วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2025 เวลา 02:12:38
| | |-+  ช่วยด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 1233 ครั้ง)
wcc
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 13:06:15 »
PG306 SR   ปี 97  มีปัญหา 1.หมุนพวงมาลัยอยู่กับที่ไปทางขวาจะมีเสียงลั่นดัง กุก,กุก มาจากทางหัวโช้คอัพด้านซ้าย
 เกียร์ธรรมดา                    2.เกียร์ สาม เข้าลำบากและมีเสียงดัง  ครืด(เป็นเกียร์เดียว   ลืมบอกไปครับ ขายึดสาย
                                             ครัท์ชที่หัวหมูเกียร์เคยหักและต้องขับแบบเข้าเกียร์สามไว้แล้วสตาร์ทเกือบ 200 กม.)
                                          3. น้ำมันเครื่องซึมที่ฝาครอบวาวล์  และรอบขอบอ่างน้ำมันเครื่อง ควรทำอย่างไรครับ
                                          4. ขับอัด 120-140 ประมาณ  100 กม. น้ำมันเกียร์กระจายจากช่องตรงหัวหมูเกียร์ต่อกับเครื่อง
                                          5. รีโหมดกุญแจใช้ไม่ได้ แต่ไฟที่กุญแจยังติดอยู่   ไขที่ประตูเซ็นทรัลล็อคไม่ทำงาน
                                               สภาพภายนอกดีมาก อยากเก็บไว้ใช้ต่อไม่อยากขาย ช่วยแนะนำอู่ อยู่ที่ขอนแก่น
                                                อัตราเร่ง,การทรงตัว,ยังดีเหมือนเดิมๆ  ปลายท่อไอเสียยังขาวนวล
                                                ไม่แฉะครับ      ซ่อมหรือยกเครื่อง XU10 J 2000 CC auto ใส่ดีครับ
        ขอบพระคุณมากครับ
bom
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 13:29:00 »
น่าลองเอารถไปให้ช่างแขก...ร้านอยู่ตรงข้าม รพ. ราชพฤกษ์...(หลังเต๊นขายรถมือ 2 ).... ให้ประเมินค่าซ่อมดูก่อนดีกว่าป่ะ..ฝีมือผมใช้ได้ครับ (อาการที่บอกว่าว่าไม่ได้หนักอะไรเลย) ค่าแรงไม่แพงแต่ราคาอะไหล่อาจมีบวกบ้างครับ...
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 20:06:16 »
306  SR  กระปุก  ปี  99
ตอบข้อ 2  เคยเป็นครับ  ผมเติมน้ำมันเกียรเพิ่ม  เข้าง่ายขึ้นกว่าเดิม
ตอบข้อ 3  ถอดอ่างน้ำมันเครื่องออกเป็น น็อตหกเหลี่ยมเบอร์ 6 แล้วทาปะเก็นเหลว หลอดสีแดง  65 บาท (พึ่งทำเสร็จวันนี้ตอนเย็น)
ตอบข้อ 4  เป็นเหมือนกัน  เปลียนซีลเพลาด้านซ้าย 110 บาท  ด้านขวา  130  บาท  เปลียนแหวนรองปะเก็นน๊อนด้วยนะ  ตัวละ 10 บ
