วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 18:09:48
| | |-+  405 SRI สวิทช์ AC เสีย อยากทราบวิธีถอด
0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI สวิทช์ AC เสีย อยากทราบวิธีถอด  (อ่าน 3694 ครั้ง)
Nipon
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2006 เวลา 21:22:00 »
405 SRI แอร์ไม่เย็น ตอนแรกกดสวิทช์ AC ปิดๆเปิดๆบางครั้งก็ติดแอร์ก็เย็นดี นานๆเข้าเสียถาวรเลย ไปถามที่ร้านแอร์(อยู่ต่างจังหวัดครับ) ช่างบอกว่าให้คัดแปลงติดสวิทช์แยกใหม่ไว้ไกล้ๆใต้คอพวงมาลัย, ถ้าเปลี่ยนใช้แบบเดิมจะแพงมาก ราคาเฉพาะสวิทช์ก็ประมาณสองพันกว่าบาทไม่รวมค่าแรงและไม่ทนด้วย ผมจึงอยากจะลองทำเองเพราะพอจะมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่บ้าง ก็ลองพยายามหาวิธีถอดแผงหน้าที่ปิดสวิทช์ACอยู่หลายวันก็ถอดไม่ได้ซักที ใครรู้วิธีถอดขอความกรุณาด้วยครับ ถ้ามีรูปด้วยยิ่งดีครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 15:19:15 »
ของใหม่เอกชัยอยู่ที่ 850 บาทครับ
sahatouch
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 15:52:40 »
พี่ทอม สามเหลี่ยมครับ ไม่ใช่ สามเหลี่ยน
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 19:58:08 »
ภาพได้มุมที่ไม่ค่อยตรงกับรูน๊อตนะครับ
* DSCF0017-1.jpg (44.27 KB, 500x375 - ดู 671 ครั้ง.)
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 20:01:45 »
มันทำงานแบบนี้ครับ
* 28.JPG (33.17 KB, 726x399 - ดู 643 ครั้ง.)
* 29.JPG (32.21 KB, 709x402 - ดู 569 ครั้ง.)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 20:06:09 »
ประมาณนี้ครับลองดู
* DSCF0022-2.JPG (56.76 KB, 437x474 - ดู 1254 ครั้ง.)
Nipon
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 22:36:45 »
ขอบคุณมากๆ สำหรับคำตอบของทุกๆคนครับ ผมจะลองทำดูวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ วันปกติจะไม่ว่างครับ ถ้าได้ผลอย่างไรจะมารายงานครับ
Nipon
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2006 เวลา 21:00:28 »
วิธีถอด เริ่มจาก ถอดหน้าปัดแอร์ ออกมาก่อน
- เหนือช่องแอร์ จะมีพลาสติก รูปคล้าย ๆ สามเหลี่ยน คุณเปิดออกมา ด้านหลังจะมี น๊อต 1 ตัว
- มองต่ำลงมา จะมีสวิทช์ 3 ตัว ( ไฟฉุกเฉิน ไฟตัดหมอก ไฟไล่ฝ้า ) คุณแงะสวิทช์ออกมา แต่ผมจำไม่ได้ว่าตำแหน่งไหน ด้านหลังจะมี น๊อต อีก 1 ตัว
- ในช่องวิทยุ มองเข้าไปมุมบนตรง ๆ จะมี น๊อต 2 ตัว แล้วก็ ด้านบนอีก 2 ตัว
เมื่อถอดชุดนี้ได้ ก็มาถอดชุดควบคุมแอร์ คุณแงะปุ่มเลื่อน โดยใช้ไขควงแบน
ผมจำได้ว่า สวิทช์ของมัน ราคาไม่น่าจะถึงพันนะครับ คุณลองโทรเช็คที่ร้านเอกชัยคลองเตยก็ได้ เค้ามีบริการส่งทางไปรษณียร์ ครับ
น๊อตด้านบนอีก 2 ตัว (หมายเลข 1) ผมยังถอดไม่ได้ครับ ผมพยายามสอดไขควงผ่านฝาปิดช่องวิทยุ(หมายเลข 2) ไปไม่ได้ครับ
พยายามถอดฝาปิดช่องวิทยุก็ไม่สำเร็จ งัดแรงๆก็กลัวพังครับ เลยไปหาซื้อไขควงแบบพิเศษมาใช้เป็นแบบที่บิดงอได้ ก็ยังสอดเข้าไปไม่ได้เพราะมุมบิดงอไม่พอ ขอความกรุณาอีกสักครั้งเถอะครับ จะใส่กลับคืนแล้วไปที่ร้านแอร์ก็ไม่แน่ใจว่าร้านจะทำให้ได้ดีหรือเปล่า
* panel2.jpg (99.28 KB, 367x470 - ดู 601 ครั้ง.)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 08:29:17 »
คุณต้องแกะน๊อตในวงสีน้ำเงินก่อนครับ พอถอดออกมาแล้ว ถึงจะถอดน๊อตที่คุณพูดถีงได้
น๊อตมันจะอยู่เข้าในลึก ๆ เอาไฟส่องดูจะเห็น เป็นน๊อตแฉก ครับ
ถอดออกมาทั้งยวงเลยครับ  เอาแจ๊คต่าง ๆ ออกให้หมด มันจะหลุดจากพันธ์นาการของรถ ทีนี้จะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้ววว
Nipon
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2006 เวลา 22:54:22 »
คงจะต้องถอดฝาปิดของช่องวิทยุ ออกก่อน
คุณค่อย ๆ ถอดฝาปิด� ระวังทางด้านซ้ายจะมีสปริงอยู่ ใช้ไขควงแบนงัดครับ แล้วดึงออกมาได้เลย
ถอดได้แล้วครับ แต่ตอนนี้สปริงกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ สงสัยกระเด็นเข้าไปข้างในคอนโซล ผมไม่อยากจะถอดหาแล้วกลัวจะมีปัญหาอย่างอื่นต่ออีก เพราะผมมีเวลาทำรถก็เพียงเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น
เมื่อผมถอดออกมาดูและทำความสะอาดหน้าคอนแทคของสวิทช์ A/C แล้ว Compressor ก็ยังไม่ทำงานเหมือนเดิม ผมว่ามันคงไม่เสียที่สวิทช์ เพราะเวลากดปิดปิดไฟ Indicatorสีแดงที่สวิทช์ก็ปิดเปิดปกติดี แต่คอมไม่ติด
และเห็นว่าสะพานไฟที่สวิทช์ก็มีเพียงอันเดียว ทีแรกผมนึกว่ามี 2 อันแยกกันระหว่างไฟแดงที่สวิทช์กับCompressor   ถ้างั้นคงจะเป็นที่รีเลย์แล้วแหละ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน คุณ 8 ช-xxxx หรือใครรู้ช่วยหน่อยครับ
ขออนุญาตยืมรูปของคุณ ponggoa มาใช้หน่อยครับ
* AC1.jpg (26.06 KB, 604x352 - ดู 623 ครั้ง.)
Nipon
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 21:07:21 »
อ้างถึง
-Location- The A/C control unit is mounted on the underside of the heater box. It can be accessed by removing both front side-panels from the centre console. It's a black box with a 15 way black connector.
หมายความว่าจะต้องถอด A/C control unit ออกมาดูใช่มั้ยครับ ถอดยากรึเปล่าครับและคุณ 8ช-xxxx เคยถอดมั้ยครับ ถ้าเคยช่วยบอกขั้นตอนการถอดให้หน่อยครับ ตอนนี้ชักไม่ค่อยกล้าถอดอะไรแล้วตั้งแต่ทำสปริงฝาปิดช่องวิทยุกระเด็นหายไปแล้วหาไม่เจอ กลัวว่าจะทำอะไรเสียหายเพิ่มเข้าไปอีก เพราะแถวบ้านไม่ค่อยมีใครใช้เปอโยต์เลย หาอู่ยากไม่ไว้ใจอู่ทั่วไป ก็อย่างที่ร้านแอร์บอกว่าสวิทช์ A/C ของผมเสียถ้าเปลี่ยนสวิทช์ เฉพาะค่าของก็สองพันกว่าบาท ถ้าผมตกลงทำ รถผมก็คงเละไปแล้วเพราะมันไม่เสียที่สวิทช์และก็คงโดนรื้อกระจุย สุดท้ายก็คงแนะนำให้ผมดัดแปลงตามที่เขาแนะนำ เสียทั้งเงินที่ไม่น่าจะเสียและก็เสียรถด้วย อย่างที่รถคุณ ponggoa โดนมา
อ้างถึง
-Location- The A/C cut-off relay is located on the left side in the plenum chamber near the engine ECU.
plenum chamber คืออะไรครับ อยากจะถอดดู A/C cut-off relay ครับ
Nipon
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2006 เวลา 19:50:26 »
คุณนิพนธ์..อยู่จังหวัดไหนเอ่ยครับ.. Wink
ถ้าอยู่เชียงใหม่ผมมีร้านดีๆแนะนำครับ.. Smiley
แพร่ครับผม พบเห็นเปอโยต์405น้อยมากเลย ที่เห็นประจำมี  GRI คันนึง และ GR 2คัน นอกนั้นนานทีบางทีเป็นเดือนเจอ แต่คงเป็นรถมาจากที่อื่นผ่านไปผ่านมามากกว่า ส่วน 505, 305 ก็มีบ้าง กี่คันไม่ได้สังเกตุเพราะผมไม่ค่อยสนใจรุ่นนี้ ผมได้นำรถไปตามร้านแอร์ในจังหวัดสองสามแห่ง เล่าอาการให้ช่างฟังและก็สังเกตุดูท่าทางของช่างว่ามีความรู้ความเข้าใจเปอโยต์บ้างหรือเปล่า บอกตรงๆว่าไม่ค่อยจะไว้ใจช่าง เลยไม่กล้าให้ทำและมี 2ร้านบอกสวิทช์เสียแน่นอนต้องสั่งอะไหล่และแพงด้วย ผมเลยยังไม่กล้าตัดสินใจ ลองเข้าเว็ปตั้งกระทูถามสมาชิกในเว็ปดู เผื่อจะลองทำเองดูบ้าง(ทั้งที่ไม่ค่อยจะมีเวลา แต่กลัวรถโดนช่างที่ไม่เป็นเปอโยต์ทำเละมากกว่า)
ที่เชียงใหม่มีอู่ซ่อมเปอโยต์, ร้านแอร์ฝีมือดีๆแนะนำได้เลยครับดรับ ขอบคุณครับ มีโอกาสไปเชียงใหม่จะได้เอารถไปตรวจซ่อมครับ
