วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2025 เวลา 04:41:52
| | |-+  รูถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้
ผู้เขียน หัวข้อ: รูถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  (อ่าน 4913 ครั้ง)
okekung
กระทู้: 77
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:49:41 »
รูถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ มีกี่รูครับ ที่เราจำเป็นต้องคลายออก เพื่อถ่ายน้ำมัน เห็นช่างบอกว่าถ่ายออกทั้ง 2 รู เวลาเติม เติมทางช่องเหล็กวัดครับ
 :หวัดดีค่ะ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 06:55:53 »
ถ้าของเดิม มันจะหายากครับ และก็ มันจะผุได้ง่าย แนะนำให้เอาของเกียร์ AL4 มาใส่แทนดีกว่าครับ สเตนเลสแท้ ไม่ผุ ถ้าต้องการ ผมมีหลายคัวครับ 081-8338482
* 6389003528274_resize.jpg (73.04 KB, 332x443 - ดู 666 ครั้ง.)
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 13:38:58 »
ใช่ครับเห็นเพื่อนใช้อยู่เหมือนกันครับ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 เวลา 20:44:45 »
ออยเกียร์ออโต้ 306 = น้ำมันเกียร์ (Automatic Transmission Fluid / ATF) สำหรับเกียร์ 4HP14 ใช้ Dexron type II
เช่น Mobil ATF 220, Castrol ATF DEX II แถวรังสิตร้านที่ขายน้ำมันเครื่องน่าจะมีขายทุกร้านนะครับ หรือที่ร้านบางไผ่, อะไหล่ดี
ผมจะตอบตรงคำถามไหมหนอ ??
okekung
กระทู้: 77
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 เวลา 21:49:08 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
อาจตอบไม่ตรงคำถาม แต่ได้ขยายคำถาม ถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ ถือเป็นการใช้จิตชั้นสูงเพื่อการแบ่งปัน
สู่สังคม บุคคลเช่นนี้แหละที่สังคมควรยกย่อง และท่านคือวีระบุรุษที่โลกมนุษย์ต้องการ...ขอบคุณครับ
okekung
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 20:07:23 »
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ อะไร
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2017 เวลา 19:14:42 »
เดี๋ยวน่ะ 2 รู Huh เกียร์ AL4 เหรอครับ
okekung
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2017 เวลา 19:54:57 »
4hp14 ครับ ถูกต้องแล้วครับ
guyboyz
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2017 เวลา 11:49:57 »
ถ้า 4HP14 ที่อยู่กับ SRI นี่ มีกี่รูครับ สังสัยเหมือนกัน
