วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:31:14
| | |-+  ผมอยากทราบเกี่ยวกับการวางเครื่องD8ในsri
โพลล์
คำถาม: 405sri
sri - 0 (0%)
D8 - 1 (100%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 1
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมอยากทราบเกี่ยวกับการวางเครื่องD8ในsri  (อ่าน 2667 ครั้ง)
Nakada
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 11:48:54 »
ผมขอคำแนะนำกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับ...คือว่าผมจะเอาเครื่องd8มาวางในPG405sri
คือผมอยากจะทราบว่าถ้าเอาเครื่องd8มาวางผมจะต้องซื้ออะไหล่ตัวไหนมาเพิ่มไมครับ
แต่ผมพอจะทราบว่าเกียร์ออโต้เดิมสามารถใส่กับเครื่องd8ได้
เพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวการเปลี่ยนเครื่องเลย...จงมาขอคำแนะนำจากทุกท่านครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 17:44:13 »
แท่นเครื่อง แท่นเกียร์ เหมือนเดิม
คอท่อไอเสีย อาจต้องตัดต่อนิดนึง
หม้อน้ำ อาจจะต้องขยายเพิ่ม รวมถึง อาจจะต้องแก้คอหม้อน้ำนิะนึง
สายคันเร่ง อาจจะต้องยาวกว่าเดิม
ของเหลวต่างๆ น้ำหม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง
ท่อยาง บางท่อน
ฝาครอบวาล์วน้ำ ของติดเครื่องมา ส่วนมากร้าว รวมถึง สามทางหลังเครื่อง
สายพาน ราวลิ้น ลูกรอก ปั๊มน้ำ สายพานหน้าเครื่อง และลูกรอก
หัวเทียน
คร่าวๆ ควรทำประมาณนี้ จะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บงานอีกรอบครับ ใช้สบายอีกเป็น 1 แสน กม.สำหรับเครื่อง
Nakada
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 18:27:21 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
และผมอยากทราบว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรอ่ะครับผมจะได้กะถูกครับ
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 20:32:20 »
พร้อมวิ่งเลย. อู่คิดประมาณ 45000. ครับเปลี่ยน
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 09:33:20 »
 ชิวๆ...เพิ่มตังค์อีกหน่อย ได้D8สวยๆ ทั้งคันเลยนะครับ/...เห็นD9ขายบางคันไม่ถึงแสนเลย!!ราคาลงเยอะ!!แทบรายWk!!!.*เสียอย่างอะไหล่เซียงกง ไม่ขยับลงเลย*
......คงเจ็บใจ -O-บริการฯ...ตามๆกัน :เอิ๊กๆๆๆ:...5555...ผมยังโดนฯ
Nakada
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 12:14:34 »
ที่ผมอยากจะเปลี่ยนเครื่องเป็นD8เพราะคือเครื่องsriเดิมของผมมันมีการสะอึกและรอบตกเครื่องสั่นจะดับเวลารถติดหนักๆตอนเครื่องร้อนๆ
ผมไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วให้เครื่องมันเดินรอบเบาปกติ ผมได้เปลี่ยนระบบรอบเดินเบาไปหมดแล้วทั้ง มอเตอร์เดินเบาใหม่,คอยจุดระเบิดสายหัวเทียน,หัวเทียนใหม่,Map sensor
แต่ก็ยังมีอาการดังกล่าวอยู่ท่านใดมีวิธีแก้ไขอาการแบบนี้ให้หายขาดจะต้องทำอย่างไงบ้างช่วยบอกผมที ผมอยากจะแก้ให้สุดก่อน ก่อนที่ตัดใจไปเปลี่ยนเครื่อง
เครื่องSriของผมเร่งได้ปกติแรงไม่ตก แต่มีปัญหาแค่เครื่องร้อนรอบเดินเบาตกสะอึกจะดับครับอย่างเดียว
ช่วยผมด้วยครับขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 12:27:16 »
ลองนำรถไปวัดกำลังอัด กระบอกสูบ ดูซิครับว่ายังได้มาตราผฐาน?
หรือ ระบบ แวคคัมรั่ว ลองดู ครับ
Nakada
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 12:32:34 »
ขอบคุณครับ ผมสามารถไปหาวัดกำลังอัดได้ที่ไหนครับ
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 14:26:25 »
ลองเปลีียน short box ไหม. ไม่เท่าไร
Nakada
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 15:05:23 »
ขอโทดครับคุณapoผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนshort boxเลย short boxคือต้องเปลี่ยนตรงไหนของเครื่อง
และถ้าเปลี่ยนshort boxนี่ราคาประมาณเท่าไรครับ
ขอครับแนะนำและรายระเอียดน่อยครับ
witoon
กระทู้: 263
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 เวลา 17:08:49 »
 มีท่อนล่าง sri ครับ 081-8431253
* DSC04316.JPG (67.17 KB, 640x480 - ดู 671 ครั้ง.)
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 10:51:17 »
เรื่องการ วัดกำลังอัดลูกสูบนี่ อู่เปอร์โยต์ทุกที่น่าจะมีเครื่องวัดอยู่นะครับ  ลองให้อู่ประจำที่ทำอยู่วัดก่อนก็ได้ครับ บางทีอาจจะไม่เสียตังค์มากมาย
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
Nakada
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 12:39:29 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
tos_benz
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 21:15:46 »
ลองเช็ควาวล์ดูครับ  บางทีวาวล์ยัน
ซ่อมรถเป็นอาชีพ  0895103128
