วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 21:53:41
| | |-+  รายงานเรื่องความร้อน หลังจากผ่านมา 2 เดือน
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานเรื่องความร้อน หลังจากผ่านมา 2 เดือน  (อ่าน 2431 ครั้ง)
ก้องภพ
กระทู้: 68
« เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:48:07 »
รายงานเรื่องความร้อน หลังจากผ่านมา 2 เดือน จากเรื่องที่ว่า ความร้อนขึ้นเวลาวิ่งความเร็วสูง แล้ว ไม่ยอมลดลง ได้ไปแก้ไขที่อู่ดำริหิ์ เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว คือ ตอนนี้ความร้อนลดลงกว่าเดิม แต่ความร้อนจะขึ้นๆ ลงๆ ในลักษณะ ความร้อนจะขึ้นไปถึงจุดที่พัดลม เบอร์ 2 ทำงาน แล้วคว่มร้อนจะลดลง มาที่ 80 แล้วก็จะกลับไปที่จุดที่พัดลมเบอร์ 2 ทำงาน สลับไปสลับมาแบบนี้ครับ แต่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก แต่ยังมีอีกปัญหาคือ ถ้าวิ่งอยู่ในระดับความเร็ว 140-150 ความร้อนจะอยู่ที 90-91 แล้วพัดลมเบอร์ 2 จะทำงานตลอด แต่ความร้อนก็จะไม่ลด จนกว่าจะลดความเร็วลง สงสัยต้องเอาไปแก้ไขอีกหน่อย ไม่ทราบว่าตอนนี้อู่ดำริห์ ว่างหรือยังคับ เพราะไปทีไรเห็นรถเยอะตลอดเลย ผมก็ยังไม่ไปแก้ไขสักที รอรถว่างก่อน
 อีกอย่างผมสงสัยว่า ลมอาจผ่านรังผึ้งไปได้น้อย ทำให้ความร้อนระบายไม่ทัน อันนี้เป็นประเด็นสงสัย เผื่อจะแก้ได้เอง
พอมีใครให้คำแนะนำผมหน่อยได้มั้ยคับ
รถผม 405sri ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 07:39:40 »
ลองไปล้างหม้อน้ำดูหรือยังครับ ของผมก็เคยมีปัญหาคล้ายๆกัน แต่ของผมขึ้นถึง 100 เลยนะครับ พอไปล้างหม้อน้ำดู ไม่แปลกใจเลย ตะกรันมันอุดรูน้ำออกอยู่เกือบทุกรูเลย พอช่างเขาเอาไฟเผาตะกรันให้มันแห้งก็ได้ตะกอนประมาณ 2 กำมือหนะครับ .....ล้างหม้อน้ำประมาณ 200 บาทเองครับ แต่ต้องหาร้านที่ทำดีๆหน่อยไม่งั้นถ้าเชื่อมฝาหม้อน้ำไม่ดีอาจจะมีปัญหาได้ครับ ล้างเสร็จแล้วลดเหลือ 80 เลยครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:10:57 »
ผมก็ว่าเหมือนคุณwasin ลองล้างทำความสะอาดหม้อน้ำและรังผึ้ง ความเร็วขนาดนี้ความร้อนน่าจะต่ำกว่านี้ รถผมพัดลมจังหวะสองไม่ทำงานวิ่งเร็วขนาดนี้ยังไม่เกิน 85 เลยครับ เวลาวิ่งธรรมดาถ้ารถไม่ติดความร้อนก็ไม่น่าจะขึ้นไปถึง 90
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:11:14 »
ผมเคยเป็น 90-100 รถติดเอาเข้าไปอู่อาดำริถอดมีดินอุนเต็มรังผึ่งเลย ลมผ่านไม่ได้ ล้างเสร็จหายเป็นปลิดทิ้ง
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 18:39:08 »
ล้างแล้วครับ ล้างบ่อยเลยครับ แต่หม้อน้ำผมมี 2 ชองคับ ไม่แน่ใจว่าผมต้องเปลี่ยนหม้อน้ำจะดีหรือเปล่า แต่หม้อน้ำที่ใส่อยู่ ก็พึ่งใส่มาไม่ถึงปีครับ
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 18:42:13 »
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เสียเงินหรอกครับ
ความร้อน 90-92 เป็นเรื่องปกติ อย่าวิตกกังวลไปเลย
ถ้าพัดลมทำงานตามจังหวะของมัน ก็โอเคแล้ว
anan
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:04:43 »
ดูฝาหม้อน้ำด้วยครับ  รถผมยางด้านในฝาสึกนิดหน่อยคิดว่าไม่เป็นอะไรก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม  อยู่มาขับรถออกจากบ้านไปธุระในเมืองแอร์ไม่เย็นเลยเร่งน้ำยาและพัดลมจนจะหมดแล้ว  ก็แวะให้ช่างแอร์ดู   ปรากฏว่าน้ำเดือดขึ้นเป็นไอน้ำที่ฝาเดือดๆเลย   แถมพัดลมเครื่องก็ไม่ติด  โชคดีครับที่จอดรถเสียก่อนไม่อย่างนั้นเครื่องพัง  แค่เปลี่ยนฝาหม้อน้ำและซ่อมพัดลมเครื่อง  ความร้อนนก็ลดลงเป็นปกติ 70 C (เครื่อง 3 S) แอร์ก็เย็นขึ้นเองเหมือนปกติ  เป็นประสบการณ์ตรงเพิ่งเจอมาครับ
บุคคลทั่วไป
กระทู้: 86
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:12:43 »
ที่ความเร็ว 140-150 นี่พัดลมยังมีผลต่อการระบายความร้อนหรือปล่าวครับ ผมคิดว่าลมที่ปะทะหม้อน้ำน่าจะแรงขนาดที่พัดลมไม่น่าจะมีประโยชน์ใดๆ ผมยังคิดจะทำวงจรตัดพัดลมเมื่อความเร็วสูงกว่า 80 เลยครับ ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือปล่าว
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 03:13:21 »
ผมก็วิ่งกลางคืนคับ ถ้าความเร็ว 140 ขึ้นไป ความร้อนจะอยู่ที่ 90-92 พัดลม step2 จะทำงานตลอด ไม่ตัดเลย เพราะผมติดตัว step2 ที่ 80 กว่าๆ ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ แต่step2 จะทำงาน ไม่มีตัดเลยคับ ขนาดวิ่งกลางคืนนะ แต่กลางวันก็ไม่ได้แต่ต่างกัน เหมือนกันเลย ถ้า 140 ขึ้นก็อยู่ที่ 90-92 เหมือนกัน ไม่รู้จะแก้ไงแล้วคับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:08:15 »
เป็นแนวทางผมเคยเปลียนการทำงานของพัดลม 405GR ตามรายละเอียดครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/04345.html
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:11:12 »
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
วงจรการทำงานเหมือนกะของ 306 ครับแตกต่างกันเรื่อง wiring นิดหน่อย
วงจรสั่งให้พัดลมทำงานเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน.
XU9JA/Z+NGV
Pboy
กระทู้: 48
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:25:10 »
ถ้าหม้อน้ำพึ่งเปลี่ยนมา และหลังจากเปลี่ยนไม่มีปัญหาความร้อนจนเครื่องฮีท ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับมีตะกรันไปอุด
แต่ไม่รู้ว่าที่ไปทำอู่ดำริห์ทำอะไรไปบ้างครับ
ไม่รู้ในอดีตเครื่องเคยฮีทมาก่อน และฝาสูบโก่งต้องเอาไปใสฝาสูบ หรือเปล่า
ถ้าเคย ผมเดาว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่เรื่องประเก็นของเครื่อง
เพราะเมื่อใสฝาสูบมันจะทำให้ระยะการประกบผิดเพี้ยนไปจากเดิม และอาจมี
ผลให้มีการรั่วนิดหน่อยเข้าสู่ระบบระบายความร้อน(นิดหน่อยจริงๆ) ซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่ามันค่อนข้าง
ที่จะยากและต้องใช้ความละเอียดในการทำให้กลับมาเหมือนเดิมหลังจากใสฝาสูบแล้ว
วิธีเช็คลองปล่อยน้ำหม้อน้ำ(มันจะมีตาน้ำด้านล่างหม้อน้ำ)แล้วสังเกตุน้ำที่นองลงพื้นว่ามีคราบน้ำมันลอยๆอยู่หรือเปล่า
ถ้ามีผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอก
ส่วนการแก้ไขผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าไปแก้แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่า(เหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ใสฝาสูบ)
ยังใงให้ผู้รู้ท่านอื่นแนะนำเพิ่มเติมครับ
และขอถามนิดนึงว่าท่านใดที่เคยใสฝาสูบ แล้วมีอาการความร้อนขึ้น แต่ไม่ฮีท เวลาขับเร็วบ้าง เพราะอยากรู้ว่า
มีอาการในลักษณะนี้เยอะแค่ไหน
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:44:39 »
ประเก็นเปลี่ยนแล้วคับ กำลังสงสัยปั้มน้ำอยู่ ว่าจะลองเปลี่ยนดู
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:48:41 »
สงสัยอีกข้อคือ ระบบปั้มน้ำ มันทำงานอย่างไรคับ หรือว่ามันปั้มน้ำตลอดเวลาคับ ผมจะได้วิเคราห์ดู
Mai405
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:58:03 »
เอาประสบการณ์มาแชร์ เกจ์วัดความร้อนของแต่ละคันมีความเพี้ยนอยู่ในตัว เช่น คันที่ขับอยู่ 405sri ที่หน้าปัดจะขึ้นประมาณ 80 แต่เวลาวัดกับเครื่องวัดของศูนย์จะขึ้น 90 แสดงให้เห็นว่าความร้อนในรถที่ขึ้น 80 ในรถ ความจริงน่าจะเป็น 90 องศา   เคยอ่านที่ไหนก้ไม่รู้นะคะ ว่าอุณหภูมิที่เครื่องยนต์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจะอยู่ที่ 90-92 องศา
รถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ความร้อนจะไม่แกว่งเหมือนเปอร์โย อย่างเบนซ์จะคงที่ประมาณ 90 ตลอดไม่ว่าจะวิ่งเร็ว ช้า หรือ ติด ถ้ารถคุณ kongpob มีระดับอุณหภูมิเท่าที่บอกก็ไม่น่าจะเป็นอะไร ลองเช็คว่าเกจ์วัดมีความเที่ยงตรงก่อนดีมั๊ย ก่อนที่จะไปไล่หาที่อื่นๆ หรือถ้ามันตรงอยู่แล้ว อุณหภูมิขนาดนี้ก็ไม่น่าห่วงอะไร
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:07:16 »
วาวล์น้ำเปลี่ยนแล้วคับ
