วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 03:07:26
| | |-+  พึ่งรับ 406d9 v1 มาครับขอคำปรึกษาการตรวจสภาพรถ
ผู้เขียน หัวข้อ: พึ่งรับ 406d9 v1 มาครับขอคำปรึกษาการตรวจสภาพรถ  (อ่าน 1105 ครั้ง)
chinkalya
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 10:07:08 »
สวัสดีครับพี่ๆชาวเปอร์โย
ผมพึ่งไปรับ 406D9 v1 (ตัวท้ายๆ มี cd, rain sensor etc.)
วิ่งมา 275000 กว่า ใช้น้ำมัน
เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิง น่าจะขับอย่างเดียวไม่ค่อยดูแล แต่เรื่องเครื่องยนต์ดูซ่อมไปเยอะแล้วพอสมควร โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
สภาพรถโดยรวมดังนี้ครับ
สิ่งที่เปลี่ยนมาแล้วจากเจ้าของเดิม ผมเห็นได้ด้วยตาเปล่า(ดูเป็นของใหม่กิ้กๆ)
1. หม้อน้ำ
2. ชุดลูกรอก + สายพาน
3. ไดชาร์จ
โดยรวมเครื่องเดินเรียบดีครับ และลบ fault ไปหมดแล้ว
สิ่งที่ผมกำลังจะทำ
1. เปลี่ยนของเหลว - หม้อน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรก, น้ำมันเกียร์( อันนี้ยังไม่ชัว กำลังตัดสินใจจากอาการด้านล่าง)
2. เชคตาน้ำ 4 ตัว (จากกระทู้เก่าๆ)
3. ซ่อมอาการด้านล่าง
แต่ยังคงมีอาการดังนี้ครับ
1. เกียร์ ตอนรับมา มีอาการกระตุก + มีอาการเกียร์ขับอยู่ดีๆ เกียร์D แล้วมันหลุดเหมือนเกียร์ว่าง
-> เอาไปตั้ง multifunction switch มา อาการหายแล้วแต่ ถ้าวิ่งจนเครื่องร้อน แล้วเราเปลี่ยนเกียร์ เข้า n หรือ r จะกลับเข้า D อาการเหมือนเกียร์ไม่จับ
ไม่มีไฟ sport snow ขึ้น pps ยังบอก 2.62 bar เหมือนเดิมปกติ
2. ช่วงล่างด้านหลังซ้ายดังกุกๆ เมื่อถนนไม่เรียบ -> ตอนไปกลับยาง ช่างบอกลูกยางกลมๆ หลวม แต่ผมไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไร ท่านใดพอจะทราบมั้ยครับ
3. แรคซึม -> อันนี้ใช้ต่อจนมันพังได้มั้ยครับ หรือควรจะมีแนวทางการซ่อมยังไง
4. มีความรู้สึกว่ารถกินน้ำมัน -> ผมอ่านกระทู้เก่าๆดู กำลังจะเปลี่ยนหัวเทียน กับกรองอากาศ
5. ประตูหลังขวา เดี๋ยวล้อกเดี๋ยวไม่ล้อก อันนี้จะทำอย่างไรดีครับ กล่องกลอนประตูซ่อมได้มั้ย หรือเปลี่ยนอย่างเดียวฝ
จึงอยากถามพี่ๆ ว่าผมควรเชคอะไรอีกบ้างครับ จะได้ไม่งานเข้าทีหลัง
เคยใช้ 406 v2 มาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน เรียนรู้ว่าเปอร์โย ถ้าไม่ซ่อมล่วงหน้า หลายๆอย่างชอบพังเป็นลูกโซ่
รวมถึงอยากปรึกษาอาการดังที่กล่าวข้างต้นด้วยครับ
ขอบคุณครับพี่ๆทุกท่าน
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 10:55:24 »
 :Shame:รถเก่าเมียแก่เราก็(เก่า)ต้องดูแลกันไปครับตามที่คุณพี่ p205  :เอิ๊กๆๆๆ: โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ บอกครับรถเก่าเหล็กหนาาา :Lucky:ครับชอบตรงหนาาาแข็งแรงดี โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
