วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:24:01
| | |-+  สอบถามเกี่ยวกับ spring & shock absorber
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ spring & shock absorber  (อ่าน 2020 ครั้ง)
DJa
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:53:55 »
ผมเพิ่งได้สปริงและโช๊ค ถอดจากรถ 405 GR ขอสอบถามครับ
1 อยากทราบข้อมูล รายละเอียดหรือสเปคของสปริงและโช๊คนี้
2 จะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าทั้งสปริงและโช๊คอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
3 อยากทราบราคาในการซื้อขาย
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ให้ข้อมูลครับ
* 01.jpg (68.81 KB, 504x378 - ดู 383 ครั้ง.)
* 02.JPG (34.87 KB, 360x270 - ดู 378 ครั้ง.)
* 03.JPG (38.4 KB, 504x378 - ดู 382 ครั้ง.)
* 04.JPG (36.83 KB, 432x324 - ดู 383 ครั้ง.)
* 05.JPG (34.88 KB, 432x324 - ดู 381 ครั้ง.)
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:22:46 »
สปริงของ H&R หรือเปล่า สีคุ้นๆ โช้คโคนี่ปรับระดับได้ สเปกไม่ทราบเหมือนกัน แต่ที่แน่ๆ ปรับโช้คแข็งสุด น่าจะขับมันไม่ใช่น้อย ดูจากภายนอกว่ามีรั่วซึมหรือไม่ก่อนละกันครับ ถ้าไม่มีลองกดดูว่าการคืนตัวดีหรือไม่ ถ้ายุบ แต่ไม่ยืด ก็ไม่แน่ พวกวาล์วแรงดันภายในอาจจะรั่วแล้ว รุ่นนี้ดีจริง แต่เปราะ มีชุดซ่อมนะ ราคาประมาณสี่พันหรือไงเนี่ยแหละ ส่วนสปริงถ้าไม่ได้ตัดมาก็โอเคแล้วครับ
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:54:50 »
ถ้าจะขายก้อยินดีนะ 06-3305077
Kingjoe
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2006 เวลา 21:24:37 »
ถ้าตาม spec ของช๊อคอัพโคนี่กระบอกเหลืองตัวนี้  เป็นแบบแก๊สรุ่นสำหรับ MI16 ครับ  ชนิดปรับได้ที่หัวปรับปลายบนแกนชีอค  ลองกดดูถ้ากดแล้วแกนดันสูงคืนแสดงว่าแก๊สยังไม่รั่ว  ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปรับแข็ง-อ่อนได้ประมาณ 1.2 รอบ(ลองหมุนดู)  เวลาจะปรับค่าความหนืดควรหมุนปรับใหอ่อนสุดก่อน  ขย่มสักนิด  แล้วค่อยปรับแข็งตามรอบ  แต่ช๊อคตัวนี้จากที่ผมใช้อยู่  เมื่อเทียบกับตัวกระบอกแดงแบบน้ำ้มัน  สำหรับ GR ปรับโดยกดแกนลงสุดแล้วหมุนตามล๊อค มี 3 ระดับ  ผมว่ามันแข็งกระด้างกว่า  ความเห็นผมคิดว่าน่าจะปรับอย่าแข็งมาก  ส่วนสปริงเขียวๆนี่ก็เคยใส่ใน้ GR แต่เอาของรุ่นสำหรับ MI16 มาใส่(เส้นสปริงจะอ้วนกว่า)  ถ้าชอบแข็งๆรุ่นนี้ผมคิดว่าดีครับ(ขนาดผมถอดเหล็กกัยโครงหน้าออกยังได้เลย)
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 20:18:00 »
เรื่องสปริงไม่มีความเห็นครับ แต่น่าจะใช้กับ 405 ได้แต่จะสปอร์ตหรือเปล่าไม่ทราบ
ส่วน ช๊อคโกนี่ตามรูป ตรงสเปคทีเดียวใช้กับ 405 ได้ทุกรุ่นรวมถึงรุ่นขับสี่ด้วย แต่รุ่นสเตชั่นวาก้อนใช้ไม่ได้ครับ
วิธีดูช๊อค
ถ้าเป็นช๊อคน้ำมัน ให้ลองกดแกนช๊อคถ้าจมแต่ไม่เด้งคืนมา แส่วนจะดูสดงว่าเสียครับ ส่วนจะดูคราบน้ำมันที่แกนช๊อคคงลำบากถ้าเจ้าของเก่าเช็ดออกแล้ว
ถ้าเป็นแก๊ส (ที่จริงมันแก๊สผสมน้ำมันครับ ไม่มีแก๊สล้วนๆหรอก) ก็กดแกนเหมือนเดิม ถ้าแค่แก๊สรั่วก็จะกดแกนไม่ลงครับแข็งโป๊กเลย ถ้าเลวร้ายสุดน้ำมันรั่วด้วย นี่จะกดแกนจมได้ง่ายมาก แต่มันจะไม่เด้งคืนมาเลย แสดงว่าเสียครับ
ถ้ากรณีที่เจ้าของไม่ได้ทำความสะอาดช๊อค ให้สังเกตุรอยน้ำมันที่กระบอกช๊อคที่สีเหลืองด้านบน ว่ามีคราบน้ำมันหรือเปล่าแค่นิดเดียวก็ไม้ได้ครับ ทั้งแบบแก๊สและน้ำมันจะมีรอยน้ำมันเสมอถ้ามันเริ่มจะเสีย
ส่วนมากถ้าช๊อคตรงรุ่นและเจ้าของไม่เหตุผลดีเพียงพอที่จะขายแสดงว่าของเริ่มมีปัญหา ของดีแบบนี้ถ้าไม่ร้อนเงิน เมียไล่ให้ไปเปลี่ยนเพราะแข็งเกิน หรืออยากจะขายรถ ไม่มีใครเขาขายหรอกครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 21:27:38 »
ความรู้ล้วนๆ ผมไม่เคยทราบเลยครับ ขอบคุณมากนะครับคุณ old-big
kook7093
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 15:28:01 »
ผีงได้รถ 405 GR แต่จะเปลี่ยนโช๊คหน้า และหลังอยากทราบยี่ห้ออะไรดีและราคาเท่าไรคับและซื้อได้ที่ไหนคับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 07:24:07 »
ก็ที่ศูนย์เปอร์โยต์ก็ของเปอร์โยต์แท้ผลิตเองด้วย ซึ่งทนทานที่สุดเมื่อเทียบกับของแต่งทั้งหลายเท่าที่ผมเคยใช้มานะ แต่ราคาก็แพงหน่อยแต่เกินแสนกม.แน่นอน
ของ OEM ก็ซื้อได้ที่เอกชัยคลองเตย เบอร์ค้นเอาในเว๊บนี่แหละครับ
หรือวรจักรมีร้านขายอะไหล่ยุโรป OEM เกรดดีหลายร้าน เลือกร้านที่ขายแต่อะไหล่รถยุโรปหลายๆยี่ห้อนะครับ
