วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:28:18
| | |-+  ตอนนี้ผมใช้ 406 D8 ทำไมซดน้ำมันมากจังครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนนี้ผมใช้ 406 D8 ทำไมซดน้ำมันมากจังครับ  (อ่าน 4502 ครั้ง)
koooo
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:11:42 »
 :(พอเดีได้รถมือ 2 มาครับ เติมน้ำมัน ไป 1500 บาท วิ่งได้แค่ 305  Km เองเฉลี่ยแล้ว 5.2 Km/lite น้ำมัน 91 ครับอยากจะถามท่านที่ใช้ 406 เหมือนกันว่ามันผิดปกติไหม
ถ้าผิดปกติ ควรให้เช็คที่จุดไหน ขอบคุณครับ
ตั้มดี8-GR
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:49:33 »
ที่แน่น้ำมันนะผิดสเปคครับ 406 เดิมๆก็เติม 95 นะครับ Cheesy
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:52:14 »
คนที่ขายให้ผมเป็นคนที่สนิทกันครับ เขาบอกเขาไปให้ที่ศูนย์ชลบุรีทำมาให้ใช้ กับ 91ได้ครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:56:54 »
                    กินมากผิดปกติครับ เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับ ไปเปลี่ยนน้ำมันให้เป็น 95 นะครับจะเป็นโซฮอลก็ได้ เพราะตามสเปกของ peugeot ใช้ 95 ครับ แล้วช่วยบอกรายละเอียดอีกนิดครับว่าหลังจากซื้อมาแล้วทำอะไรไปบ้าง
ตั้มดี8-GR
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:04:32 »
ลองตรวจดูกรองอากาศเก่าก็เปลี่ยน สกปรกก็ทำความสอาด ไม่ทราบมีไฟโชว์ขึ้นบ้างไม๊ เวลาที่ติดเครื่องครั้งแรกตอนเช้าๆ  Roll Eyes
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:13:35 »
ไม่มีไฟโชว์ครับ ปกติดีทุกอย่างครับ
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:13:09 »
อู่อาดำริห์ รับทำหรือเปล่าครับ มีงบไม่มากเท่าไหร่ครับ เพิ่งเข้าทำงานไม่กี่เดือนเองครับ แล้วถ้าเข้าศูนย์เช็คขั้นต่ำเสียเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:19:50 »
 No No No No
เติม 91 รถวิ่งได้ครับแต่จะมีปัญหาตามมาเช่นวาล์วจะมีเสียงดังระยะยาวก็เครื่องพังเนื่องจากเครื่อง D8 ออกแบบมาให้ใช้กับ 95 หรือ 97 แต่บ้านเรามีแต่ 95 ก็ต้องใช้ 95
No No No No
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตามที่คุณเฮงบอกแหละครับเปลี่ยนมาเติม 95 ก่อน จากนั้นก็จัดการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศเอาของ 405 ใส่นะครับประหยัดดี (ใช้ด้วยกันได้) ตอนที่ได้รถมาเปลี่ยนของเหลวเริ่มนับหนึ่งใหม่รึยัง ถ้ายังก็จัดการค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็น่าจะประมาณ 5,000 บาท (อย่าลืมน้ำมันเกียร์ต้องใช้ตามที่คู่มือกำหนดเท่านั้น) ถ้าซ่อมเองพอเป็นก็ทำตามที่คุณทอมบอกทำความสะอาดชุดปีกผีเสื้อ ฯลฯ ถ้าไม่เป็นก็ลองใช้ดูก่อนว่าอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นหรือไม่
:secret:ทั้งหมดนี้ส่งไปอู่อาดำริห์ได้เลยครับ แต่ถ้าสะดวกที่อื่นก็ให้ที่อื่นจัดการให้ก็ได้ครับ เดี๋ยวจะหาว่าเชียร์แต่อู่อาดำริห์ Secret
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:15:21 »
ขอบคุณมากครับ Smiley ที่ช่วยแนะนำกันครับ
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:21:12 »
ที่ผมนึกถึงอู่อาดำริห์ก่อนเพราะว่า ผมเพิ่งย้ายมาทำงานที่ กทม. พักอยู่แถวๆ วังหินน่ะครับไม่น่าจะใกลจากอู่ดำริห์มาก เดี๋ยวว่างจะเข้าไปให้อาเช็คซะหน่อยครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:35:49 »
 จากวังหินไปถึงอู่อาน่าจะประมาณ15-20นาทีเองครับ หุหุ ถ้ารถไม่ติดน่ะ
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:31:41 »
จากวังหินไปถึงอู่ ไม่เกิน 5 นาทีหรอกครับ
ผมเคยวิ่งตอน ตีสาม (ตอนที่ยังอยู่ลาดปลาเค้า)
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:09:36 »
 อยากวิ่งตอนตี 3 มั่งอ่ะ กดซะให้เต็มเหนี่ยว ถนนวังหินมันติดตลอด เร่งได้แปปเดียวเหยียบเบรคอีกแล้ว แต่ไม่กลัวโค้งวัดลาดพร้าวตอนตี3เหรอจ๊ะ ป๋าโบ  Afro
313
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2006 เวลา 03:59:59 »
เจ้าของกระทู้คำนวนถูกหรือเปล่าครับ เห็นบอกเติมเป็นบาทแต่คำนวนเป็นกม./ลิตร ผมลองคำนวนดูว่าเติม1500 บาท น่าจะได้น้ำมันประมาณ 52 ลิตร ตกประมาณ 5.8กม./ลิตร ก็ยังถือว่ากินเหมือนกันครับ
คำนวนเป็นกม./บาท ก็สยองน่าดูครับ เกือบ 5 กม./บาท
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:20:59 »
ผมได้ทดสอบการกินน้ำมันใหม่แล้วครับ เมื่อวาน เติมน้ำมัน(แก๊สโซฮอล) ไป 35.34 ลิตร (1000 บาท)  วิ่งได้ 310 กิโล เฉลี่ยแล้ว 8.77  km/Lite ขับไปพัทยามาครับ
อย่างงี้เครื่องยนต์ผิดปกติหรือเปล่าครับ แต่ผมสังเกตุได้อย่างนึงว่า ตอนที่ผมจอดติดเครื่องยนต์ตอนที่ผมลงมาเติมลมยาง ได้กลิ่นไอเสียแรงมากเลยครับ ... ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:20:55 »
อ้างถึง
เฉลี่ยแล้ว 8.77 ลิตร/กิโลเมตร
น่าจะเป็น 8.77 km/l มากกว่านะครับ
เหยียบเท่าไรครับ ถ้า 140 ก็ปกติ แต่ถ้าที่ 120 ก็ยังพอทน แต่ถ้าที่ 100 น่าจะได้มากกว่า 10 km/l
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:24:12 »
               ถ้าได้กลิ่นน้ำมันออกทางท่อ อยากจะให้ดูที่ oxyen senser ครับผมว่ามันกำลังจะหมดสภาพ เลยสั่งงานไปที่กล่องจ่ายน้ำมันหนาไปทำให้กินน้ำมัน
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:23:51 »
ขอบคุณมากครับที่มาช่วยตอบกัน
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:28:44 »
oxyen senser  มันอยู่ตรงไหนครับ ช่วยบอกหน่อยครับ วันนี้กลับไปจะได้ดูถ้าถอดเองได้จะลองถอดมาดูครับ Smiley
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 18:20:19 »
อยู่ก่อนถึงตัว cat น่ะครับ ขันอออกมาได้เลลย
แล้วทำความสะอาดดูก่อน อย่าใช้น้ำมันล้าง
ให้ใช้พวก คาร์บอนคลีนเนอร์ จะดีกว่า
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:56:19 »
ถ้าขับในเมืองรถติดๆ ได้ประมาณนี้แหละครับ ปกติแล้ว มันเป็นที่เครื่องและเกียร์ ครับ ออกตัวอืด ลากรอบ เป็นคุณสมบัติส่วนตัว ของ ดีแปดครับ
ถ้าขับแบบรถติด ชลอตามกันไป เดี๋ยวไปเดี๋ยวหยุด ช่วงเกียร์ หนึ่ง ไปสอง หรือถ้าวิ่งความเร็วไม่เกิน เกียร์ สาม จะซดมากครับ
ของผมก็ได้ประมาณนี้ แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัด เหยียบ 120 คง ที่ ไปกลับ กทม-อุทัย บ้านผม 250 กม เติมแค่600 บาทครับ
มันคนละเรื่องเลย แต่ถ้าเป็นตัวea9 ประหยัดโครต เกียร์ เครื่องดีกว่าตัวเก่ามาก
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 03:03:06 »
 งั้นก็พอๆกับ 505 เลยนี่หว่า แต่ในเมือง505แย่หน่อย 6-7.5กิโล/ลิตรเอง อย่างเมื่อวานก็ไปบางแสนมาเติม Gasohal 95 ไป 500 บาท วิ่งไปกลับได้ประมาณ 210 กิโล
ป๋าบอย
กระทู้: 130
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:42:28 »
วังหิน...อื..อิ แถวบ้านเมียเดี๊ยะ
neogod_d8cbu
กระทู้: 16
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:25:50 »
ผมใช้d8cbu เฉลี่ยในเมือง 7.8-8.8 ต่อลิตรนะคับ ตามเสปคต้องใช้95ขึ้นนะคับ แนะนำควรไปศุนย์คับให้ช่างเชคเครื่องยนต์ดีกว่า
