วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:59:00
| | |-+  จะพอขับไปได้ไหมครับ??
ผู้เขียน หัวข้อ: จะพอขับไปได้ไหมครับ??  (อ่าน 5726 ครั้ง)
sc405
กระทู้: 61
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2006 เวลา 22:24:41 »
รบกวนถามท่านสมาชิกครับ อันเนื่องมาจากเวลากลางคืนที่ต้องเปิดไฟใหญ่ ผมสังเกตว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว ไฟรูปแบตมัน Show เรื่อๆ เพิ่งจะเป็นไม่นานนี้ แต่ 405GR คันนี้ส่วนใหญ่จอดครับไม่ค่อยได้ขับ แบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่ 2 อาทิตย์ที่แล้ว
ผมจะใช้ขับทางไกลไปกลับประมาณ 600km. ไดชาร์จน่าจะเสื่อม แต่พอไปไหวไหมครับ?
หากขับทางไกล ไดชาร์จตัวนี้มันจะยังคงชาร์จไฟอยู่หรือเปล่าครับ? หรือว่าหากขับทางไกลแล้วมันน่าจะดีขึ้น คือว่าไฟรูปแบตมันจะหายไปเอง งงครับ?
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2006 เวลา 22:48:26 »
ผมว่าลองไปร้านซ่อมไดชาจ  ให้เขาลองเอาแอมป์มิเตอร์วัดดูว่าตอนใช้โหลดเต็มที่ เปิดไฟ เปิดแอร์  แล้วยังพอมีกระแสไฟเหลือไปชาจ  แบตไหม  คิดว่าคงไม่กี่สิบบาทหรอกครับ  ส่วนจะตัดสินใจซ่อมหรือหาของมือ2เชียงกง  ค่อยคิดอีกทีครับ  เพราะมีข้อดีเสียต่างกัน
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2006 เวลา 15:17:46 »
( ผมเคยเป็นแล้วครับ )ควรจะเช็คก่อนนะครับ สายพานอาจจะหย่อนก็ได้ อย่าเสี่ยงเลยครับ เพราะถ้าแบตหมดหมดกลางทาง แล้วถ้าเป็นกลางคืนนอกเมือง จะลำบากหาของเปลี่ยนหรือซ่อม  ถึงในเมืองก็ต้องเสียเวลาจอดข้างทาง
sc405
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2006 เวลา 14:13:15 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2006 เวลา 14:54:32 »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
..... ไฟไม่พอแล้วครับแบบนี้ ถ้าแบตเพิ่งเปลี่ยนมาก็ตัดปัญหาเรื่องแบตไปได้เลย (เปอร์เซนต์แบตฯใหม่เสียมีน้อยนอกจากดดวงไม่ดีจริงๆ) ปัญหาน่าจะเกิดจากไดท์ชาร์ตครับ ลองใช้ไฟในรถให้เยอะที่สุดดูครับ แล้วสังเกตว่าไฟตกไหม เปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟตกไหม ไฟนาฬิกากระพริบตามจังหวะไฟเลี้ยวหรือเปล่า ถ้าเป็นไฟไม่พอแล้วครับ ไดชาร์ททำงานได้ไม่เต็มร้อยแล้ว
..... แนะนำให้เปลี่ยนได้เลยครับ ที่ถามว่าวิ่งทางไกลจะได้ไหม ตอบได้เลยว่าถ้ามันเสียแล้ว จะวิ่งทางใกล้ทางไกลรอบจัดหรือไม่จัดมันก็ไม่ทำการกำเนิดไฟให้ครับ หรือทำให้ก็ทำให้ไม่พอกับไฟที่ใช้ไปแล้วสุดท้ายไฟก็จะหมดจากหม้อรถก็จะดับ แล้วยิ่งถ้าคุณไปวิ่งทางไกลแล้วรถดับ นี่แก้ไม่ได้เลยครับ เพราะไฟในหม้อก็ไม่มี ไม่พอสตาร์ท แนะนำไปหาช่างไดท์ฯ ได้เลยครับ  เสียเล็กน้อยซ่อมไม่เท่าไร แต่ถ้าเสียมากก็ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ ซึ่งแล้วแต่ที่แล้วครับ แต่ราคาไดฯเก่ามือสองบริวมาใหม่ๆสำหรับ GR ประมาณ 1800-2500 แล้วแต่แอมป์แล้วแต่สภาพแล้วแต่อู่ด้วยครับ  Sad
..... กรณีซ่อมไดท์ฯนี่ผมเคยซ่อมตั้งแต่ราคา 200 บาทจนถึงเปลี่ยนไดท์ฯใหม่ให้แอมป์สูงขึ้น(2500) แต่มีอีกนิดนะครับที่อาจเป็นเคสนี้ได้ ไดท์ไม่เสีย แต่ชาร์ตไฟไม่พอ เพราะสายพาน หย่อน  Cheesy Cheesy  ลองดูสายพานด้วยครับว่าสายพานหย่อนไหม ลองเปิดกระโปรงแล้วไปกดสายพานดูครับ ถ้าหย่อน ขันให้ตึงก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว สาเหตุสายพานหน่อยทำให้ไดท์ชาร์ตชาร์ตไฟได้น้อยนี่ผมก็เคยเจอมาแล้วครับ ลองตรวจด้วยตัวเองก่อนเกิดสายพานหย่อนจะได้ไม่เสียตั้งเพราะถ้าไปหาช่างแล้วรับรองน้อยนักที่จะเจอช่างดีๆบอกสาเหตุว่าหย่อนอย่างน้อยก็ต้องฟันค่าซ่อมคุณแน่ไหนๆหมูก็วิ่งมาชนปังตอแล้ว อิอิ
ปล..สายพานหย่อนสังเกตได้อีกนิดตอนเช้าๆเวลาสตาร์ทขับ มันจะมีเสียดังสักพักแล้วหายไป
sc405
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2006 เวลา 08:31:24 »
ขอบคุณทุกท่านครับ จะรีบไปจัดการครับ
