วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 03:01:51
| | |-+  สนใจจะซื้อ 405 GR แต่ดูรถไม่เป็นเลย ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจจะซื้อ 405 GR แต่ดูรถไม่เป็นเลย ช่วยแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 1956 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2006 เวลา 09:10:11 »
ไม่ทราบว่าต้องดูรายละเอียดอะไรเป็นสำคัญ
มีส่วนไหนที่เสียแล้วซ่อมไ่ม่ได้บ้าง
แล้วถ้าจะซื้อกับเจ้าของแล้ว
ต้องทำอย่างไรบ้าง
กลัวโดนโกงครับ
เพราะไม่เคยมีรถเลย
อยากได้แบบคันเดียวแล้วจบเลย
้เพราะงบน้อย
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2006 เวลา 20:25:36 »
หาเพื่อนไปดูด้วยซิครับหาที่มีประสบการณ์หน่อย แล้วก็ไปดูหลายๆคันแล้วมาเปรียบเทียบกัน ถ้าหาไม่ได้ก็ลองทาบทามเพื่อนๆในเวปนี้ซิครับ
การซื้อรถกับเจ้าของก็ไม่มีอะไรหรอกครับอย่างแรกเลยขอดูสมุดทะเบียนรถ หนังสือมอบอำนาจไปให้เจ้าของรถเซ็นต์ซะ 2 ใบ ขอสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนเจ้าของรถสัก 3 ชุดกันเหนียว จ่ายเงินให้เจ้าของรถ
tuor
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 06:21:37 »
1) ก่อนอื่น เดินดูรอบรอบคันก่อนนะครับว่า พอใจมั้ย สีสัน ทรวดทรงองค์เอวเป็นงั้ย เคาะด้วย หนาบาง ฟังเสียงเวลาเคาะครับ ถ้าเสียง ดังตึกๆๆทึบๆ ละก็อย่าเล่นเลยครับ โป้วมาอย่างหนา เสียงต้องดังกงัวาล ใส ใช่ได้
2) เมื่อสภาพข้างนอกแล้ว ก็เปิดกระโปรง (รถนะครับ) ดูรอยตะเข็บ ว่าปกติมั้ย (แต่สมัยนี้ เค้าซ่อมเนียบมากอาจดูไม่ออก) เอาเป็นว่า ดูให้ว่า ตะเข็บรอยต่อ ดูดีก็แล้วกัน ไม่ใช่ชนมายับ ตะเข็บหาย โปวพอกไว้จนหาไม่เจอ อย่างนี้ ก็ไม่ต้องสนใจเลยครับ เสร็จแล้ว ดูสภาพเครื่องทั่วไปด้วยครับ ว่า สะอาดมั้ย น้ำมันรั่วซึม   มั้ย แต่ถ้าเจ้าของเค้าล้างมาใส ก็ช่วยไม่ได้ครับ มองไม่ออก เอาเป็นว่า สงเกตุดูหน่อยแล้วกัน
3) เข้าไปนั่งในที่คนขับ มองดูสภาพภายใน ควรมีสภาพที่เรียบร้อย ผมจะให้ความสำคัญสภาพในห้องโดยสารมากครับเพราะ หากเสียหายแล้ว แก้ไขยากมาก หากต้องเปลี่ยนก็จะไม่คุ้มค่าเงินสักเท่าไร คอนโชล ต้องไม่แตก ไม่ร้าว ไม่เจาะ ไม่ถอดอุปกรณ์อะไรออก เรียกว่าเดิมๆดีที่สุด เมื้อพอใจ ก็ขั้นต่อไป
4) ลองขับเลย สตาร์ดเครื่อง ปิดประตู เปิดแอร์ เสียงเครื่องตอนเดินเบาต้องเงียบ หรือค่อนข้างเงียบ นะครับ เครื่องเดินเรียบ นิ่ง ถ้ามีเสียงเครื่องครางดังละก็ อย่าสนใจเลย
5) ลองขับ ถ้ามีเสียงดัง กรุมกลับ กรอกแก็ก  โครมคราม  จอดเลยครับ
6) ถ้าข้อ 1-5 ผ่าน ลองขึนทางด่วน เลยครับ ลอง สัก 100 / ชม เข้าโค้ง นิ่งมั้ย พวงมาลัย ต้องแน่น ไม่หนัก หรือเบาเกินไป ลองเหวียง ซ้ายที ขวาที เอเที่ความรู้สึกว่า โอเคมั้ย เสร็จแล้ว ก็หาคอสพายสักแห่ง กระแทกลงเต็มๆ ไม่ต้องแตะเบรก รถต้องลงแบบ ตีนตุ๊กแก  ไม่เซ ไม่เอียง ไม่มีเสียงดังน่าหวาดเสียว แคเนียก็ใช้ได้  ราคาคุยกันเอง
e27hu
กระทู้: 101
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 07:25:59 »
ไข่ 3 ฟองข้างล่างนั่นคืออะไรคับ..?  Shocked
โอ๋ 405
sahatouch
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 09:46:58 »
ที่สำคัญอย่าลืมดูคานล่างของรถด้วยนะครับ ต้องไม่มีร่องรอยการทำสีมา อย่างอื่นบูรณะขึ้นหมด
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 13:24:10 »
มีพี่หรือน้องคนไหนพอว่างจะไปดูรถเป็นเพื่อนผมไหมครับขอรบกวนหน่อย
วันพรุ่งนี้ครับจะไปดูแถว ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
เป็น 405 GR ครับ
ตอบคุณ e27hu
ไข่เป็น signature ครับ
จากนี้เลย
http://www.pickle-green.com/eggiestemp.html
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 22:00:13 »
เสียดายพรุ่งนี้ต้องไปจันฯครับ ถ้ายังไงก็ไปดูรถให้ละเอียดตามที่เพื่อนๆแนะนำก่อนแหละกันครับ แล้วกลับมาถามในเวปใหม่ก็ได้ ไม่ต้องรีบตัดสินใจซื้อหรอกครับ
ตอนนั้นผมอยากได้ 406 อีกคันเจอคุณเฮงแกเบรคไว้ว่าไม่ต้องรีบร้อนซื้อหรอกเพราะราคามันสูงเกินไป ผมก็เลยสบายไปไม่ต้องไปเสียเงินเปล่าอีกตั้งแปดแสน เพราะตั้งใจจะซื้อให้แฟนใช้อีกคันไปๆมาๆแฟนผมเค้ากลัวเรื่องเซอร์วิสก็เลยไม่ได้ซื้อ แฟนขับรถรับส่งลูกกับไปห้างแถวบ้านนะครับนอกจากนี้ไปไม่ถูก ถ้าเสียก็ต้องเป็นภาระให้ผมเป็นคนจัดการเลยไม่เอาดีกว่า
โชคดีที่ได้เพื่อนๆในนี้แนะนำ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2006 เวลา 08:57:05 »
ผมถูกหลอกครับ :'(
ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเลยนะครับ
ผมก็ได้โทรไปติดต่อคุณ AUT ไว้ว่า
สนใจรถ 405 ที่ลงประกาศไว้อยากจะขอดูรถ
คุณ AUT ก็ได้บอกผมว่าได้ แต่ต้องไปดูที่ฟิวเจอร์รังสิตนะ เพราะเขาทำงานที่นั่น
แล้วผมก็บอกเค้าไปว่าผมสนใจจะซื้อรถเค้านะ
แต่ขอดูรถก่อนแล้วก็โทรติดต่อคุยกัน 2 – 3 ครั้งตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมา
พอวันเสาร์  ผมก็โทรไปยืนยันว่าจะไปดูแน่ๆ
แล้วก็นัดไว้ว่าจะไปดูในวันอาทิตย์ ประมาณบ่ายโมง
พอวันอาทิตย์ที่ผ่านผมก็ไปถึงฟิวเจอร์ตอนบ่ายโมง
ก็ได้โทรไปหาคุณ AUT
บอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ฟิวเจอร์แล้ว
คุณ AUT ก็บอกว่าคุณ AUT ไม่ได้อยู่ที่ฟิวเจอร์
แต่มาทำธุระอยู่ที่ ซอยศูนย์วิจัย  และกำลังจะโทรบอกผมพอดี
ให้ผมมาที่ ศูนย์วิจัยดูรถแล้วกัน  ผมก็โกรธเลยครับ
อะไรกัน เราตกลงกันไว้แล้วว่าจะมาเจอกันที่ฟิวเจอร์
ซึ่งผมก็บอกคุณ AUT ไปแล้วว่า บ้านผมอยู่แถวลาดพร้าวนะครับ
ผมต้องเสียทั้งเงินและเวลาสำหรับเดินทางมา
ที่สำคัญผมนัดเพื่อน และแฟนมาดูด้วย ทำให้พวกเค้าต้องลำบากเดินทางมา
แต่กลับชวด เสียเที่ยวจริงๆๆ
มีคนเตือนผมไว้แล้วว่า ของถูกและดีมันไม่มีหรอก มันต้องมีปัญหาอะไรซักอย่างแน่
ใครที่อยากจะซื้อรถคันนี้ก็ระวังหน่อยนะครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2006 เวลา 13:34:40 »
ถ้าที่ลงขายในหัวข้อซื้อ-ขายรถผมก็ว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นไรครับหาคันใหม่แทนก็แล้วกันอย่าพึ่งไปหัวเสียครับ ได้มาอาจไม่เหมือนที่เค้าคุยไว้ก็ได้
ขายสด 85,000 ถ้าผ่อนต่อ 3662 x 26 = 95,121
GR
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2006 เวลา 16:24:59 »
ซื้อ405จีอาร์มาเหมือนกัน ปี90 ซื้อมาได้2เดือนกว่าแล้ว ขับไปซ่อมไป รับได้ไม่มีปัญหา แต่มีตอนที่ว่าซื้อมาแบบไม่รู้ไม่มีการหาข้อมูลก่อน
คือชอบ405 ราคาไม่แพงซื้อเลย ไปได้รถที่เขาประมูลมา โดยตอนแรกไม่รู้เพาระไม่ด้ดูเล่ม ก่อนซื้อขอดูเล่มเลย แต่ก็ซื้อมาแบบรับสภาพ
ตัวถังดีมีรอยชนบ้าง ครูดบ้าง แต่ได้บาง ทรงดีก็โอเค สตาร์ทติดวิ่งได้โอเค อันนี้เริ่มตอนไปดูรถนะ แต่โอเคนะเครื่องดี แต่ตอนจะตกลงซื้อ
ตอนจ่ายตังครบได้เอกสารมาดูเลยรู้ว่าคันนี้ประมูลมาราคานี้ ไม่เป็นไรรับได้ แต่ต้องไปโอนต่างจังหวัด โอโนไกลน่าดู(เหนือสุด)ไม่เป็นไร
ขับกลับมาบ้านก็เริ่มบูรณะ ทำเบรคใหม่ปั๊มบน ปั๊มล่างหลัง ผ้าเบรคหลัง(เบิกใหม่หมด) เปลี่ยนยางใหม่4เส้น สวิทช์อุณหภูมิเครื่อง กรองอากาศ
น้ำมันเครื่องไส้กรอง เบ็ดเสร็จรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้ก็ แถวๆ75000 บาท
ตอนนี้รอยกยางแท่นเครื่องทั้งชุด กับเพลาเริ่มดัง ว่าจะยกพวกบูชช่วงล่างหน้าด้วย  ทำสีหลังสุด เบ็ดเสร็จจ่าบประมาณ100000 ได้รถดี สบายใจ
ก็โอเคครับ      กำลังสนใจว่าจะให้ดมสารระเหยด้วย อีก17000 เช็คมาแล้วแถวคลองตัน
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 08:29:59 »
กระทู้: 143
     Re: <<<<< ขายเปอร์โยต์ 405 GR ปี 92 >>>>>
&laquo; ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2006, 09:49:36AM &raquo;
[color=red]ขายสด 85,000 ถ้าผ่อนต่อ 3662 x 26 = 95,121 [/color]
อ้างจาก: @AUT@ ที่ 23 พฤษภาคม 2006, 08:03:04PM
กำลังจะถอยคันใหม่สิ้นเดือนนี้แล้ว...!!
  ซื้อเงินสด 85000
หรือผ่อนต่อ
   3662 x 36 งวด ฟรีดาวน�มันไม่ใช่ 26 งวดครับ ตั้ง 36 งวดแน่ะ. คิดแล้วฟรีดาวน์แพงมากเลยตกเข้าไปตั้ง 131,832.- น่ะ!!.
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 09:32:05 »
ขอโทษครับคุณต้อม..แฮ่ะๆ!!!! เพิ่งไปเปิดพบในซื้อ/ขาย
เค้าลงเป็น26งวดแล้วครับ..ผมไม่ได้ดูเอง  ยังงี้ต้องลงโทษสถานใดครับ??
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 09:36:07 »
           พี่เวช คุณต้อมบอกว่า 1 ขวด พอไหม  Grin
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 12:13:54 »
โอเค พี่เวชตามที่คุณเฮงบอกเลยครับ ส่วนกับแกล้มเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้า
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 18:23:18 »
ไม่ว่ากันอยู่แล้ว..OK ก็ โอเคครับ..
แต่รอให้ฝนซาก่อนคงจะดีนะครับ
