วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2025 เวลา 19:14:17
| | |-+  ถ้าน้ำมันเบรกหมด มีไฟเตือนโชว์ไหมคะ สำหรับ 306
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าน้ำมันเบรกหมด มีไฟเตือนโชว์ไหมคะ สำหรับ 306  (อ่าน 3253 ครั้ง)
!! - - 306_SR- - !!
กระทู้: 116
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:35:42 »
ถ้าน้ำมันเบรกหมด  มีไฟเตือนโชว์ไหมคะ สำหรับ 306  เพราะดูจากตรงที่เติมมันเป็นพลาสติกขาวขุ่น ดูยากมากเลยว่าหมดหรือยัง........ Wink
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง  ยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้น  ว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้
[img width= height=]http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line15/reply-00000027669.gif[/img]
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:48:03 »
            มีทุกคันทุกยี่ห้อ หนูนุ่น
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:25:08 »
ระดับน้ำมันเบรคมีไว้อ้างอิงว่าผ้าเบรคของรถสึกไปมากน้อยเท่าไร กรณีปกติไม่แนะนำให้เติมเพิ่มครับเพราะยังไงมันก็ไม่ยุบถึงครึ่งกระบอก พอเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่มันก็จะกลับมาอยู่ระดับเดิม
!! - - 306_SR- - !!
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:42:18 »
แล้วถ้าจู่ๆเบรกแล้วมีไม่อยู่ แล้วมีฟี่ๆ  แบบเหมือนมีลมนี่แปลว่าอะไรคะ  เค้าว่าน้ำมันเบรกหมด   แต่ถ้าหมดทำไมไม่มีไฟโชว์เตือน
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 17:33:00 »
อ้างถึง
อาการนี้หม้อลมเบรครั่วครับ มันไม่ใช่ว่าจะเบรคไม่อยู่แต่ต้องออกแรงเหยียบเบรคมากกว่าเดิม เนื่องมาจากไม่มีแรงอัดของหม้อลมเบรคช่วยผ่อนแรงเรานะครับ
อ้างถึง
 ก็เพราะว่ามันไม่หมดนะซิครับ ถ้าหมดหรือต่ำกว่า MIN ไฟโชว์ต้องติดหรือไม่งั้นก็สวิสต์เสีย ยังไงก็เปิดฝากระโปรงดูซิครับ ว่ามันหมดจริงรึเปล่า แล้วก็หาให้เจอด้วยนะครับว่ามันหมดไปทางไหนจะได้แก้ไขให้ถูกจุด
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:00:15 »
ยิ่งรถที่มีระบบ abcd เอ๊ย abs น้ำมันเบรคหมด ไฟ abs มันต้องติดขึ้นมาโชว์ด้วย  To Mutter
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:37:14 »
อาการเบรคแล้วลื่นไม่มั่นใจ เป็นอาการประจำของ 306 ผมเคยเป็นครับ ลองตรวจสอบกระบอกเบรคหลังว่ารั่วหรือไม่ โดยก้มดูดรัมเบรคหลังด้านในว่ามีคราบน้ำมันเบรคซึมออกมา แปลว่ารั่วครับ จะซื้อกระบอกเบรคเปลี่ยนทั้งตัว หรือซื้อแต่ชุดซ่อมมาให้ช่างเปลี่ยนก็ได้ตามรสนิยม ที่เอกชัย
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:24:01 »
กระทู้นี้คนตอบเยอะแฮะ
ถ้าปล่อยให้ไปเตือนโชว์หละก็ ขับต่อไม่ได้แล้วนะ
ยังไงซะเข้าไปเช็คระบบเบรคก่อนดีกว่า...ที่เคยเจอมาก็โอริงตรงใกล้ๆกระบอกเติมน้ำมันเบรคกับ กระบอกเบรคหลังมักจะรั่ว/ซึม (แบบคุณ jub)  แล้วก็ไหนๆก็เข้าไปเช็คแล้วก็ให้ช่างล้างระบบเบรค(เรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้)ซะเลย คือเปลี่ยน/ไล่น้ำมันเบรคเดิมออกแล้วเติมเข้าไปใหม่ เพราะเข้าใจว่าน้องนุ่นคงไม่เคยเปลี่ยนแน่เลย Tongue
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:45:41 »
ไฟเคยโชว์ขึ้นมาเหมือนกันครับ เวลาเบรค แต่แค่เปลี่ยนผ้าเบรคแล้วก็ไม่โชว์อีกครับ
