วันพุธที่ 29 มกราคม 2025 เวลา 05:16:52
| | |-+  สอบถามเปอร์โย 405
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเปอร์โย 405  (อ่าน 3749 ครั้ง)
Mo egme
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 15:50:25 »
อยากจะทราบเกี่ยวกับราคาเครื่อง 2000 sri และราคาเครื่องพร้อมเกียร์auto ไม่ทราบว่ายังพอจะมีสภาพดีๆ และราคาประมาณเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 17:32:13 »
ลองถามแฝดอาหลั่ยดูครับ tel0834302568 line id K0834302568
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 17:37:19 »
เพิ่งโทรไปถามเลยครับ เครื่องวิ่ง 60000 กิโล เครื่อง+เกียร์auto 35000 ราคาแรงไม้ครับหรือปกติครับ :ประหลาดใจ: คือรถคันนึงราคาลงมาเยอะครับเครื่องราคาปาเข้าไปเกือบได้รถคันนึง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 08:12:14 »
อาทิตย์ก่อนผมเห็นมี...เครื่องD8+เกียร์พร้อมวาง ไม่เกิน 35,000 บ. (ใบอินอวยไม่มีนะ) โทรต่อลองราคาเอาเองนะ 086-8902515 ช่างเทน(อยู่แถวถ.รัตนธิเบส)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 08:33:16 »
ราคาก็ประมาณนี้แหละครับ ราคามันอาจจะสูงเมื่อเทียบกับราคารถ แต่คุณก็ได้เครื่องตัวใหม่ (6 หมื่น กม.) ก็จะใช้ได้อีกหลายปี แต่ถ้าคิดว่าไม่คุ้มก็ขายซากไปแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อคันใหม่ครับ (ผมก็เคยทำแบบนี้) ถ้าคุณยังมีความผูกพันธ์กับมันก็ทำต่อครับ หรือทำตามอาการที่มันเสียจะได้ไม่จ่ายเยอะ
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:30:53 »
คือผมว่าราคานี้น่าจะได้เครื่อง d8 อย่างที่ว่าครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลจะรับไว้พิจารณาครับ
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:38:36 »
คงไม่ขายครับคันนี้ ชอบฟิวลิ่งในการขับมากผมใข้ Peugeot มาตลอด ตั้งแต่ 205 305 505 405 และ 306 ที่เป็นรถของที่บ้านคันนี้ผมซื้อต่อมาจากลุงเอง mi16 แต่เครื่อง1900 หัวฉีด จริงๆมันก็ยังใช้ได้ครับเพียง เพียงแค่ลุงเค้าเอาชุดน้ำมันออกไปหมดนานมากจนหาไม่เจอ ใช้ได้แกส lpg เพียว สอบถามได้ความว่าจะทำให้ใช้น้ำมันได้จะไม่คุ้ม ให้หาเครื่อง sri 2000 วางเอาผมเลยมาสอบถามราคาไว้ก่อน คือราคานี้ผมคิดว่าจะข้ามไปเล่นเครื่อง d8 เลยไม้ ก็ยังลังเลอยู่ สรุปว่าผมคงใช้เครื่องเก่าจนมันไม่ไหวจริงๆแล้ววางใหม่ทั้งตัวครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 14:53:16 »
ปัจจุบันผมใช้ทั้ง 3 แบบครับ
1. เครื่องคาบู+ธรรมดา ก็โอเค วิ่งไม่น่าเกลี่ยด ไม่จุกจิก ดูแลง่ายครับ
2. เครื่อง SRI+ออโต้ อะไหล่เริ่มหายากแล้ว (บางทีก็หงุดหงิด)
3. เครื่อง d8 + ออโต้ ตัวนี้ก็เท่าที่ดูตลาดอะไหล่ก็เยอะกว่าครับ (แต่ผมยังไม่เคยเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องดีแปดเลย)
ความเห็นส่วนตัว ผมชอบเครื่อง SRI มากกว่า ในเรื่องของการออกตัวครับ ด้านอื่นอาจจะไม่สู้ ดี 8 (ส่วนตัวนะครับ)
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 16:31:32 »
sri 2000 ออกตัวมันจริงครับ ผมก็ใช้เหมือนกันอีกคันก่อนหน้านี้ เคยขับ 140-160 แบบนิ่มๆเลยครับ เลยติดใจเครื่องตัวนี้ d8 ยังไม่เคยลองครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 16:42:17 »
d 8 เกียร์ออโต้ ออกตัวอืดดครับ
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 16:54:13 »
d8 ระบบไฟจุกจิกไม้ครับ เทียบกับ sri
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2016 เวลา 22:08:42 »
ถ้าของเดิมเป็นsri 8vข้อพิจรณาเสียแค่ค่าลงเครื่องได้ระบบเดิมๆสายต่างๆน่าจะคงเดิมลงเครื่องใหม่มีค่าไวสายเพิ่มอาจมีจุดดัดแปลงเช่นตำแหน่งecuผมว่าจบที่สี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นอาหลั่ยผมว่าซื้อตัวไหนก็มีนะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 10:10:20 »
d8 ไม่จุกจิกเลยครับ  ที่จุกจิกปวดหัวมากคือ เครื่องคาร์บูนั่นแหละ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2016 เวลา 12:48:38 »
วางแต่เครื่อง D8 ชนเกียร์เดิม ก็ได้ครับประหยัดไปอีก
Mo egme
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 16:41:40 »
แรกเริ่มรถเครื่องmi16 มีปัญหาระบบไฟ จึงยกออกกองไว้ครับ แล้วลุงวางเครื่องซีตรอง1900 cc หัวฉีด auto เมื่อ 20ปีมาแล้วราคา 65000 บาทตอนนี้ไมล์ขึ้น70000 กว่ากิโลแท้ ที่ผมได้มาคือลุงแกเอาชุดน้ำมันออกใช้ lpg อย่างเดียว แต่เครื่องปกติทุกอย่าง  สตาททีเดียวติด ไม่กินน้ำมันเครื่อง ความร้อนปกติ เกียร์เปลี่ยนครบ แต่ดุจากสภาพกลับไปใช้น้ำมันไม่คุ้มครับ จึงลังเลว่าใช้แบบนี้ไปก่อนหรือเปลี่ยนเครื่องเลยครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 23:07:40 »
เอ้....เครื่อง mi ยกลงยังดีอยู่มั้ยเน้าะ  555
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 10:49:14 »
ถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อดีกว่าครับ อย่าคิดจะใช้น้ำมันเลย เพราะ ที่มีระบบน้ำมันอยู่ก็แทบไม่ได้ใช้เลยครับ แก๊สถูกกว่า ปัญหาน้อยกว่าเยอะ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 11:28:06 »
พอๆกัน จากประสบการณ์ ที่ใช้เครื่องเปอโยต์พิกัด 2,000 CC  มา 3-4 ตัว
SRI, D8, GTI-6, 2.0 8V Turbo
D8 เหมาะกับการใช้งานทุกวัน แบบลืมซ่อม ลืมดูแลรักษา มากที่สุด ระบบค่อนข้างเสถียรที่สุด ในหมู่ 4 ตัว ที่ว่า
