วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 02:51:24
| | |-+  ตามหาจนเจอ L5 สีดำ เบาะส้ม ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาจนเจอ L5 สีดำ เบาะส้ม ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  (อ่าน 2896 ครั้ง)
Good0199
กระทู้: 31
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 11:46:57 »
หลังจากใช้เวลาตามหามานานก็ได้เจอเนื้อคู่ 406 L5 สีดำเบาะส้ม มาครอบครองจนได้ ก่อนตัดสินใจได้ปรึกษากับคุณภณเพื่อ
ความมั่นใจครั้งสุดท้าย
ตัวรถจดปี 2005 วิ่งมา 280,000 กว่าโล ตามประวัติเจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องมาเมื่อปลายปี 56 ตอน 240000 โล
ซ่อมเกียร์เมื่อ เดือน พค ปีนี้ ติด LPG เมษา 54 สภาพกลางๆแต่ก็ยอมรับได้กับอายุรถ ตอนนี้ส่งเข้าไปทำสีอาบน้ำฉวีวรรณก่อนพาเข้าบ้าน
ตอนนี้ก็เลยอยากปรึกษาปัญหาที่เจอตอนนี้ครับ
ไฟรูปเครื่องยนต์ติดค้างทั้ง Gas และน้ำมัน มีวิธีตรวจสอบง่ายๆแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไหมครับ อย่าง Honda หรือ Toyota ที่ปีเดียวกันจะมีวิธี Jump สายที่ปลั้ก OBD2 เพื่ออ่านค่ารหัส Fault ได้
เข็มความเร็ว km/hr ไม่ขึ้นแต่มาตรวัดระยะทางขึ้นปกติ
กระจกมองข้างฝั่งคนขับไม่สามารถปรับจากสวิทซ์ได้
ไม่มีกุญแจรีโมท ตอนนี้มีแต่แบบธรรมดาใช้ไข manual เอาเอง ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับทำ Remote และราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
รถคันนี้ติดแก็สแต่ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม ผมจะไปแจ้งดีหรือถอดออกดี ถ้าไปโอนตอนนี้คงต้องใช้วิธิพิเศษครับ
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ อยากได้แบบ DIY ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ เดี๋ยวทำสีเสร็จแล้วจะเอารูปมาโชว์ครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 15:00:35 »
ดีใจด้วยครับ เบาะส้ม ใครๆก็อยากได้ครับ
ESPACE_P
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 15:12:28 »
อย่างอื่นก้อต้องดีใจด้วยครับที่ได้สมใจสะทีครับบ
1.ไฟรูปเครื่องใช้ PPS ง่ายที่สุดแล้วครับตามอู่ PG น่าจะมีครับ
2.เข็มไม่ขึ้นเปลี่ยน speed sensor  ใหม่ๆครับ
3.ลองสลับสวิทช์ดูครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนของรุ่นไหนมั่ย
4.น่าจะมีวิธีรอ กูรูท่านอื่นแนะนำครับ
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 13:38:41 »
L5 กระจกมองข้างพับไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ผมหาสวิทช์ไม่เจอครับ
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 14:01:25 »
หมุนสวิทช์ตัวปรับกระจกมองข้าง ทวนหรือตามเข็มนาฬิกามาที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ครับ
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 15:45:54 »
ขอบคุณครับ เย็นนี้จะลองดู หาในตู่มือก็ไม่มีบอกไว้เลย
สิงห์TOT
กระทู้: 119
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2015 เวลา 13:24:31 »
ยินดีด้วย ใช้ l5 เหมือนกันครับ
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 08:50:16 »
รถออกจากอู่ทำสีได้ 2 วันล่ะ พับกระจกมองข้างตามคำแนะนำของคุณWoody ได้เรียบร้อยแล้วแต่ข้างขวาเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับปรับมุมก็ไม่ได้ เดี๋ยววันหยุดนี้จะรื้ออกมาดู ทั่วไปพอใจมากไฟ Engine หายไปแระ เข็มความเร็วยังไม่ขึ้นเหมือนเดิม Remote ยังไม่ได้ไปทำ ปัญหามีมาเพิ่มแต่เรื่องเล็กๆพอให้ได้อายครับ
ฝาถังน้ำมันเวลาดึงที่เปิดจากในรถแล้วฝาไม่เด้งออกต้องให้เด็กปั้มช่วยเปิดฝาด้วย สรุปว่าเติมน้ำมันต้องใช้ 2 คน ถ้า Self service นี่แย่เลย ไม่รู้ว่าปกติมีสปริงหรือยางอะไนคอยดันหรือเปล่าครับ
ฝากระโปรงหลังหนักมาแฟนแทบยกไม่ขึ้น เวลาปิดทีนกพิราบตกใจบินหนีทั้งลานเลย อายมาก มันหนักปกติ หรือสปริงมันล้าครับ
เวลาวิ่งรถติดๆน้ำหายเกือบลิตร แต่ถ้าวิ่งยาวๆไม่หายเลย ยังหารั่วไม่เจอขอจับอาการก่อนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 10:33:23 »
กระจกมองข้างที่ปรับไม่ได้ น่าจะมาจากตัวมอเตอร์ในกระจกมันเสีย หรือสายขาด หรือปลั๊ก หรือตัวสวิทช์ปรับเอง
ฝาถังน้ำมัน ปกติจะมีตัวดันยกให้เปิดได้ แต่ส่วนมากแทบจะทุกคัน มันหักไปแล้ว ทำให้มันไม่เด้งเปิดอ้าให้ ต้องหาลวดสปริงเส้นเล็กๆ เอาไปใส่ไว้ที่ใต้ฝา โดยยึดติดกับสกรูในนั้น ให้สปริงคอยยกฝาเอาไว้ ก็ใช้งานได้
ที่ฝากระโปรงหลังมันหนักมาก ก็น่าจะมาจาก ช็อคอัพดันฝากระโปรงมันเสื่อมสภาพ ไม่มีแรงยกช่วย หาซื้อมาเปลี่ยน ก็น่าจะใช้ได้แล้ว
เข็มวัดความเร็วไม่ขึ้น ก็ดูปลั๊กที่เซ็นเซอร์ความเร็ว อยู่ตรงเกียร์ ว่ามันหลุด หรือสกปรก หรือตัวเซ็นเซอร์เองที่เสื่อมแล้ว
รีโมทล็อครถ ถ้าจะเอาแบบของแท้ ต้องซื้อชุดของมันเอง เอามาคอนฟริคใหม่ แต่จะต้องมี access code นะ หรือไม่ก็ หาติดเอาเองตามร้านประดับยนต์
การที่น้ำหาย ควรจะรีบตรวจเช็ค ทั้งระบบน้ำหล่อเย็น ว่ามีการรั่วซึมได้ที่ไหนบ้าง รวมไปถึง ระบบพัดลมระบายความร้อนด้วย ว่ายังทำงานเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ ของคุณเคสนี้ ผมเดาว่า พัดลมระบายความร้อน น่าจะมีปัญหา
* S02.jpg (112.44 KB, 360x270 - ดู 507 ครั้ง.)
* S01.jpg (115.95 KB, 400x300 - ดู 508 ครั้ง.)
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 12:09:06 »
ขอบคุณที่สละเวลามาตอบให้ครับ คุณจิรโรจน์
ไมล์ความเร็วขึ้นแล้วครับ จัดจอมือ 2 มา จบ
เรื่อง Remote คุยกับศูนย์ที่ทองหล่อให้จัดให้ครับ
กระจกมองข้างด้านคนขับไม่ได้เสียบสายไว้ ใช้งานปรับมุมได้ แต่พับไม่ได้มีแต่เสียงมอเตอร์ น่าจะมีชิ้นส่วน
แตกหักอยุ่จะรื้อดูภายในกลัวจะกระจาย. คงต้องหาของก่อนครับ
ส่วนอื่นๆตามเก็บเรื่อยๆครับ
ใครพอรุ้วิธีตั้ง memory เบาะไฟฟ้ามั่งครับ
Mart205
กระทู้: 282
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:13:44 »
1. ปรับเบาะให้พอใจ
2. กด M พร้อมกับ เลขเมมโมรี่ที่ต้องการ พร้อมกัน เช่น M+1 รอเสียง  ปี๊บ
3. เสร็จแล้ว
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:22:18 »
1. ปรับเบาะให้พอใจ
3. เสร็จแล้ว
นึกว่าจะมะมีคนช่วยแล้ว เย็นนี้จะลองดูครับ
สำเร็จแล้วครับ มันร้องปี๊ปปี๊บ
เหลือ fog lamp ไม่ติดครับ ที่หน้าปัทโชว์ แต่ไฟไม่ไปที่หลอด ฟิวส์ก็ไม่ขาด หาต่อไป
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 09:26:44 »
เมื่อวานเข้าไปพบเฮียชาติชายมาครับ One stop service จบทุกเรื่องได้ความรู้เกี่ยวกับ 406 มามากมายครับ
แก้รอบเดินเบาจบด้วยการเปลี่ยนท่ออากาศให้ตรงรุ่น น่าแปลกมากดูเหมือนไม่มีอะไรแค่ท่ออากาศแล้วก็ 3 ทางแยกตัว Y ถ้าไม่ใช่ของรุ่นมันจะไม่สามารถควบคุมรอบได้เลย
กุญแจใหม่พร้อม Remote ใช้ได้เรียบร้อยไม่ต้องรอของเป็นเดือน ไม่ต้องทิ้งรถไว้ ใช้เวลาทำสักครึ่งชั่วโมง พร้อม Clear fault ให้หมดที่ ช่างอาร์ต Air pollution fault หายไปแระ
ตัวล็อคฝากระโปรงหน้าสปริงหักจัดเปลี่ยนเรียบร้อย
ขาขับกลับเหมือนได้รถใหม่เลย แวะซื้อกระจกข้างมองหลังรุ่นพับไฟฟ้าจากแฝดอะไหล่ยนต์มาคู่นึงด้วย ของเยอะมาก ท่ออากาศ L5 เต็มเลย ราคาไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นเลยครับ
กลับมาเปลี่ยนกระจกมองข้างเรียบร้อยทีนี้หุบได้สองข้างแล้ว แจ่มเลย
ขอบคุณเฮียชาติชาย กับช่างอาร์ตด้วยครับ
