วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2025 เวลา 00:12:31
| | |-+  เกียร์เสียหรือเปล่า ?
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์เสียหรือเปล่า ?  (อ่าน 1643 ครั้ง)
PK 306
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 10:15:00 »
เรื่องมันมีอยู่ว่า  เมื่อก่อนเกียร์จะเปลี่ยนที่ประมาณ 2500 รอบ/นาที  จนเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้ว รู้สึกว่ารถไม่ค่อยตอบสนอง ไม่ค่อยมีแรง และเกียร์ 3 ไป 4 จะเปลี่ยนที่ ประมาณ 2700-2850 รอบ (ต้องใช้รอบมากขึ้นในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์) จนเมื่อวานนี้ (8/8/2549) ก็ถอยรถออกมาตามปกติ พอจะเข้าเกียร์เดินหน้าก็เข้าไม่ได้ (คันเกียร์เลื่อน แต่เกียร์ไม่เปลี่ยน) ลองดับเครื่องสักพักแล้วติดเครื่องใหม่ ลองเข้าเกียร์ดูก็เข้าได้ ก็ขับออกจากบ้านมาสักพัก ประมาณ 100 เมตร จะมีเนินค่อนข้างชัน ปรากฎว่ารถไม่แรงขึ้นเนินแร่งเครื่องก็ไม่วิ่ง ทั้งๆ ที่เกียร์อยู่ที่ D อาการก็เป็นอย่างนี้ครับ รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับ (เป็นสมาชิกใหม่ครับ ใช้ 306SR Auto ปี 1996) ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กันยายน 2006 เวลา 15:38:17 »
ผมว่าเกียร์พังชัวร์ อยู่ที่ว่าพังมากหรือพังน้อยเท่านั้น รถผมเจอแบบพังมากครับ ขับอยู่ดีๆเกียร๋หายไปเลย (ก่อนหน้านั้นมีอาการเกียร์ค่อนข้างฝืดดึงจาก P ลง D ยาก) ผมลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่ ก็เข้าเกียร์ได้ วิ่งไปสักพักเกียร์หายอีก ก็ดับเครื่องสตาร์ทใหม่มาเรื่อยๆจนถึงอู่ ผลคือเกียร์ไหม้ เจ๊งสนิทครับ ซ่อมไป 25000 หลังจากนั้นมา ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 ก.ม. เสียเลย ยืดอายุมันหน่อยครับ ค่าซ่อมแพง และที่สำคัญคืออาการเกียร์หายมันยังหลอกหลอนอยู่ ยังนึกไม่ออกว่าเหมือนกันว่า ถ้าเกียร์ไปหายเอาตอนขับทางไกลอยู่ต่างจังหวัด หรือตอนกลางคืนในที่เปลี่ยวๆ แล้ว จะเอาตัวรอดมาได้อย่างไร รถผม 306 SR Auto ปี 2000 ครับ
PK 306
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2006 เวลา 16:52:04 »
ซ่อมแล้วครับ ปารกฏว่าคลัชหมด และเปลี่ยน+ล้างไปเลย ตอนนี้วิ่งดี ไม่มีปัยหาครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 2006 เวลา 01:49:42 »
ราคาค่าซ่อมหมดไปเท่าไรครับ และซ่อมที่ไหนครับ
