกเบรค ของรถ 306 เข้ามาสอบถามท่านผู้รู้ในเว็ปนี้ เพราะแปลกใจที่ราคาสูงค่อนข้างมาก คงต้องขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผมไม่รู้ราคาอะไหล่ของรถรุ่นนี้ทุกชิ้นนะครับ แต่ก็เคยใช้รถมาหลายยี่ห้อ ทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรป เท่าที่จำได้ก็ไม่เคยเจอกระบอกเบรคราคาตัวละสองพันกว่ามาก่อนเลย จึงเข้ามาสอบถามท่านที่รู้มากกว่าให้หายข้องใจ และจะได้รู้จักอู่ที่ตัวเองนิยมเชือถือและใช้บริการอยู่เป็นประจำได้ดีขึ้นด้วย
จากข้อมูลที่ได้รับจากท่านผู้รู้ สรุปได้ว่าผมคงเข้าใจผิดไปเองว่าโดนอู่ฟันจนขาดสามท่อน ราคากระบอกเบรครุ่นนี้สูงจริง แม้ว่าจะต่ำกว่าราคาที่อู่คิดเล็กน้อยหากซื้อจากร้านอะไหล่ แต่ก็ได้พูดไปแล้วเช่นกันว่าผมไม่ติดใจในประเด็นนี้ ถ้าอู่จะบวกกำไรแต่พอเหมาะพอควร
ความจริงผมคงจะซื้ออะไหล่ได้ถูกกว่าราคาท้องตลาดเล็กน้อยด้วยซ้ำไป เพราะมีหลานชายที่สนิทสนมคุ้นเคยกับร้านอะไหล่รถเปอร์โยต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่ผมก็ไม่เคยไปซื้ออะไหล่มาเองครับเพราะ (๑) ถ้าจะต้องขับรถฝ่าการจราจรของกรุงเทพฯ จากบ้านไปถึงและกลับจากร้านอะไหล่ที่ว่า ค่าเชื้อเพลิงก็คงจะหมดไปเป็นร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงเวลาและอารมย์ที่จะต้องเสียไปกับสภาพการจราจรจลาจลของบ้านเรา (๒) ผมตระหนักดีว่าช่างไม่ว่าจะที่อู่ไหน ก็ต้องกินข้าวกินปลาเป็นอาหาร ไม่ได้กินแกลบกินหญ้า ดังนั้น การที่จะสนับสนุนช่างและอู่ดีๆให้มีกำไรมากขึ้นสักหน่อย ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อเขาจะได้อยู่รอดและอยู่ช่วยดูแลรถให้เราไปได้นานๆ เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับ
เมื่อได้พบว่าอู่ที่ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำไม่ฟันลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขาจรหรือขาประจำ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะบอกตรงๆว่าผมเสียดายครับ อย่างที่ได้พูดไปแล้วเช่นกันว่าผมเป็นลูกค้าประจำก็เพราะรักในฝีมือและอัธยาศัยไมตรีของช่างที่อู่นี้
เท่าทีได้โพสต์มาก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออู่ ก็ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่ออู่ต่อไป เพราะเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าเป็นการจัดฉากแหกตาชาวบ้านเหมือนกรณีคาร์บอมม์ แต่แค่ที่ได้มีผู้พาดพิงถึงว่าเป็นอู่ชื่อดังแถวเกษตร-นวมินทร์ คอเปอร์โยต์ก็เดาได้แล้วกระมังครับ
ที่ไม่เอ่ยชื่อมาแต่แรก ก็เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอู่จะเล่นกลจริงตามที่ผมคิดระแวงไปเองหรือเปล่า? และเท่าที่ผ่านมาในอดีตผมก็ไม่เคยพบปัญหาอะไรมาก่อน แต่ถึงแม้อู่จะเล่นกลจริงผมก็คงจะไม่เอ่ยชื่อครับ เพราะผมเห็นตัวอย่างมาไม่น้อยแล้วเหมือนกันที่ช่างเก่งๆหลายต่อหลายคน (บางคนเก่งระดับช่างเทวดาเลยทีเดียว) ต้องปิดอู่เลิกกิจการไปด้วยเหตุที่ไม่ซื่อตรงกับลูกค้า ผลสุดท้ายลูกค้าก็หนีหมดครับ เพราะลูกค้าก็กินข้าวกินปลาไม่ได้กินแกลบกินหญ้าเป็นอาหารเหมือนกัน ถึงจะยอมมาให้ฟันอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
แต่กรณีนี้เป็นความเข้าใจผิดของผมเองด้วยเหตุที่รู้น้อยและรู้ไม่จริง ข้อความที่ผมโพสต์มาอาจจะไปสร้างปัญหาให้กับอู่เข้าโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น จึงขออนุญาตแก้ข่าวมา ณ ที่นี้ว่า กรณีนี้ช่วยยืนยันให้ผมมั่นใจว่า อู่ที่ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำนั้นซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เขาพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 15:04:11 »
