วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:13:28
| | |-+  406 D8 มีอาการแปลกๆ รบกวนถามผู้รู้ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D8 มีอาการแปลกๆ รบกวนถามผู้รู้ครับ  (อ่าน 1752 ครั้ง)
Ch.Ouan
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 18:54:35 »
406 D8 มีอาการแปลกๆดังนี้ครับ
          ช่วงสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ (เครื่องเย็น) จะรู้สึกเหมือนว่าเครื่องสั่น แต่รอบเดินเบาไม่แกว่งครับ
แล้วก็ไม่ตกครับ เร่งเครื่องแล้ว เสียงสั่นจากเฟอร์นิเจอร์ภายในจะสั่นไปหมดครับ คล้ายๆกับ
เครื่องติดไม่ครบสูบยังไงก็ไม่แน่ใจครับ แต่ขับไปซักครึ่งชั่วโมง จะรู้สึกว่าเครื่องนิ่งเหมือนเดิม
เคยลองเปลี่ยนหัวเทียนยกชุดแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับ
          อาการนี้จะเกี่ยวกับอะไรได้มั่งครับ  เช่น ปีกผีเสื้อ, คอยล์จุดระเบิด รบกวนผู้รู้กรุณาชี้แนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 19:03:57 »
ถอดหัวเทียนมาดูก่อนนะครับ ว่ามีปัญหาหรือเปล่า
ไม่ทราบใสหัวเทียนเดิมหรือเปล่าครับ
เพราะบางคันเจอปัญหาเรื่องหัวเที่ยนไม่ตรงสเปคครับ
ถ้าไม่หาย ต้องไปล้างวาว์ลไฮโดรลิกนะครับ โดยเปิดฝาวาว์ลครับ เปิดไม่ยากครับ
Paul 063269468
เพราะมันสกปรกนะครับ น้ำมันมันเลี้ยงวาล์วไฮโดรลิกไม่ได้ไม่ครบนะครับ
Ch.Ouan
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2006 เวลา 18:54:02 »
วาล์วไฮดรอลิค...
อาการนี้เป็นอาการที่มักเกิดขึนหรือป่าวครับ
คือมันจะสกปรกสะสมตามอายุการใช้งานหรือครับ
แล้วต้องเปิดฝาวาล์วยังไงครับ  อยากลองดูครับ....
รบกวนอีกนิดครับ...กรุณาบอกรายละเอียดให้อีกนะครับ
เพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันกินน้ำมันมากขึ้นด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2006 เวลา 19:17:54 »
            เท่าที่เคยเกิดอาการแบบเดียวกันนี้ ผมเปลี่ยนหัวเทียน 2 เขี้ยวเบอร์ 6 ของ bosch อาการก็หายเลยครับ สำหรับวาวล์อะไรที่ว่านั้นไม่เกี่ยวครับ มันจะตรงกันข้ามเลยครับถ้าเป็นที่วาวล์ยิ่งร้อนยิ่งเป็นครับ ถ้าเครื่องเย็นจะนิ่งสนิทเพราะแรงดันน้ำมันเครื่องจะดันขึ้นมากระทุ้งวาวล์ หากมันสกปรกอย่างที่ว่าจะทำให้วาวล์เปิดปิดไม่สนิท ทำให้วาวล์ยัน
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006 เวลา 12:45:02 »
วาวล์อาจจะไม่เปิด หรืออาจจะไม่ปิดครับ ทำให้เดินไม่เต็มสูบนะครับ ลองดูแล้วกันครับ
อาการของคันนี้ พี่วันชัยเค้าเคยเป็นมาเหมือนกันครับ
อาการนี้พี่เค้าเปลี่ยนมาทุกอย่างครับ แต่ไม่หาย
ต้องไปล้างวาว์ลไฮโดรลิก และทางเดินน้ำมันนะครับ โดยเปิดฝาวาว์ลครับ เปิดไม่ยากครับ
Ch.Ouan
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2006 เวลา 11:35:32 »
รบกวนแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการเปิดฝาวาล์ว
และการทำความสะอาดทางเดินน้ำมันเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2006 เวลา 12:45:00 »
ตามที่คุยกันทาง msn นะครับ
รูปที่ให้เป็นรูปการกวดน๊อตของฝากลับนะครับ
ได้ผลอย่างไรบอกด้วยนะครับ
* 1.8-2.0 litre models.JPG (34.37 KB, 667x418 - ดู 156 ครั้ง.)
