วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025 เวลา 17:35:51
| | |-+  405 sri เข็มน้ำมันเชื้อเพลิง swing
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri เข็มน้ำมันเชื้อเพลิง swing  (อ่าน 28259 ครั้ง)
หลังบ้าน
กระทู้: 115
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 20:12:50 »
ผมแกว่งมา2ปีไม่คิดเปี่ยนแรกๆรำคานจำยากตอนนี้.สบายๆ..ครับเริ่มชินแล้ว...เวลาจอดงี้เข็มนิ่งไม่กะดิก555
ความรู้ทุกอย่างเป็นของเก่า..แต่เป็นของใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนรู้
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2007 เวลา 20:05:06 »
รถผมก็แกว่ง แต่ตอนนี้เปลียนชุดลูกลอยในถังน้ำมันแล้ว จบไม่แกว่งอีกแล้ว(เปลียนมาประมาณ1ปี)
« ตอบ #26 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2007 เวลา 20:10:02 »
เข็มน้ำมัน มันแกว่งจนเพื่อนผมที่นั่งไปด้วย
นึกว่าเป็นบูสเทอร์โบครับ
เห็นเพื่อนมันตกใจกันน่าดู
เฮ้ย รถแรงขนาดนี้เลยหรือ
โดยเฉพาะตอนน้ำมันน้อยๆ บูสมาแรงมากเลยครับ
จากใกล้ min จน max เลย 55++
nunt
กระทู้: 356
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2007 เวลา 08:00:52 »
 Grin Grin ข้อดีมันอยู่ตรงนี้เอง Grin Grin
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2007 เวลา 13:15:38 »
เหอ ๆ ๆ...ก็จิงอ่ะคับ...บางทีน้ำมันตั้งครึ่งถัง..เลี้ยวขวาแรง ๆ ที๋...หมดถังเลย...ผมก็คิดว่า..น้ำมันกระฉอกออกเวลาเลี้ยว...เวง..เกจเพี้ยน
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:08:34 »
ยกมือ 405 ผมก็เป็นครับ นึกซะว่า เป็นอีคอไรเซอร์วัดระดับ เเอมเพลงละครับ ช่วยได้ เคยเช็ค0แล้ว
เข้าว่า2400 รออะไหล่อีก1วันเลยไม่เปลียน
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2008 เวลา 19:00:57 »
ยกมืออีกคน ว่าเป็นเช่นเดียวกันครับ ..
405GRI
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2008 เวลา 11:56:03 »
เป็นเหมือนกันคับ  การถอดลูกลอยในถังน้ำมัน ยากมั้ยครับ
สอนวิธีถอดได้ไหมครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2008 เวลา 12:21:08 »
ถ้าท่านมีโอกาสได้ถอด หน้าปัด ฝากดูเกจวัดน้ำมัน หมายเลข 5 ด้วยครับว่าเป็นแบบมีตัวหน่วง(Damping)หรือไม่ เพราะ p/n ต่างกัน ตัวนี้อาจเป็นจำเลยร่วมของเข็มวัดน้ำมันแกว่งด้วยก็ได้ครับ
หมายเลข 6 คืออะไรครับ
ช่วยในเรื่องไหนได้ครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2008 เวลา 22:13:03 »
เป็นเหมือนกันครับ  การถอดลูกลอยในถังน้ำมัน ยากมั้ยครับ
ถ้าว่างก็ลองดูครับ  ตอนแรกก็ถอดเบาะนั่งหลังให้ได้ก่อนครับ  ผมจำไม่ได้ว่ากดขอบแล้วดันซ้ายหรือขวา  พอเขี้ยวหลุดจากล๊อกก็ยกขึ้นก็จะเห็นแผ่นปิดกลมๆก็แกะออก  ถอดท่อและสายต่างๆ จากนั้นจะเห็นฝาล๊อกชุดลูกลอยก็หมุนฝาออกครับ แค่นี้ครับ  ร้อนจัง
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 เมษายน 2008 เวลา 11:55:58 »
แล้วเช็คได้มั้ยครับว่า เซ็นเซอร์ลูกลอยในถังน้ำมันเชิ้อเพลิงเสียหรือไม่ แนะนำหน่อยครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 เมษายน 2008 เวลา 15:22:34 »
ปล่อยมันไปเหอะอย่าไปซีเรียสเลยครับ..คอยสังเกตุดูเวลาที่รถจอดนิ่งๆก็ได้
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 เมษายน 2008 เวลา 15:43:34 »
เติมแก๊สซิ จะได้ปล่อยให้เข็มน้ำมันตายไปเลย 555 555
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 เมษายน 2008 เวลา 16:31:41 »
ถ้าเป็นผมปล่อยมันไว้เฉยๆดีกว่า  ขี้เกียจถอดเบาะ แกะแล้วเดี๋ยวเสียตังค์  Aah
ส่วนวิธีเช็ค ยังไม่เคยสักที  แต่ถ้าเป็นผม  คงเอาโอมห์มิเตอร์วัดขั้วที่ลูกลอยดูก่อนว่ามีความต้านทานเท่าไหร่  จากนั้นเอาตัวต้านทานค่าใกล้เคียงมาต่อแทน  แล้วทดลองใช้รถดู  ถ้าเข็มนิ่งไม่แก่วงก็แสดงว่าชุดลูกลอยชำรุด  ถึงค่อยถอดชุดลูกลอยมาวิเคราะห์ดูข้างนอกอีกทีครับ
chakkrit
กระทู้: 40
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 22:30:39 »
ลูกลอยถังน้ำมัน  405  gri  เสีย  เข็มวัดระดับน้ำมันไม่ขึ้น  ซื้อได้ที่ไหน  ราคาเท่าไหร่  มีของเก่าขายหรือไม่ช่วยไขที
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 02:26:28 »
ลองเข้าไปดูในนี้ก่อนครับ มีหลายร้าน
http://www.vlovepeugeot.com/parts.html    :ย๊าก:
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
chakkrit
กระทู้: 40
« ตอบ #40 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 19:50:16 »
ขอบคุณ  คุณ  G.nut  ที่ให้คำแนะนำ พรุ่งนี้จะโทรถามร้านต่าง ๆ  เหล่านั้น
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #41 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 22:11:57 »
นี่คือหนึ่งในจุดด้อยที่รถเมืองน้ำหอมไม่รู้เค้าคิดออกมาได้งัยกะอีแค่ลูกลอยกะเข็มน้ำมันให้มันพังจนเป็นลิขสิทธิ์ของ405ก้อว่าได้  ที่จริงถือว่าค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวเพราะมันคือมาตรวัดเชื้อเพลิงที่จะให้รถนั้นใช้ได้ ซึ่งรถคันนึงซึ่งกว่าจะผลิตออกขายน่าจะมีการทดสอบให้ดีกว่านี้ในรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะจุดเล็กหรือใหญ่ สังเกตได้ว่าเปอณ์โยในช่วงยุค80-90จะมีปัญหาคลาสสิค(คือไม่เป็นละแปลก)คือเรื่องคอนโซล
ก๊อกแก๊กกรอบแตกหักแทบจะหลุดใน309-405 หลุดลอกต้องทำใจ(ซึ่งปัญหานี้เองได้สร้างนักสร้างสรรค์นักประยุกต์ขึ้นมามากมาย) หรือจะเป็นเจ้าเข็มไมล์จอมสั่น ซึ่งในผู้ผลิตรถระดับนี้ไม่น่าละเลยจุดปลีกย่อยเหล่านี้
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2009 เวลา 14:11:59 »
ใช้405จนชิน น้ำมันเหลือครึ่งถังออกตัวใวๆ เข็มแกว่งวิ่งไปมา ไฟจะโชว์มันเลยชิน
พอไปขับรถคนอื่นเกวัดเขาปกติพอไฟโชว์ไม่สนใจเพราะ เคยชินไฟโชว์น้ำมันวิ่งซะน้ำมันหมดจริง ๆ
เดินไปหาปั๊มครึ่งกิโล งานนี้ทั้งเหนื่อย ทั้งอาย อิอิ
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:55:34 »
เอ่อ...
พอเปลี่ยนหน้าปัดเป็นของ mi 16 version 2...
พร้อมตอนเปลี่ยนเครื่อง s16 อาการเข็มน้ำมันแกว่ง ก็หายไปครับ...  :อะหา อะหา:
แต่อาการเข็มน้ำมันลงเร็วมาแทนครับ...  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เหยียบกระจาย เป็นบ้าเป็นหลัง แบบว่าเครื่องแรงขึ้นก็ต้องเหยียบๆ กันหน่อยอ่ะคร๊าบบบ...  ร้อนจัง
อิอิ... (^^)
« ตอบ #44 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:45:35 »
เอ่อ...
อิอิ... (^^)
คิก คิก คิก
ผมไม่ใช่ต้นเหตุนะ
ผมไม่รู้เรื่อง
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #45 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2009 เวลา 11:28:56 »
ผมเป็นจนชินแล้ว ..ถ้าวันไหนไม่แกว่ง ตกใจหมด...คิก ๆ
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2009 เวลา 12:19:14 »
450 sri ถ้าเข็มน้ำมันแกว่งนะ ของจริง ถ้าไม่แกว่งนะ ของปลอม Ho Ho
kongjaake
สิงห์..ดำ
กระทู้: 35
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010 เวลา 21:59:28 »
เป็นด้วยครับ....เวลาออกตัวเข็มวิ้งแข็งกับวัดรอบเลย....ที่แรกตกใจแทบตายนึกว่ามันจะดูดได้ขนาดนี้.....แต่พอนิ้งๆแล้วก้อปรกติครับ.....ผมลำคาญไฟโชว์น้ำมันหมดมากก่า....แต่เวลาเบลคแล้วจะดับ...งงกับมันจิงๆ.....มีเรื่องรบกวนถามหน่อยครับ.....ถ้าเข็มวัดมันถึงเลข0เนี่ยมันหมดจิงๆหรือป่าวครับ.......เติมทีล่ะร้อยแต่บ่อย....รัก405
ถึงจะแรงส์...ก็ไม่แซงเส้นทึบ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
