วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:24:01
| | |-+  406 D9 V1 รีโมทใช้ไม่ได้หล้งจากทำ Chip immo
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 V1 รีโมทใช้ไม่ได้หล้งจากทำ Chip immo  (อ่าน 2612 ครั้ง)
Naris405sri
กระทู้: 51
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:33:51 »
รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ
หล้งจากทำ Chip immo กุญแจ ใหม่ แล้ว ใชรีโมท ไม่ได้เลย
ช่าวทำกุญแจบอกว่าไม่เกียวกัน มีวิธีไหมคับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 18:11:25 »
ลองรีเซ็ตดูหรือยังครับ
1.ปิดสวิทช์กุญแจ
2.เปิดสวิทช์กุญแจจังหวะที่2
3.กดปุ่มล็อคที่รีโมททันที
4.ปิดสวิทช์กุญแจ และถอดกุญแจออก
เอามาจากคู่มือรถครับ :ยินดี อุอุอุ:
Line ID  :   chai.korat
Naris405sri
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:10:36 »
ยังใช้ไม่ได้ครับทำแล้ว
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2016 เวลา 13:47:32 »
ไม่เข้าใจว่าทำ Chip Immo ใหม่ทำไมครับ แต่คือสตาร์ตได้ แค่ใช้ remote ไม่ได้แบบนี้เหรอครับ
Naris405sri
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:11:50 »
   chip immo กุญแจ หาย  สตารทไม่ติดครับ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:55:09 »
กุญแจ (หมายถึงส่วนของชิพ immobiliser) ของรถ v1 สามารถทำได้ 2 วิธี คือการ cloning ชิพ และ telecoding (program) เข้าไปใน BSI เพิ่มโดยใช้เครื่องมือ (PP2000) ข้อดีของวิธีแรกคือเอากุญแจอย่างเดียวไปทำก็ได้และจะclone ออกมากี่สิบดอกก็ได้จากดอกต้นแบบ ข้อเสียคือจะ(ใช้เครื่องมือ)ลบดอกที่หายไปออกจากระบบไม่ได้ ส่วนวิธีที่สองมีข้อดีคือกุญแจทุกดอกรวมทั้งดอกที่ทำเพิ่มจะมีระหัสเฉพาะของแต่ละดอก เวลาดอกไหนหายก็สามารถใช้เครื่องมือลบออกจากระบบได้เพื่อป้องกันการนำมาใช้แบบไม่พึงปรารถนา
ส่วนของคุณหากมีกุญแจอยู่ดอกเดียวเข้าใจว่าใช้วิธีที่สองเนื่องจากไม่มีchip ต้นแบบ การทำต้องทำที่รถ และก็มีข้อจำกัดบางอย่าง อย่างแรกคือต้องนำกุณแจทั้งหมดที่มีอยู่มาด้วยเวลาจะทำดอกเพิ่ม ไม่เช่นนั้นดอกเหล่านั้นจะใช้อีกต่อไปไม่ได้ (วิธีการทำงานของการprogramกุญแจทุกครั้ง คือเมื่อเริ่มเครื่องมือจะสั่งลบข้อมูลเก่าของกุญแจทุกดอกรวมทั้งข้อมูลรีโมทบน BSI ออกทั้งหมด แล้วจึงค่อยprogramลงไปใหม่ ซึ่งจะเป็นดอกเก่าก็ได้รวมทั้งดอกใหม่ถ้ามีเพิ่ม รวมแล้วไม่เกินห้าดอก) ข้อจำกัดอีกอย่างที่สำคัญคือ แผงรีโมทกับชิพมีการโปรแกรมคู่กันมาจากโรงงาน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนชิพข้อมูลของรีโมทบนชิพที่จะถูกโหลดเข้า BSI ขณะทำการ program ก็จะไม่มี นี่คือสาเหตุที่ทำให้รีโมทใช้ไม่ได้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างในกรณีของคุณ (แต่ไม่ทันแล้ว เพียงแต่บอกไว้เป็นแนวทาง) คือหากมีกุญแจอยู่สองดอกและชิพบนดอกรีโมทหาย ก็ให้ใช้วิธี cloningชิพจากดอกที่ไม่มีรีโมท ซึ่งก็จะได้กุญแจสองดอกกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทุกประการ
Naris405sri
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 19:40:36 »
สรุปแก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ พอมีแนงทางไหม
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 20:30:21 »
ก่อนตอบอะไรมากกว่านี้ ต้องเรียนถามก่อนว่าช่างกุญแจได้ใช้วิธีที่สองตามที่ผมว่าไว้หรือเปล่าครับ
Naris405sri
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 21:15:57 »
ไช่ครับ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2016 เวลา 10:14:07 »
ดังนั้นสำหรับรีโมทตัวนี้ คำตอบก็ตามข้างบนครับ  ส่วนหนทางแก้ไขวิธีอื่น คือลองหารีโมทรุ่นเดียวกันมาลองprogramตามวิธีเดิมดู
ชิพหรือ transponder ของรุ่น v1 สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (ของ v2, L5 ไม่ได้)
NOK405
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:14:18 »
เป็นอย่างนี้นี่เอง รีโมทของ L5 ของผมยังต้องทิ้งไปตัวนึงเลยครับ
coopdoo
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2016 เวลา 16:11:37 »
เข้าไปที่อู่ช่างเอเลยค่ะ  อาสามารถทำให้รีโมทใช้ได้ค่ะ  ลองโทรถามอาก่อนก็ไดค่ะ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2016 เวลา 21:00:13 »
เอ่อ... ไม่ทราบรถ L5 สีเข้มๆ พวงกุญแจมีตุ๊กตาตัวโตๆทั้งสองชุดใช่รถคุณcoopdoo หรือเปล่าครับ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 07:40:34 »
ที่บอกว่าของ v2, L5 ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหมายถึงส่วนของ transponder ส่วนวงจรรีโมท ปัจจุบันมีผู้พยายามถอดระหัส ID ของรีโมทออกมาได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นหากซื้อของใหม่จากศูนย์ไม่เกิน 3000 บาทก็ซื้อใหม่ดีกว่า ทั้งนี้ความยุ่งยากเนื่องจากตามที่บอกคือรีโมทและ transponder จะต้องเป็นคู่กัน เมื่อนานมาแล้วมีเจ้าของรถ v2 นำรีโมทเปล่าๆ ดูแล้วเป็นของใหม่ แต่ไม่มี transponderมาด้วย มาให้ program บอกว่าซื้อมาจากสมาชิกบนบอร์ดนี้ เลยแนะนำให้เอาไปคืน ซึ่งไม่รู้ว่าได้คืนกันหรือเปล่า
