วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 02:52:58
| | |-+  405 gri ลงเครื่อง ซองเทีย 8v 2000 ใช้ กล่อง ecu gri 1600 เดิม ได้มั้ยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gri ลงเครื่อง ซองเทีย 8v 2000 ใช้ กล่อง ecu gri 1600 เดิม ได้มั้ยครับ  (อ่าน 2303 ครั้ง)
aladin7307
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 23:17:01 »
รบกวนสอบถามผู้รู้ พอดีเครื่องเก่า 405 gri ไปสวรรค์เรียบร้อย พอดีได้เครื่องซองเทีย 8v 2000 มาลงเรียบร้อย แต่เวรกรรมกล่อง ecu ไม่มีมาด้วย ยังคงใช้กล่องเดิมของ เครื่อง 1600 อยู่
     1. จะเป็นอะไรหรือไม่ครับถ้าใช้กล่องเดิม
     2. ต้องหากล่องซองเทียมาใส่ให้ตรงหรือเปล่าครับ
     3. ใช้กล่องของ sri ได้มั้ยครับ 2000 cc เท่ากัน ตาดำๆ ตาดำๆ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 00:02:54 »
ต้องใช้กล่องตรงรุ่น 2000 c.c 8P-20 ครับ กล่อง Gri ใส่วิ่งได้ครับแต่อัตราการจ่ายน้ำมัน อากาศ จะเพี้ยน เร่งได้ไม่ดีเหมือนเดิม แนะนำให้ใช้กล่องของ Xantia เลยครับ วิ่งดีและการชดเชยรอบทำได้ดีกว่า . .
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 00:25:02 »
เห็นด้วยกับคุณ custom-man ผมก็เคยเปลี่ยนเครื่องเช่นคุณ aladin7307 ประมาณ 2 ปีแล้ว โดยยังคงใช้กล่องเครื่อง 1600 อยู่ อัตราเร่งทำได้ไม่สมบูรณ์ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น หลังจากเปลี่ยนมาใช้กล่อง 8p 2.0 ของ Sri 2000 รู้สึกวิ่งไหลรื่นขึ้นไม่มีสะอึกหรือวูบตอนออกตัวหรือเร่งแซงนะครับ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า " เมื่อปรารถนาความสำเร็จ  ต้องช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ "
aladin7307
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 13:33:28 »
 ตาดำๆ ขอบคุณมากครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 15:14:46 »
ขอรหัสกล่องด้วยครับ
ถ้าเป็น 8P.Xเปลี่ยนแค่ eprom จบแล้วครับ 200บาท ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ
ฟันธง.
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
aladin7307
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 22:58:10 »
กล่องเดิมเป็นของ sagem ครับ แต่ตอนนี้ผมได้กล่องใหม่มาเป็นของ MAGNETI MARELLI - IAW 8P.20 ไม่รู้ว่าของรถอะไรแต่ปลั๊กใส่กันได้ครับ เพราะคนให้มาก้อไม่รู้เหมือนกันว่าของรถรุ่นใหน :หนาวจัง:
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 08:01:46 »
ของผมGRIเปลี่ยนเป็นเครื่องซองเทีย 8v 2000 ใส่กล้องGRI เดิมก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 08:55:16 »
เครื่อง 2.0 /8v.
peugeot 405sri/ cetroen xant.
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
kpack
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 10:16:33 »
รถ GRi 1.6L มีใช้ ECU 2 รุ่น/ยี่ห้อ คือ MM 8P.xx (8P.13 ?) หรือ Sagem SL-96 ซึ่งเป็นรถกลุ่มน้อย หากรถคุณไม่ได้เปลี่ยนชุดสายไฟพร้อมเครื่อง ต้องลองถามอู่หรือผู้รู้ว่า รถ Sagem สามารถเอากล่อง MM ไส่ได้เลยหรือไม่ หากได้ก็ใส่กล่อง 8P.20 ลองหรือใช้ได้เลย หากไม่ได้ก็ควรต้องหาชุดสายไฟของ MMมาใส่ หรือต้องแปลงของเก่า
apiwat
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 16:09:09 »
ผมต้องการepromครับคุณ  CHET ใส่กะกล่อง306  1.8
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 21:34:41 »
แล้วเครื่องอะไรครับ เอา8.1หรือ8.2ครับที่เคยโทรมาคุยป่าว
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
