วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2024 เวลา 14:57:28
| | |-+  ใครเคยทำที่ฉีดน้ำใส่หมอน้ำหรือเปล่า
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยทำที่ฉีดน้ำใส่หมอน้ำหรือเปล่า  (อ่าน 3000 ครั้ง)
thana824
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 00:33:57 »
เคยอ่านหนังสืำอของพวกรถแต่งเห็นมีคอลัมน์แนว DIY แนะนำทำที่ฉีดน้ำฉีดไปยังหม้อน้ำ+คอยล์แอร์ โดยใช้มอเตอร์ของที่ฉีดน้ำล้างกระจก บอกว่าจะทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นไม่ทราบพี่ๆเห็นว่าอย่างไรบ้าง
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 00:58:10 »
ไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่ครับ ถ้าจะทำแบบนี้
อุปกรณ์ต่างๆ เค้าออกแบบไว้ดีอยู่แล้ว ถ้าอยู่ในสภาพปกติ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 02:04:53 »
 แอร์คงเย็นเร็วขึ้น แต่ผมอยากต่อท่อแอร์จากตู้แอร์ออกมายิงกลับไปที่หม้อกรองอากาศมากกว่าท่าจะแรง แหะแหะ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 02:30:37 »
ว่าจะทำเหมือนโน้ตเหมือนกันนะ ต่อแอร์ไปยังกรองอากาศให้รับลมเย็นๆ แต่พอดีว่าไม่ได้คิดจะโมรถต่อแล้ว ก็เลยล้มพับโครงการไป แต่ก่อนเลยลองฉีด ออกซิเจนบริสุทธิ์แล้ว แบบว่าวิ่งกระฉูดกว่าเดิมนะคับ ขอบอก
ตอนนี้รถไม่แรง ขอเรียบร้อย สะอาด เนี๊ยบก็พอแล้วคับ เก็บเงินๆๆๆๆๆๆ
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 08:01:03 »
เคยคิดเหมือนกันครับ ใช้น้ำจากตู้แอร์ ใส่ถังสำหรับฉีดกระจก ฉีดพร้อมไฟเบรค ยังไม่เคยทำออกมาเป็นรูปร่าง ครับ
A_Chanrit
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 12:04:44 »
ขอถามความเห็นนะครับ
- ถ้าฉีดน้ำใส่หม้อน้ำแล้ว มันจะผุหรือเป็นสนิมหรือเปล่าครับ (จำได้ว่าเคยคุยกับพี่เฮงเรื่องนี้เหมือนกัน)
- ถ้าต่อท่อแอร์มายังกรองอากาศ นั่นคือต้องไปลดอุณหภูมิของอากาศบริเวณกรองอากาศ อาจจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้นหรือเปล่าครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2006 เวลา 12:10:47 »
ไม่มีประโยชน์หรอกครับ สู้ขยายหม้อน้ำให้ใหญ่กว่าเดิม หรือเปลี่ยนจำนวนใบของพัดลมไฟฟ้าให้จำนวนใบมากขึ้นหรือเพิ่มพัดลมไฟฟ้าจะดีกว่า
เอาน้ำไปไหลผ่านcoilร้อนของแอร์ทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมาคือ
1.ต้องคอยดูน้ำในกระบอกสำหรับฉีดตลอดเวลา ถ้าปล่อยให้แห้งก็จะมีปัญหากระบอกรั่ว
2.รังผึ้ง(fin)ของcoilจะอุดตันไวกว่าเดิม เนื่องจากมีน้ำเวลาวิ่งก็จะมีฝุ่นมาจับได้ดีกว่าธรรมดา
3.coil ร้อนจะเป็นผุไวขึ้น เนื่องมาจากข้อ 2
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2006 เวลา 10:09:17 »
ถ้าผมเข้าใจตรงกับ จขกท คือตอนที่จราจรติดขัด  รถเคลื่อนที่ช้าๆ รอบเครื่องต่ำๆ แอร์ไม่ค่อยเย็น  และอยากให้แอร์มันเย็นเท่าตอนที่รถวิ่งสะดวกๆ ตอนฝนตก หรือ ตอนกลางคืน ใช่หรือไม่
ถ้าใช่ ไปร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลาตู้  ซื้อท่อออกซิเจน 2 เมตร ต่อท่อแทนสายฉีดกระจก ลากมาโผล่ที่พร้อมฉีดที่หน้าพัดลมหม้อน้ำ ใช้หัวฉีดแบบเป็นละออง  ได้ผลดีขึ้นแน่นอน.....ลงทุนไม่ถึง 20 บ แต่เสียเวลาเติมน้ำหน่อย เพราจะฉีดเฉพาะเวลาจราจรติดขัดเป็น ระยะๆ เท่านั้น  อยากล้างกระจกก็ต่อกลับเข้าสายเดิม หรือ ใช้ข้อต่อ 3 ทาง แบบมีวาล์วเลือกปิด-เปิด จากร้านเดิม 5 บ
*** ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศผสมไอน้ำ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2006 เวลา 12:01:01 »
 Grin ความคิดของคุณโต้เข้าท่าราคาถูกด้วย เห็นด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 17:07:48 »
 น่าสนมากครับ ใครทำแล้วถ่ายรูปมาให้ดูบ้างครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:28:26 »
ทำเหมือนยิงไนตรัสเลยนะเนี่ย ก๊ากๆๆๆๆ
แต่ยิงน้ำใส่หม้อน้ำแทน อิอิอิอิ
น่าสนดีนะเนี่ย
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2008 เวลา 17:35:29 »
น่าสนจริงๆ ใครทำเป็นบ้าง มาบอกหน่อยนะ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 เมษายน 2008 เวลา 21:46:47 »
โดยหลักการน่าได้ผล  แต่น้ำมันจะพอฉีดเหรอครับ กระติกน้ำล้างกระจกมันนิดเดียวเองนะ กลัวน้ำจะหมดซะก่อนนะสิครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 16 เมษายน 2008 เวลา 09:15:41 »
ถ้าเราฉีดเฉพาะตอนแข่งรถ มันจะพอรึเปล่าครับ
